Stránka 1 z 1
Názor na TSC/SKY NWT 5” 130/900mm EQ-2M (CDD)
Napsal: 07. 04. 2007, 04:39
od juz
Uvažuji o tomto dalekohledu (viz např. http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... ontaz.html). Jaké s ním máte zkušenosti? Co doporučujete dokoupit - v základu má okulár 20 a 10 mm. Chci pro příležitostné pozorování. Díky za názor.
Napsal: 07. 04. 2007, 08:35
od marek_K
Prilezitosnym pozorovanim myslis ze ho prilezitostne vystrcis z okna na balkone alebo ze prilezitostne ho nalozis do auta a vyrazis za tmou ?(teda pokial byvas v meste). Skor by som odporucil dobsona, za doplatok cca 2 tisicky naviac mas 20cm sky watcher, ktory ti ukaze o dost viac. Ak teda pozorovat vyrazis napriklad len par krat do roka, urcite budes spokojnesji s tym co si videl v 8 palcovom dobsone. Ale to zalezi aj od toho kde zamyslat pozorovat a tvojich skladovacich a prepravnych moznosti.
Dokupit je mozne vzdy vela veci, okulare v zakladnej vybave lacnych dalekohladov su vacsinou to najhorsie co vyrobca ponuka. Vacsinou su typu plossl a ocny relief je uz od 10mm dole (aspon pre mna) dost neprijemny. Takze sa da vzdy kupit lepsi, dnes uz cele serie ktore maju pri kazdom ohnisku 20mm ocny relief. Ale co je nadolezitejsie-lepsie okulare zabezpecia lepsi obraz a pozorovanie s nimi ta bude viac bavit. Urcite by sa zislo nejake vacsie zvacsenie na planety, takze este nejaky kratsi okular alebo barlow.
Na dobsone je uz aj slusny opticky hladacik 9*50, pre rychle vyhladanie je celkom osvedceny red dot hladacik ktory sa da dokupit, na 130ke je namieto hladaciku len 30mm klucova dierka. A k tomu dobsonu by sa uz dal pouzit aj hmlovinovy uhc filter(od lumiconu ,astronomiku), na 130ku asi nebude mat zmysel. Dalej mozes kupit astrosolar foliu na pozorovanie slnka atd.
Napsal: 07. 04. 2007, 23:13
od Kubajz
jako bývalý vlastník tohoto přístroje a současný vlastník mj dobsona 254/1200 taky mohu přispět několika postřehy.Ten newton 130/900 nezobrazuje špatně,na tmavé obloze ukáže slušně jasné DSO a planety se s ním pozorují příjemně.Jeho výhodou je lepší skladnost než má dobson,přenáší i převáží se lépe,po rozložení zabere méně místa.Na pozorování typu "hodím dalekohled na balkón,kouknu na Saturn plus třeba jasný DSO" postačí,manipulace s ním je jednoduchá i na stísněném balkónu bezproblémová.Pokud ho pak potřebuješ někam odnést,není problém vše zvládnout na jeden zátah.Montáž na které je však slabá,ve větru se tedy dost klepe(při ostření také).Na to se dá ale zvyknout.Nepříliš příjemný je zde plastový hledáček 6*24,ale ka zmíření obvykle postačí.Ještě bych vytkl plastový okulárový výtah,ten se však dá taky přežít.Já jsem byl s tímto přístrojem celkem spokojen.
Jak bylo psáno výše,Dobson ukáže především co se DSO týče podstatně více,hledáček je kvalitní a plnohodnotný,okulárový výtah masivní,umožní použit 2" i 1,25" okulárů.Velice snadné složení i rozložení(cca 20 sekund).Je to už však celkem slušný kus,na mělký balkón se tedy příliš nehodí a přenosnost je také horší.Pokud ale máš možnost a v plánu hodit dalekohled do auta a odvézt se třeba někam za tmou,pak to není problém a v tomto případě bych ho volil také.
takže opět zvážit všechny možnosti,konečná volba je jen na tobě
Napsal: 08. 04. 2007, 01:03
od juz
Diky za nazory. Chci aby byl skladny, v pripade potreby snadno prevozitelny. Prilezitostne je skutecne obcas vytahnout na zajimave ukazy o vikendu mimo mesto.EQ montaz a pohon chci proto, abych do pozorovani zapojil i deti (=najdu objekt a dalekohled ho dokaze chvili sledovat), na to dobson neni pro mne vhodny.
