Radioteleskop Rudy BASE
Radioteleskop Rudy BASE znova na svojom mieste.
Radioteleskop
Priemer 320cm
F/D 0,55
F 173cm
Vypln (siet) 10x10mm max. Frekv. 4GHz
Montaz azimutalna ALT/AZ
Rozlisenie 1° ( v plane 0,1°)
Ovladanie digital controler + PC
Radioteleskop
Priemer 320cm
F/D 0,55
F 173cm
- Miloš Hroch
Radost pohledět, docela ti závidím prostor. Když jsem si chtěl dát na střechu takovou pidianténku pro příjem signálu z družic NOAA, tak mě poslali do háje, že je tam nová izolace a jedině přes jejich mrtvolu. Takže se mi zařízení za několik tisíc úspěšně válí ve skříni
Přeji hodně úspěchů a doufám, že se časem podělíš o výsledky svých experimentů
hroch napsal: Radost pohledět, docela ti závidím prostor. Když jsem si chtěl dát na střechu takovou pidianténku pro příjem signálu z družic NOAA, tak mě poslali do háje, že je tam nová izolace a jedině přes jejich mrtvolu. Takže se mi zařízení za několik tisíc úspěšně válí ve skříni
Přeji hodně úspěchů a doufám, že se časem podělíš o výsledky svých experimentů :)Dakujem za uznanie.
A ten priestor? Tiez to nemam jednoduche! Susedia to uz beru ako fakt a ked som bol na MHV ( aj s parabolou) dokonca im uz chybala
. Manzelka ma ale na vyuzitie toho priestoru iny nazor, takze bojujem aj ja.
Tomas Merka
Rudy napsal: Radioteleskop Rudy BASE znova na svojom mieste.
Ak sa smiem spytat, kolko stoji taky krasavec?
Fedora | Astronomy Project -- http://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Astronomy&&TSC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON, skylux 70/700, triedr 10x50
mmahut napsal:
Pravdu povediac, nikdy som to nepocital, myslim na koruny. Je to moje dielo, vlastnorucne vyrobene, vo volnom case. Radioteleskop je vyrobeny z materialu, bezne dostupneho v predajnach hutneho materialu. Dobre si ale pamatam cenu najdrahsieho komponentu, antenneho rotatora. S Pavuk-ovou pomocou som ho kupil v Holandsku a stal 960 Euro. Este raz poviem, ze ako celok som to nikdy nepocital ale pre mna ma cenu zlata.
Rudy se zde nepochlubil - ale v těchto dnech úspěšně detekoval rádiové zdroje Cyg A a Cass A, což je, domnívám se, minimálně v rámci ČR a SR poměrně unikátní úspěch.
Rudy se zde nepochlubil - ale v těchto dnech úspěšně detekoval rádiové zdroje Cyg A a Cass A, což je, domnívám se, minimálně v rámci ČR a SR poměrně unikátní úspěch. Dakujem KDan! Nepochvalil, lebo som mal nejake problemy s vkladanim obrazkov na forum ale idem to, co najskor napravit. Pre tento ucel zalozim novu temu!
Ano je to tak. Rudymu sa skutocne podarilo ako prvemu z naseho teamu uspesne detegovat najsilnejsie zdroje (momentalne ma na konte 3 pricom najslabsi ma len ~300Jy).
Nedavno som s Rudym preberal, cim to je ze zatial nemame jedinu detekciu radioveho zdroja okrem Slnka a Mesiaca (a meteorov)... gama zablesky neratam Osobne som bol z toho dost zufalo znechuteny, ze po tolkych rokoch usilia ani jeden z nas zatial nic nezachytil... tak som vyhlasil "kontest", ze kto prvy zdetekuje CAS A ... no a Rudy sa chytil (vycitil ze mu hrozi 2 miesto lebo som to myslel vazne ) a vysledok na seba nenechal dlho cakat... nielen ze contest vyhral (striekanie sampusom ho este len caka na dalsiej RA session) ale detegoval ciaru neutralneho vodika, ktora je prekvapivo silna (!) co zaujalo zase mna.
