Stránka 1 z 1
Poraďte mi prosím s CADET-om !
Napsal: 24. 04. 2007, 16:43
od sajmon
Mám nainštalovaný sw CADET na kalibráciu a dekonvolúciu astronomických snímok. V Help píše, že dovoľuje spracovanie JEPG formátu/resp. BMP aj FITS-s týmito formátmi nepracujem /. Žiaľbohu, neviem otvoriť žiaden JPEG v programe.Poraďte, ako postupovať.
Stávalo, že "error" okienko udávalo "príliš veľké rozlíšenie", tak som sa pokúsil o 1728x1152, ktoré neviem z akých dôvodov bralo.Na moje prekvapenie-
inokedy sa to už viac nepodarilo.
Napsal: 24. 04. 2007, 20:52
od ZV
No, o tomhle programu slyším poprvé, ale zkusil jsem si ho nainstalovat a spustit. Obrázek 6Mpx (3000x2000) mi odmítl otevřít, že je moc velký (jak píšeš). Obrázek v rozlišení 1152x1024 to otevřelo bez problémů. Zřejmě to má nějaké pitomé omezení.
Bojím se, že s tím nic nenaděláš a doporučuju jiný software. Pro začátek třeba DeepSkyStacker na kalibraci (myšleno aplikace bias, dark a flat snímků, registrace a sečtení) a na postprocessing Photoshop nebo GIMP. Pokud nemáš opravdu kvalitní snímky s naprostým minimem šumu, tak na dekonvoluci klidně zapomeň, výsledek bude horší než originál.
Napsal: 25. 04. 2007, 14:32
Ten SW je nějaký pochybný, taky mi to nejde. Jinak potvrzuji, že dekonvoluce se snímky z DSLR je opravdu skoro na nic. Velmi vyleze šum, a snímky jsou takové umělé. Ta operace z mizerných snímků dobré neudělá. Jediný její význam je opravdu mírné a decentní vytažení detailů z kvalitního nezašuměného snímku. Jakmile se to přežene, vymýšlí to ve snímku neexistující útvary a vypadá to jak omalovánka vodovkami Používám to naprosto vyjímečně a opatrně.
Ke zpracování je několik cest:
DeepskyStacker - SW legálně zdarma, funkčnost velmi dobrá
kombinace SubRaw od HonzyS (zdarma) + Registar na registraci (demo, nelze ukládat, lze to obejít, nebo koupit)
Iris - zdarma, trochu náročnější ovládání, ale dost silný nástroj
Komerční SW, které to udělají vše (MaxIm DL, MaxDSLR, Images plus, AstroArt...) - obvykle nutné koupit.
Napsal: 25. 04. 2007, 16:06
od sajmon
To: MMys!
Očakával som v duchu, že sa ozvete. Stalo sa, že sa mi podarilo spustiť CADET ale ten jeden pokus ma nepresvedčil a kladoch a záporoch SW. Poznám ostatné Vami spomínané SW na spracovanie, IRIS je mi ťažkopádny-možno trochu praxe a rady by pomohli. Používam Deep Sky Stacker ale len na JPEG formát v plnom rozlíšení / ako vinde z Canonu /. Mám uložené aj v RAW-e /paralelne s JPG fotím / ale pri spracovaní /registrácia, skladanie, odčítanie DarkFramov/ v DSStacker-i sa tvoria čudesné pásy cez snímky, ktoré sa nedajú retušovať v PSh. Ak viete, ako robiť s freeware-mi RAW-y, by som sa poďakoval. Skúšal som Váš SubRAW- neide mi /neovládam, nemám verziu PSh nad v.6 !?/. Kým si oťukávam astrofotografovanie, myslím si, že nemám siahať po drahých programoch. Ku všetkému raz dospejem.
Poslal som Vám súkromnú správu na TV-Guider!
To:Účastníci fóra!
Máte námety na spracovanie alebo ovládate manuál Vami osvedčeného SW? Sdielajte to so mnou ! Moja e-mailova adresa :simons@sf.sk.
Napsal: 25. 04. 2007, 17:05
od ZV
Vzhledem k tomu, že DeepSkyStacker používá na RAWy s úspěchem spousta lidí, tak bych řekl, že něco špatně nastavuješ. Doporučuju se zeptat na fóru DSS, Luc (autor programu) ti poradí, případně opraví chybu (pokud je to softwarem).
Mám takový dojem, že podobný problém už tam někdo řešil, ale výsledek si nepamatuju, je to tak půl roku zpátky.
Napsal: 25. 04. 2007, 17:42
Kalibrace snímků v JPG nemůže dopadnout moc dobře. RAW je naprostá nutnost, a DeepSkyStaceker s RAWy zaručeně funguje. Zkoušel jsem to (jak s 300D, tak s 20D, a pochybuji že s 350D by to nešlo) Myslím, že je něco nastaveno špatně.
Nejlepší bude, když se vyjádří někdo, kdo má 350-ku.
Napsal: 25. 04. 2007, 18:24
od Vabra
sajmon napsal: Používam Deep Sky Stacker ale len na JPEG formát v plnom rozlíšení / ako vinde z Canonu /. Mám uložené aj v RAW-e /paralelne s JPG fotím / ale pri spracovaní /registrácia, skladanie, odčítanie DarkFramov/ v DSStacker-i sa tvoria čudesné pásy cez snímky, ktoré sa nedajú retušovať v PSh. Ak viete, ako robiť s freeware-mi RAW-y, by som sa poďakoval.Posli na mail nebo zverejni na url dva tri RAWy se kteryma mas problem a ja je zkusim zprocesovat svym DSS. Pokud to projde dam vedet co je treba nastavit...
Pavel
Napsal: 26. 04. 2007, 02:32
od Kojaro
Na stránkách POSECu je jednoduchý návod včetně nastavení programu DSS,se kterým by to mělo fungovat vždy.
[url][/http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2006111701]
