Galaxie ve Lvu
Cassi
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od Cassi »
Založil jsem nové téma, protože v sekci "pozorování" jsem žádné nenešel (existuje jen v sekci astrofotografie).
Včera jsem zkoušel z města (Liberec - sídliště Rochlice) pozorovat galaxie ve Lvu. MHV v oblasti Lva byla cca 4mag, obloha čistá a relativne průzračná.
Nejprve jsem zkoušel M65 a M66, šel jsem na ně s refraktorem 70/700mm. Dostat se do polohy, kde se nacházejí bylo relativně jednoduché, ale horší bylo tam ty galaxie spatřit Spatření galaxií v takových podmínkách nebylo nic jednoduchého, musel jsem se soustředit, hodně pomohlo boční vidění.
Další důležitou pomůckou byla podložka, tužka, papír a červená svítilna. Zakreslil jsem si vše, co jsem v dalekohledu viděl, po pozorování jsem zákres srovnal s mapou. Vše co jsem zakreslil bylo reálné (až na jednu hvězdu) :)
Nákres jsem oskenoval a upravil jsem ho tak, jak jsem to asi viděl. Galaxie a dvě neslabší hvězdy byly vidět pouze bočním viděním. Jelikož jsem pozoroval refraktorem, použil jsem zenitové zrcátko (zrcadlově převrácený obraz), obrázek je ale "normální", při úpravách jsem ho pro jednodušší orientaci v mapě převrátil.
Dále jsem zkoušel galaxii NGC 2903 v hlavě Lva, kterou jsem taky pomocí zákresu a mapy identifikoval, byla vidět pouze bočním viděním jako velmi slabý obláček. Co mě překvapilo je, že jsem z města v 70mm refraktoru viděl hvězdu 11,0mag Myslím si, že na tmavé obloze bych v takovémto dalekohledu mohl vidět hvězdy až 12mag.
Kdyžtak sem můžete přispět svými úlovky a zkušenostmi s různými dalekohledy :)
Kometa C/2024 Y1
Monika Ch.
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od Monika Ch. »
Po probuzení z polospánku SMSkou od Cassiho jsem teda taky vyšla na balkon s newtonem 76/700. Obloha byla čistá, v okolí M65 a M66 jsem viděla hvězdy, nejslabší asi 10. magnitudy. M66 jsem viděla bočním viděním jako málo nápadnou protáhlou skvrnku.
Až přešel mrak ve tvaru M51 přes hlavu Lva, tak jsem zkusila i NGC 2903, tu jsem bohužel neviděla, ale ta hvězda 11,0mag o které psal Cassi tam byla! :)
fidler
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od fidler »
Vidět v sedmdesátce při MHV 4 jedenáctou magnitudu je až neuvěřitelné !!!
Galaxie ve Lvu
Cassi to je excelentní výkon. Včera jsem si ověřil, že dvěma očima vidím v 70mm dalekohledu víc, než jedním. Díky tomu jsem v 15x70 registroval dokonce všechny tři galaxie, ale narozdíl od Cassiho jsem měl MHV kolem 5 až 5,5.
ladis
Věk: 47
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od ladis »
Ja mel vcera MHV kolem 6 v zenitu, ve 200ce newtonu jsem videl ve Lvu perfektne M96, M95, M105, M65, M66, NGC 3628, krasne viditelne, ale stale jen svetle sedive smouhy ruzneho tvaru.
Rovnez jsme s Alienem5 zkusili galaxie v Panne a ... perfektni obrazek jakoby elipsy, tvorene galaxiemi. Skutecne uchvatny pohled - tyto galaxie jsem videl vubec poprve v zivote na vlastni oci, co mam dobsona (4 mesice)
M81 a M82 ve Velkem vozu jiz byly jen tresnicky na dortu - perfektne svitici objekty, v M81 jsem videl nejen jasne jadro, ale i znacne silne halo kolem s naznaky struktury!
M82 byla v podobe protahleho doutniku, jasne uvnitr preruseneho cernym pasem, zasahujicim cca do poloviny sirky galaxie. Viditelne primym pohledem, bocnim jeste v lepsi strukture s dalsimi jakoby tmavymi nitkovitymi fragmenty.
NGC 3077 byla viditelna rovnez velmi pekne, ovsem bez detailu, jen jako svetleseda smouha.