Takze je to velka satisfakcia pre Rudyho ... ak doteraz tlacil karu hore kopcom, tak odteraz sa uz vezie ... uz ide dolu kopcom, prva detekcia je cosi prelomove , potom nasleduje "chainreaction" dalsich detekcii a vychytavani much... osobne myslim, ze tak do mesiaca bude mat aj prvu radiovu mapu oblohy...ale nechcem prebiehat.
Takze Rudymu tymot verejne skladam poklonu za prvenstvo v CR aj SR v detekcii deepsky radioveho zdroja a spektralnej ciary neutralneho vodika... ma nasu teamovu podporu a na tu mapu sa tesim uz teraz.
- Matej (OK1TEH)
Ahoj, congrats k uspechum, jen bych chtel dodat, ze prvenstvi v CR to neni, protoze se to u nas uz drive povedlo radioklubu v Cernosicich OK1KIR a Frantovi OK1CA. Mozna vas bude zajimat stranka http://www.pa0ply.nl/radio_sky_sources.htm
Matej, OK1TEH
PS: pokud by mel nekdo zajem, s pomerne malou parabolou je mozne poslouchat kolem 1296,010 MHz radioamaterske stanice odrazem od povrchu Mesice. Neco malo jsem o tom napsal na http://www.ok2kkw.com/wsjt2006/23cm2008.htm
http://www.ok2kkw.com/next/eme1994_1kir.htm
+ http://www.ok2kkw.com/dx_cz.htm#eme
PPS: + http://w3ref.cfn.ist.utl.pt/cupido/dsn.html
Matej, OK1TEH
Dakujem za gratulaciu, Matej a aj za vyborne linky!
Skupina radioamaterov, ktori robia EME, je pre nas radioastronomov velmi dobry zdroj informacii. Ich technicke vybavenie, ktore potrebuju prave pre tento typ spojenia, je velmi podobne tomu, ktore je potrebne pre prijem a identifikaciu slabych radiovych zdrojov z kozmu. Ved nakoniec aj oni sami si takto testuju svoje vybavenie.
Este k tomu prvenstvu, aj ked treba povedat, ze tu o ziadne preteky nejde. No ale povedzme, ze by sme si, nejaky ten RA contest vyhlasili, bolo by urcite potrebne stanovit kriteria alebo kategorie.
OK1CA ma podla tej tabulky 10m parabolu, takze v pripade tychto mojich detekcii by sme porovnavali neporovnatelne.
Matej, OK1TEH
Matej vidim, ze si odbornik. Zaujal ma clanok http://www.ok2kkw.com/wsjt2006/23cm2008.htm Nieco take som si chcel vzdy skusit.
Ak mozem, mam par uplne konkretnych otazok z toho clanku:
N-konektory: je to s nimi naozaj tak zle ? ako odlisim shit od kvalitneho ja lama priamo v predajni ? maju SMA rovnake problemy ?(na RX su asi lepsie miniaturne SMA)
ring feed po tomto feede pokukujem uz dlhsiu dobu, tvoj clanok ma utvrdil v tom ze je to spravna cesta (moja parabola ma presne 0.4 f/d) otazka: je lepsie (pre RA ucely, teda ciste RX) napajat ten ring feed priamo koaxom bez konektoru ? (odpadnu dilemy s konektormi, spojky atd) viem ze aj zle nakrimpovany/naletovany konektor moze mat brutalny utlm, asi treba pocet tychto prvkov/prechodov obmedzit na minimum pokial je to mozne (pri RX je to mozne)
- je nutne aby ten ring feed mal uzemneny reflektor ? (podotazka - lama dotaz: NIE JE nutne aby bola parabola vodivo spojena s reflektorom ci vlnovodom vsak ? (ak je to valcovy feed))
- je nutne aby tie stlpiky bol teflon ? videl som kadeco pouzite na to... najdostupnejsie je asi "plexi"
- nepochopil som ako je mechanicky vyrieseny ten odstup medzi konektorom a loopom , to je nejaky "vysoky" konektor alebo kusok koaxu, aby to dociahlo ? lebo normalne konektroy su dost nizke
pre ilustraciu popajam tvoj obrazok:
vopred dik za reakciu
Palo
OM1ARF
BTW poslal som ti SZ
Matej, OK1TEH
Palo
OM1ARF
