Ahoj na foru.
Chtěl bych se obrátit na zkušenější zde na foru a žádám o radu.Abyhc to vzal pěkně od začátku.
Mám newton Bresser 203/900 a ten to newton má dosti tragický oku. výtah a jelikož se zabývám astro foto tak mi ty vůle daného výtahu dosti vadí a myslím si že mají vliv i na kvalitu snímků.Tak se proto ptám zde zkušenějších jaký výtah by pro můj newton byl nejlepšíz hlediska parametrů dalekohledu.Za každou radu budu moc vděčný.Nerad bych kupoval něco co by mi pak bylo na nic.
Předem díky za rady Bíba75.
Hlavně si před koupí zkontroluj rozměry a polohu ohniska, abys pak s výtahem zaostřil.
To: MMys
Ahoj Martine mám na tebe ještě jednu takovou malou otázečku. Jak zjistím polohu ohniska?? U každého okuláru je výtah v jiné poloze a při focenív primáru je to taky někde jinde.Tak jak na to?? Jinak asi budu muset předělat celé uchycení protože díry na šrouby nebudou sedět a díra pro okulárovou šachtu bude asi větší! Ale musím to udělat jinak se dál nedostanu. >:(
Až tam budeš vrtat nové díry, tak si dej pozor, aby ti seděla osa výtahu s optickou osou dalekohledu, ať si nerozhodíš kolimaci. Já to z nouze řešil tím, že jsem doprostřed krytky 1.25" vyvrtal maličkou dírku a tou jsem koukal dovnitř na sekundár, obraz primáru a pomocný kroužek na primáru. Až to všechno vypadalo symetricky, tak jsem teprve zaznačil díry a vyvrtal. Trošku větší, aby šlo polohu výtahu případně doladit a pak dotáhnout matkama s podložkou. Docela to fungovalo. Ale laserový kolimátor by byl asi lepší.
při zaostřené DSLR Canon je ohnisko asi 44mm od dosedací plochy T2 kroužku. To je dobré měřítko.
U okulárů je to různé, protože doraz upínacího osazení je u každého typu jinak vzdálený od fokální roviny (většinou ji poznáš podle polní clony okuláru)
Tyto, hlavně ty nízké, výtahy na focení s malým zdvihem mají jednu nectnost - nemusí jít zaostřit se všemi okuláry, někdy může být potřeba prodlužující 2" tubusek, který dostane okulár dostatečně daleko.
To ZV: Laserový kolimátor mám tak v tom by neměl být pro mě problém ale přesto díky za radu
To MMys: Díky za rady určitě si budu muset nějaký prodlužovací tubusek nechat vyrobit v tom nemám problém můj dobrý kamarád je soustružník tak něco vyvedeme.