M13 byla k 3h ranni sperkem oblohy, zarici hvezdokupa se spoustou hvezd pri okraji a bocnim pohledem i zrnitym stredem...
Tesim se na jeste lepsi stanoviste, kde zkusim vyzdimat z me 200ky, co se da!
DSO me skutecne vzalo (narozdil od planet) a jsem fakt stastny, ze jsem sel do zrcadla a ne do maleho refraktoru!
Skoda jen nutnosti cestovat pres 50km za tmou, ale...
Ladislav Červinka
Dominik
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od Dominik »
Tak som si tiez odpozoroval nejake galaxie v Levovi. Poznámky robené pri priemernej oblohe znamená pri bortle 4-5 , priemernej priezračnosti a tmavosti a MHV voľným okom okolo 6.5 a lepšie. Prístroj: newton na dobsonovej montáži značky GSO 250mm/1250mm zväčšenia: najčastejšie 52x a 104x a niekedy aj 277x
Jasnosť zapísaná vzhladom na najslabšiu pozorovateľnú galax. 12.0 mag. Malé galaxie: galaxie, ktoré nemali takmer žiadne halo alebo veľmi malé tiež často krát boli len o niečo väčšie ako hviezdy.
NGC 3604 – má silné bodové jadro, okolo, ktorého je halo
NGC 3423 – je slabšia, pretiahnutá zdola nahor, má výraznejšie jadro, nachádza sa v zornom poli medzi dvoma hviezdami
NGC 3524 – je jasná a mierne elipsovitá, má bodové a jasné jadro a je naľavo od jasnej hviezdy
NGC 3705 – je jasná a má bodové jadro, je mierne oválna, kúsok dole naľavo od jasnejšej hviezdy
NGC 3810 – je menšia a kruhovitá, má menej výrazné jadro a difúzne halo
Leo Triplet
M 65 – je oválnejšia čiže elipsovitá, je o niečo menej jasnejšia ako M66, na jej povrchu sú vidieť čiastočné nerovnomernosti v jase
M 66 – je na nej tiež vidieť rôzne nerovnomernosti jasnosti, má oválny čiže elipsovitý tvar a je to najjasnejšia galaxie z Leo Tripletu
NGC 3628 – je pretiahnutá „edge-on“, slabšia, ale je na nej dobre viditeľný tmavý prachový pás, ktorý rozdeľuje galaxiu na dolnú výraznejšiu a väčšiu časť a na hornú menšiu časť
NGC 3696 – je slabšia, kruhovitá a má akoby rozľahlejšie halo
NGC 3593 – je malá, pomerne jasná a bodová
NGC 3489 – má veľmi jasné jadro ako hviezda, malé halo a je mierne oválna
NGC 3372 – má jasnejšie bodové jadro a malé halo
NGC 3367 – slabšia, ale väčšia, rovnomerne jasná a nemá výrazné jadro
NGC 3338 – nachádza sa pod jasnou hviezdou, je oválnejšia, slabšia a nerovnomerne jasná, nemá výrazné jadro
NGC 3421 – je malá, má jasné jadre a pomerne veľmi malé a slabé halo
M 105 – je jasnejšia, má celkom jasné jadro a tiež celkom jasné okolité halo, mierne elipsovitá
NGC 3384 – je slabšia, má menšie halo, ale má jasné a bodové jadro
M96 – je jasnejšia, stredne veľká, má pomerne jasné jadro a takmer rovnako jasné okolité halo, ktoré od jadra postupne, ale veľmi málo slabne, je kruhovitá – mierne elipsovitá
M95 – je o málo menej jasnejšia, kruhovitá, má rozľahlejšie halo, ale je postrehnuteľný rozdiel medzi menej jasným halom a menším jasným bodovým centrom
NGC 3655 – menej výraznejšia, v jadre sa nachádza jasnejšia hviezda okolo, ktorej je nepatrné halo
NGC 3686 – je z nich najvýraznejšia, nemá výrazné halo, je rovnomerne jasná, mierne elipsovitá, pomerne slabá a difúzna
NGC 3684 – najslabšia a najmenšia, nemá rozsiahle halo a ani výrazné jadro, vypĺňajú ju nerovnomerne jasné halo, je elipsovitá
NGC 3681 – má najvýraznejšie jadro, javí sa ako druhá najjasnejšia a je kruhovitá
NGC 3626 – má výraznejšie malé jadro, málo jasné halo okolo jadra, nad jadrom sa javí nejaké zjasnenie
Poznámka: Zrejme druhá mierne menej jasnejšia vrstva galaxie od jadra.