Honza
Napsal: 08. 04. 2007, 03:23
od psmolly
Ahoj. Nevím, jak jsi zkušený v astro pozorování. Ona sice ta montáž dokáže sledovat objekt, ale musíš ji umět ustavit. Není to ale složité a na pozorování postačí namířit na polárku a občasná korekce. Pokud jsi ještě nepozoroval a plánuješ opravdu jen občasná pozorování (cca 1xměsíčně), tak je ten průměr dobsonu docela zbytečný přepych. Pokud tedy nechceš pozorovat slabé DSO. Na planety, Měsíc, Plejády, Hyády, jasné komety, zatmění a podobné bude vhodnější malý refraktor se širším zorným polem. Na celestron.cz ho mají i s EQ2 za necelých 6tis. Za ušetřené peníze můžeš pořídit kvalitní okulár a třeba fólii na Slunce.
Pokud přesto trváš na 130/900: Já ho mám a jsem spokojen. Žádné honby za detaily DSO si dovolit sice nemůžu, ale zatím mne nezklamal. Dá se s ním hezky pozorovat. Petr
Teď jsem si všiml, že ta montáž u refraktoru je bez strojku. :(
Napsal: 10. 12. 2009, 13:13
od Jozodezokokotar
Ahoj
Vypadá to že si nakonec taky koupím ten 130/900mm EQ-2M. Přemyšlím jen nad okulárem. Jestli vzít PLANETARY 5mm 1.25” 58° WA anebo ten stejný ale s ohniskem 4mm.
Které zvětšení bych upotřebil víc 180x nebo 225x? díky
Napsal: 10. 12. 2009, 13:56
od t0mas
Ahoj
urcite lespie vysledky dosiahnes z planetarry 5mm okularom ... vo vseobecnosti plati ze max. pouzitelne zvacsenie = 2*priemer objektivu/zrkadla dalekohladu teda v tvojom pripade 2*130 = 260x ked zobereme do uvahy seening, a ostatne faktory kedy sa da vyuzit max. zvacsenie tak urcite vypozorujes viacej zo 180x ako z 225x aj to si myslim ze 180x bude tiez dost ....
tu mas taku kalkulacku kde si mozes aj vypocitat ake zorne pole bude mat dalekohlad z dannym okularom ..
http://www.astrocomes.wz.cz/a_dal.php
vypise ti aj vhodne zvacsenia pouzitelne z dannym dalekohladom
ja by som asi najskor bral 6-7 mm okular
Napsal: 10. 12. 2009, 15:01
od Jozodezokokotar
super vec ta kalkulacka. dam na tebe a urcite si vezmu 6mm.
K te 130tce je taky hodinovy strojek (9V), nikdy jsem s nim nepracoval, ale hadam ze to nebude nijak tezke. By me ale zajimalo jak to chlapi napajite? Ne pokazde budu pozorovat na zahradce abych si mohl dotlacit prodluzku. To bude asi chtit "nejakou" baterii. Jestli se da obycejna LEVNA a prenosna baterie koupit, nemusi mit ani velkou kapacitu. Na hodinu aby strojek slapal to postaci, hlavne kdyz budu koukat s tim 6mm okularem.
diky
Napsal: 10. 12. 2009, 15:13
od PetrV
K motorku se většinou prodává ovladač a batery pack na monočlánky. Popřípadě se dávají baterky přímo do krabičky motorku (což bude asi Tvůj případ).
Viz specifikace na stránkách SW.
http://www.skywatchertelescope.net/swti ... class2=508
Napsal: 10. 12. 2009, 15:18
od Jozodezokokotar
dik. problem vyresen
