Materiál na rouru 200newton
Zdravím. Hledám ideální materiál na neskládací tubus newton 200mm f6. Našel jsem něco, co mě hodně zaujalo, jenže nevím jestli se to dá někde sehnat v potřebné délce. Leda tak od nějaké stavební firmy, které zbyl metrový "odřezek".
Sklolaminátové roury FLOWTITE
Materiál: Polyesterová pryskyřice, skelná vlákna, křemičitý písek
vnitřní průměr 250mm, vnější průměr 272mm síla stěny 6,4mm, hmotnost 11,0 kg/m
Co vy na to?
Byl by to vhodný materiál? Možná že až zbytečně předimenzovaný. A co použití plastu na tubus? Nějaká PVC trubka by snad byla vyhovujících rozměrů, ale bude asi o dost těžší. Co by byl nejlepší materiál - Hliníkový/duralový plech? Kovu bych se u tubusu raději vyhnul, řekl bych, že není ideálním materiálem, nebo snad ano? A co papírová trubka? Kdyby se nějak impregnovala, aby netáhla vlhkost, taky by nebyla špatná. Nevíte kde se dá sehnat?
PS: Jen se potřebuju informovat na tenhle poslední problém s materiálem.
A nechtěl bych tu slyšet, že se 200mm newton nevyplatí stavět doma ;D ;D ;D ;D
Nemyslím si to. Pokud má člověk slušnou dílnu + známosti a kontakty, tak může vyrobit dalekohled za cenu optiky.. Samozřejmě se nemusí vše podařit hned napoprvé a na 100%..
PPS: Kdyby jste mi někdo poslal fotku uchycení primáru, jak to máte vyřešené, byl bych rád. Mám vymyšlené poměrně jednoduché uchycení, ale nejsem si příliš jist z hlediska pnutí a deformací primáru. Na netu jsem našel jedno, celkem extrémně vymyšlené řešení, ale byl to 350mm. Nevím jestli je s tím u 200mm taky tak velký problém.. Díky
Co vy na to?
Na oba materiály raději zapomeň. Trubka musí býti náležitě tuhá a přitom lehká 11kg/m je hmotnost poměrně již vysoká.
U tenkostěných PVC trubek dochází již u větších průměrů a délek k deformacím a změnám polohy ohniska.
Zmiňovaný materiál sklolaminátové roury FLOWITE je těžký a lepší službu ti udělá obyčejný válcovaný plech o tl. 1 mm buď svařený nebo nýtovaný a stočený na stáčečce.
Lepší je trubka stočená z 2 mm hliníkového plechu a snýtovaná.
Habl
Habl
PVC trubky jsou perfektní izolanty. Nevytemperuješ dalekohled tak rychle,jako s plechovým tubusem. Vlastní zkušenost. ;D
Dbej na pevnost ,nízkou váhu a tepelnou stálost. Kartitové trubky lze sehnat i v takových průměrech. Tuším,že Pavůk dával na fórum odkaz asi před rokem.
Co se týká uložení,záleží na tloušťce primárního zrcadla.Podle toho odpovídá i uložení a počet bodů. U 200 není problém posadit zrcadlo na silikonové body.MMys ti sám řekne,jak mu to vyhovuje. Nedělal bych z toho velkou vědu,jen se držet určitých zásad.
Přeju šikovné ruce. ;)
Ta stránka od Pavuka výše zmíněná pravděpodobně už není funkční, alespoň mě nefunguje, takže hledat ve stavebnictví prvky ztraceného bednění, nebo pokud ti stačí tubus max. metr dlouhý navštívit nejbližšího klempíře, stočí ti tubus z pozinku 0,7 mm spoj bude buď spájený nebo tam vytvoří takový skládaný šev jako mají tovární tubusy. Pokud budeš chtít dural nebo hliník třeba s ním probrat, někteří to nechtějí ohýbat a tvrdší dural nejde spojit tím ohýbaným spojem, zbývá ti buď snýtovat nebo slepit. Zkoušel jsem obojí, považuji to za rovnocené.