NGC 3607 – je jasnejšia, vypĺňa ju halo s nerovnomernou jasnosťou – náznaky ramien
NGC 3608 – je menej jasnejšia má výraznejšie jadro a javí sa byť elipsovitá
NGC 3646 – je slabšia, kruhovitá, vypĺňa ju nerovnomerne jasné halo, má málo výrazné jadro i keď je mierne jasnejšie a postupne slabne
NGC 3507 – túto galaxiu som si síce hneď všimol vďaka slabému halu, ale v jej jadre sa nachádza veľmi jasná hviezda, ktorej jas pohlcuje halo, ktoré je slabulinké, ale pri zv. 104x celkom dobre viditeľné
NGC 3370 – je kruhovitá, menšia a menej nápadnejšia, bez výraznejšieho jadra a jej halo je približne rovnomerne jasné
NGC 3239 – splýva s veľmi jasnou hviezdou, je mierne pretiahnutá a jednou časťou zasahuje do tej veľmi jasnej hviezdy, ktorá ju pohlcuje svojou jasnosťou
NGC 3227 – je výraznejšia, v menšom zv. pôsobia spolu dojmom ako jedna väčšia edge-on galaxia, pretože sú blízko seba, pri zv. 104x sú vidieť približne rovnako jasné jadrá
NGC 3226 – je to elipsovitá galaxia, halom sa tieto galaxie spájajú
Cassi
Galaxie ve Lvu
Téměř po roce jsem si zopakoval pozorování Podmínky jsou podobné, jako minulý rok. Ale sneska jsem měl lepší úspěch. Teleskopická MHV v R70/700mm byla 11,4mag!! Galaxie byly relativně docela dobře viditelné bočním viděním. Minule se mi je pozorovalo hůře.
Cassi napsal: Založil jsem nové téma, protože v sekci "pozorování" jsem žádné nenešel (existuje jen v sekci astrofotografie).
Kometa C/2024 Y1
Sinuhet
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od Sinuhet »
Ahoj, jsem tu nový ale oblohu pozoruju už celkem dlouho ;). Můj poslední a nejvzdálenější úlovek je NGC 4889 v kupě Vl.Bereniky (Coma I). Přes 300 mil. světelných let :o. Viděl jsem ji dobsonem 20cm a byla viditelná bočním pohledem a jen občas ale podle hvězdného okolí to byla stoprocentně ona. Zvláštní že druhé nejjasnější galaxie kupy, která je jen kousek od ní, jsem si nevšiml. Galaxie má 11,5 mag., 2.9'X1.9', povrchová jasnost 13,3 mag/'
grajda
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od grajda »
Ahoj. V kvalitním refraktoru 70mm by měla jít mezní magnituda až k 11m a 11,3 m jediným okem, to si myslím, že je fakt výkon. Když jsem ještě před rokem měl jen triedr 10*50, testoval jsem s ním vždycky v okolí severního pólu mezní magnitudu a přesto, že jsem někdy udělal i pár desetin přes 10m, stávalo se mě častokrát, že jsem spatřil i hvězdy třeba 11m. Důvody jsou podle mě jednoduché. Na hranici možností vnímame hvězdy dost rozostřeně, takže pokud je v blízkosti jedné hvězdy 11m ještě druhá s podobnou jasností, která je ale už za hranicí zobrazení mapou, jeví se pak jako deset a něco magnitud. Často se taky stává, že pozorujeme dvojhvězdu, kde mají obě složky stejnou magnitudu a v katalogu, ze kterého vychází mapa je zanesena jako dvě samostatné hvězdy. Pak se na mapě obě hvězdy včetně popisu dokonale překrývají. Navíc hvězda, která je pod hranicí viditelnosti může být obklopena těsně seskupenou skupinkou slaboučkých hvězd. Tak by se dalo dlouze pokračovat. Co se týče mezní magnitudy při pozorování okem, má to trochu háček. Mezní magnituda podle mých zkušeností, protože jsou hvězdy v podstatě bodové (i když mírně neostře viděné- ty nejslabší), příliš nezáleží na světelném znečištění. Pokud se