Tip na výhodný nákup
Re: Tip na výhodný nákup
Kdyby někdo sháněl zelený laser pro prezentace a pro pozorovaní s laickou veřejností při popularizaci astronomie, tak za pár korun s integrovaným akumulátorem zde: https://www.laskarduino.cz/laserove-uka ... -nabijeci/. Otestován zatím dva večery, viditelnost paprsku je dobrá.
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX a nějaké to další harampádí.
- Zbych
Jakou máš zatím zkušenost se spolehlivostí laseru? Mám několik těch čínských černých dlouhých a všechny mají problém s kontakty nebo co to je. Musím s tím klepat, otáčet apod., aby vůbec začaly svítit. Takže potřebuji laser, který když zmáčknu, bude 100%tně fungovat.
To zatím nelze soudit, jelikož ještě neměl příležitost okusit opravdu polní podmínky. Ale možná preventivně prostříknu tlačítko a nabíjecí konektor Nanoprotech sprejem, aby tam nedělala vlhkost neplechu.
Zkoušel jsi očistit kontakty u těch laserů? Co mám zkušenost, tak to mívá korozi raz dva, asi si v Číně myslí, že není třeba pořádně poniklovaný kontakt.
No, ty černé dlouhé, jsou dost cimprlich na teplotu. Jak trochu "prochladnou", nechtějí svítit.
Já to s ním řeším tak, že ho strkám pod bundu, ideálně do podpaží. Tam se rychle prohřeje a jde s ním ukazovat, v pauzách kdy nic neukazuju, ho tam vracím.
- Zbych
Ano, ty to dělají, chladno jim nesedí. Ale v mém případě je to ještě něco jiného.
Čína nebo EU, to je oč tu běží..
bádám nad nákupem druhé mono kamery (asi 183MM Pro, menší senzor by se mi hodil). 5-10% rozdíl v ceně neřeším, normálně nakupuju v SUPRA, ale ZWO teď dává dopravu zdarma a rozdíl celkové ceny už je 10-17% dle typu, i se clem a DPH (v mém případě cca 15%). Je nějaká zkušenost s případnými reklamacemi?
Díky,
Martin
Díky,
Martin
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
Black Friday na SkySafari 7 Pro za 50%…
- Věk: 61
Nevím, jak je to výhodné, ale všichni jistě znáte situaci kdy potřebujete povolit kroužek pomocí dvou pinů, tohle je k nezaplacení, jako vánoční dárek super Maximální vzdálenost pinů je 21 cm.
https://www.baader-planetarium.com/en/a ... m_store=en
- Snímek obrazovky 2021-11-27 v 10.32.16.png (385.57 KiB) Zobrazeno 2551 x
To je parádní! Neviděl jsi někde i klíč v podobě zářezu?
- Věk: 61
Viděl jsem s hranatymi piny pouze na hodinky s průměrem do 5 cm, ale těmi kulatými půjdou povolit i ty hranaté části. Na ty redukce by měli dělat díry vždy, blbě se to povoluje.
- palkog
- Věk: 31
Do konca decembra je 50% zlava na knihy od Springer: https://link.springer.com/shop/springer ... ale/en-eu/.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- palkog
- Věk: 31
Zo Springeru osobne odporucam Luna Cognita (https://link.springer.com/book/10.1007/ ... 939-1664-1). Po zlave je cena 40 eur. Samotna kniha je v troch zvazkoch s celkovym poctom asi 1800 stran. Je tam vsetko o Mesiaci - historia, geologia, popis utvarov aj mnozstvo fyzikalnych udajov (samostatnom zvazku).
Myslim, ze z toho moze byt pekny vianocny darcek
Web, Astrofotky
Díky moc za tip, objednal jsem.
Dobson GSO 254/1250, SW 100ED, AZ4, Meopta AD800, Morpheus 17,5 - 9 - 6,5 mm, Hyperion 31 - 13, GSO WA 30, Barlow GSO 2x ED, Celestron 15x70.
Dnes dorazily všechny 3 svazky Luna Cognita. Velká paráda. Díky za tip.
Taky mi už dorazily všechny tři svazky, rozbalím to až pod stromkem....