TUBBOX debniace kartónové systémy http://www.frank.sk/debniace.html
http://www.forehand.sk/Archinet/Archinf ... egoria=464
Staci im zavolat, astronomov uz poznaju
Ruru mi doviezli do BA a priemer 400mm dlzka 1.3 m (tusim) stala okolo 1000Sk (tusim, bolo to davno ... niekde to tu lezi na fore .. skus funkciu hladat).
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
To Dromy:
Hodne podobnou trubku mam taky. Mozna je to ta sama.
Tyhle trubky vyrabi firma HOBAS v Uherskym Hradisti (http://www.hobas.com/cz/main1/). Jinak s nima pracujou taky na letisti v Brne-Medlankach, kde z nich delaj nejaky vodovodni roury. Tam jsem se k ty trubce dostal ja.
Trubka je vyrobena v odstredivy forme a davaj na to dokonce nejakou geometrickou toleranci. Videl jsem i trubky bez ty kremicity vrstvy na povrchu, mohla by bejt lehci.
Material ma tepelnou roztaznost 26-30x10E-6 [1/K].
Proti plastovym trubkam ma tahle velkou tuhost, coz byl taky duvood, proc jsem do ni sel (a taky ze jsem ji sehnal za 2 krabicky cigaret). Montaz bude Dobsonova, u ktery vyssi hmotnost nevadi tolik jako u paralaktiky.
Já jsem tubus pro svůj N170/1200 udělal z duralového plechu tloušťky 2mm. Šev je svářený. Dnes bych možná zkusil i tloušťku 1.5mm. Nevím ale, co by na to řekl svářeč. Konce mám však zpevněné přírubami. Ačkoliv hotová roura nebyla úplně dokonalá - průměry na obou koncích se lišily o pár mm a byl trochu problém s nedokonale stočenou oblastí u švu - nemohu si zpětně stěžovat. Váha celého sestaveného tubusu je asi 8kg. Za plech jsem dal 1000,- a za sváření 500,-. Z celé stavby jsem se "poučil", že nejde doma postavit solidní tubus jen za cenu optiky. Výsledek za to ale stojí..
Přeji hodně zdaru, Dan
Newton GSO 200mm f1:4; Newton DIY 170mm f1:7; HEQ5 Synscan; EOS300D
Tak mám nakonec možnost získat za levný peníz 3mm hliníkový plech potřebných rozměrů. Ale obávám se hmotnosti. Jen hmotnost plechu na tubus tak vychází téměř na 8 kg..
3mm je určitě zbytečně moc, ale jinou tloušťku bych získal jen za podstatně vyšší cenu než tento..
Co si o tom myslíte?
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Pokud to bude dobson, tak to nebude s tou hmotnosti tak hrozny. Hlinik ma vetsi tepelnou roztaznost a je mekkej. Rozhodne bych asi resil vyztuhy. Jinak celkove bych rek, je je to OK.
to s tím hliníkem sem blbě napsal.. ..on to asi bude dural, jen přesně nevím jakej..
Jj, zatím Dobson. Časem plánuji vyrobit poháněnou vidlicovou montáž. Té by to taky nemuselo příliš vadit, jen bude muset být mohutnější aby ho unesla..
My sme na Newton 317/1500 použili Kartitovú trubku dim385x5 l=1600 mm. trubky vyrába na zákazku GUMON Bratislava.Matriál je výborný ale ceny niesú najnižšie.Vyrábajú aj laminátové ale sú ešte drahšie
Ahoj
Ahoj
Ja stavim 200 mm dobsona a jako tubus pouziji bedneni Tubbox. Podle emailu co mi dnes firma napsala mi prodaji trubku 1 metr, prumer 250 mmm za 370 Kc. Posilaji to ze skladu v Praze "Top-Transem". Nevite co to dopravne muze stat?
Pozoruju z Oderských vrchů. N 200/1000, R 70/700, CEL 12x70.