ale dívám jen tím svým krátkozrakým okem, pak mám hvězdy natolik rozostřený, že čím větší jas oblohy, tím víc mě jich splývá s pozadím oblohy. Proto si můžu buď vzít neohrabané brýle, nebo si mezní magnitudu určit rovnou přes dalekohled, který zaostřím na svoje oko. Cassi, doufám, že Tě neurazím dotazem: Máš svoje brýle přesně udělané pro svoje oči? PS: Já mezní magnitudu počítám podle svého empirického vzorečku 1,5+5logD, při Vynikajícím počasí až 2+5logD, dál jsem se na boskovické přesvícené obloze nedostal. PS2: Včera mě došel od ATC nový Newton 200/1000, je to můj novej mazel. Prosím, blahopřejte mi ;D
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
Galaxie ve Lvu
Jo, a M65, M66 a NGC2903 jsem viděl i v tom triedru, ale v pořádným dalekohledu, ať už v tom 114mm, co jsem doteť asi rok používal, nebo v 200mm nováčkovi, je to úplně o něčem jiným. :D
SW 2''-80°-20/50/96
Cassi
Galaxie ve Lvu
Příspěvky netýkající se tématu "Galaxie ve Lvu" byly přesunuty SEM
Cassi
Kometa C/2024 Y1
grajda
Galaxie ve Lvu
;)Tak jsem včera pozoroval ty M65 a 66, na 3628 už se začalo zatahovat. M65 a M66 jsou vidět v triedru 10*50, jak jsem psal, i v boskovicích, ale 3628 jsem pozoroval až se 114mm celestronem, nic mezi jsem nezkoušel. NGC2903 je v triedru vidět taky. K objektům jem kdysi napsal (platí pro ten 10*50):
M65: Slaboučká, jednoduchá k nalezení.
M66: Je vidět protáhlost, jednoduchá k nalezení, za bezva počasí viditelná na 1. Pohled.
NGC2903: Viditelná při bezva počasí pohledem na 7,9m hvězdu nad ní, dobře se hledá.
NGC3628 jsem vedl mezi triedrem pravděpodobně nepozorovatelnými objekty a napsal k ní po pouze jediném pokusu ji pozorovat:
První pokus v noci, kdy jsem sice viděl M65, ale byla hodně přesvícená obloha, netestoval jsem ani MHV. Souř. a=40, h=48 (28.12.2005)
Kdo zkoušel 3628 v podobném přístroji? ::)
SW 2''-80°-20/50/96
Honza Ebr (honza42)
Galaxie ve Lvu
Včera při ubohé MHV 6.0 na Vrátence jsme se také hodně dívali do Lva na galaxie, byl konekonců v zenitu.
NGC 2903 - velká spirální galaxie v hlavě Lva je plošně slabší než ty následující i než třeba M51 nebo NGC 2403, ale přesto se v ní ve 12" jeví zajímavá spirální struktura - obzvlášť v centrálních oblastech jsou vídět dva oblouky na protilehlých stranách jádra (zatímco v 10" tu nebylo prakticky nic). Z celého souhvězdí za daných podmínek rozhodně nejzajímavější objekt!
M65+M66 - dvojice jasných galaxií ve Lvu byla už více postižená světelným smogem nad jihem, u obou však byla jasná bipolární struktura, opět jako u mnoha dalších objektů této noci jsem měl pocit, že chybí už jen malinko, abych viděl jasně nějaké to rameno. Nedaleká 3628 byla prostě jen protáhlá skvrnka.
M105 - sama o sobě trochu "nudná", ale zkrášlují ji dvě další galaxie v těsném okolí (ta slabší má 12 mag a byla vidět jen tak tak).
M95+M96 bych si dovolil označit slovem "nuda", žádné podrobnosti (jestli ony nejsou eliptické ).
Tulen
Věk: 55
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od Tulen »
Včera při ubohé MHV 6.0 na Vrátence jsme se také hodně dívali do Lva na galaxie, byl konekonců v zenitu.Lev v zenitu? Tos byl jižněji, než je obratník Raka?
ahoj
Petr
stana
Galaxie ve Lvu
Příspěvek od stana »
Asi chtěl říct že kulminoval nebo tak něco.. ;)
