Blízkozemní asteroidy
Sajri
Věk: 42
Příspěvek #391 od Sajri » 04. 02. 2013, 18:01
Také si dovolím přispět mapkou pro 2012 DA14, ale berte ji spíš jako předběžnou, definitivní mapky budu dělat až v týdnu před průletem. Snad ji do té doby ještě někdo napozoruje a neurčitost v poloze dále klesne.
http://sajri.astronomy.cz/2012da14.png
Na mapce jsou ke každému času vždy čtyři polohy, odzdola nahoru vždy: Aš, Praha, Brno, Jablunkov. Časy jsou v SEČ. Bohužel nejistota v poloze je v tuto chvíli stále velká přibližně jako vzdálenost mezi křížky pro Prahu a Brno.
Věk: 72
Příspěvek #392 od MilAN » 04. 02. 2013, 22:23
Já bych zatím s přesným programem a mapkami počkal. Tohle vše je dobré na přípravu toho,kde a jak budu pozorovat. Ale mapky s časy s polohou se budou lišít - tohle vše vychází z loňského pozorování a letošní polohy ze dne 12.1.2013. Trajektorie se moc lišit nebude, poloha na ni , vzhledem k času, ale určitě dozná změny. Zatím je potřeba si ujasnit jak pozorovat ( fotit) a přesné polohy si vyjet poslední možný okamžik před pozorováním, kde budou výpočty vycházet z posledních pozorovaných poloh.
MAUR
Příspěvek #393 od MAUR » 06. 02. 2013, 13:32
2012 DA14  ďalšie spresňovanie dráhy  http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13C19.html
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
janek950
Příspěvek #394 od janek950 » 06. 02. 2013, 20:56
2012 DA14ďalšie spresňovanie dráhy http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13C19.html
Je to drobná revize již jednou zaslaných poloh. Žádná zásadní změna.
mn
MAUR
Příspěvek #395 od MAUR » 07. 02. 2013, 09:52
Jasnejší asteorid z NEOCP z dnešného  rána, jasnosť  ~ 17.3 M.
Folow up astrometria.
EDIT : http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13C37.html upresňuje dráhu objektu UC11ABD.
MAUR
Příspěvek #396 od MAUR » 07. 02. 2013, 14:29
Dnes asi posledný objekt z NEOCP - UC14217, jasnosť okolo 18.3M.
Follow up astrometria.Prechádzal akurát okolo jasnej hviezdy a cez difrakčný kríž.Ale dalo sa to zmerať.
Sajri
Věk: 42
Příspěvek #397 od Sajri » 07. 02. 2013, 20:22
Nová astrometrie pro 2012 DA14 z 6.2.:
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13C26.html
Nejistota efemeridy pro 15.2. se konečně po těchto nových datech začíná zmenšovat, zatímco ještě před pár dny a také celý měsíc předtím byla asi 11' (pro 15.2. 20:00 UT), teď už je jen 6.5'.
MAUR
Příspěvek #398 od MAUR » 09. 02. 2013, 10:22
Jasný objekt z NEOCP z dnešného rána - P105XhK ~ 17 M.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=MAUR/1360401396.gif
EDIT- bol to asteorid 2008 DG17, úprava drah.elementov
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13C42.html
KpS
Příspěvek #399 od KpS » 10. 02. 2013, 19:21
Polohy 2012 DA14 pro CdC.
Polohy pro Prahu jsem převzal z HORIZONS a v catgen vytvořil katalog. V zipu je i stažený textový soubor. Ten může každý při zachování formátování nahradit svým novějším, pro jiné místo a s přiloženým projektovým souborem pak v catgen katalog obnovit.
V CdC je třeba katalog přidat a aktivovat. Pro mapy použít volbu souřadnic 'apparent' a zobrazit deepsky. Stažené časy byly v UT, editoval jsem je na SEČ. Při kliknutí na polohu je vidět čas jako label a ve stavovém řádku poloha a magnituda.
Edit: V zipu jsou teď novější polohy - astrometrické(!). Tento typ souřadnic je třeba nastavit v CdC.
Karel
Příspěvek #400 od MaG » 12. 02. 2013, 16:59
KpS: Díky za připravené soubory. Nedaří se mi je zprovoznit.
V Nastavení volím Katalogy, potom záložku Katalogy a zde načítám Header z tvých souborů. Zapínám zelený puntík. V sekci Mapa/Souřadnice mám uvedené nastavení apparent a zapnuté deep-sky. Stále však při nastavení data a času nevidím nikde asteroid.
Co dál?
KpS
Příspěvek #401 od KpS » 12. 02. 2013, 18:06
Nové pozice jsem připravil v CdC verze 3.2 64bit. Souřadnice je třeba nastavit na astrometrické, eq. 2000.0. Tady by snad problém být neměl. Polohy jsou po pěti minutách, první je pro 21:00 SEČ kousek vlevo od Lva. Kolik se jich ukáže, zavisí na magnitudě. Doporučuji soubory rozbalit do Ciel/cat/2012_da14, v Setup/catalog spustit catgen, natáhnout da14.prj a projít si a zkontrolovat jednotlivé kroky včetně kompilace. Nic jiného mne bohužel nenapadá.
Karel
Příspěvek #402 od MaG » 12. 02. 2013, 18:50
Zajímavé je, že tvůj navržený postup nyní funguje. Díky.
Patrně je potřeba to buď mít nakopírované do složky Cat, což jsem předtím neměl, nebo je třeba provést tu kompilaci.
Super. Teď vyzkouším vlastní textový soubor, ale už tohle je skvělé.
edit: lepší než jsem doufal. Můj vlastní soubor z Horizons efemerid funguje. Je zábavné vložit si pozice minutu po minutě.
Škoda jen toho výhledu počasí :(
Fry
Příspěvek #403 od Fry » 12. 02. 2013, 21:34
čo mám asi tak čakať pri pohľade na ten asteroid? malú svetlú bodku? alebo bude vidieť aj nejaké základné obrysy?
bude možné ho vôbec pozorovať dobsonom? nebude sa pohybovať veľmi rýchlo?
Teleskop: SW 254/1200 Dobson | Okuláre: 32mm Celestron Plossl, ES 68° 24mm , ES 82° 14mm, ES 82° 11mm, ES 82° 8,8mm, SW 66° 6mm, ES 82° 4,7mm, Celestron barlow 2x, Astrosolar fólia | Triéder: Bresser 10x50 |
Dr. Manhattan
Příspěvek #404 od Dr. Manhattan » 12. 02. 2013, 21:38
Jak je vidět na mapce předpovědi slunečního svitu pro pátek, jedinou jistotu pro pozorování z Evropy zatím poskytuje jenom jih Španělska  8-)
SW Dobson 130/650 TT
Matyas
Příspěvek #405 od Matyas » 12. 02. 2013, 22:24
Fryi, bude ho mozne pozorovat dobsonem, tak rychly zase neni, bude to v pohode, nejake obrysy neuvidis, jen ,, tecku'' o janosti 7 mag.
Pocasi ale pozorovani stejne asi neumozni.
Meade Lightbridge 1524/305, Bresser 700/70, Bresser 8X56,Nikon d3200+18-55mm, folie AstroSolar
okulary: PL26mm řada 5000, ts-planetary-hr-5mm, celestron-93424-xcel-lx-12mm
Filtr UHC Astronomik PROFI
Sedy filtr na Slunce a Mesic
Zpět na “Sluneční soustava”
