Přelety ISS
Přelety ISS
Mezinárodní kosmická stanice v neděli přeletí nad Prahou.
Bude zářit skoro jako nejjasnější hvězda
na obloze (Sirius).
více zde:
http://technet.idnes.cz/mezinarodni-kos ... vesmir_NYV
na obloze (Sirius).
více zde:
Přelety ISS
Tak to je směšné Zrovna ranní přelet bych takto nezveličoval, navíc ISS takto přelétá běžně. Raději bych si počkal na přelety večerní, které se "pohodlněji" pozorují.
Více: http://www.heavens-above.com (vybrat místo pozorovatele - přelety ISS)
Přelety ISS
Autor na Idnes má nějak pomotané magnitudy (vypadá to, že ani neví o existenci záporných hodnot), neuvedl zdroj a navíc se pod článek ani nepodepsal...
Skoro mi to připadá, že novinářem může být snad každý...
...ale nač se zlobit, že? vždyt je to jenom idnes ...
triedr 10x50, SW N150/1200
- Cztwerec
Přelety ISS
Asi nevěděli co napsat do novin...Sledoval jsem ISS pouhým okem. Nejvíc se mi líbilo, že je to právě ISS, příště se připravím i s dalekohledem...
Přelety ISS
Cztwerec napsal: Asi nevěděli co napsat do novin...Sledoval jsem ISS pouhým okem. Nejvíc se mi líbilo, že je to právě ISS, příště se připravím i s dalekohledem...
Pochybujem, že s ďalekohľadom niečo uvidíte. Ono to uháňa príliš rýchlo na to, aby sa to dalo nájsť a keď sa aj nejakou šťastnou náhodou dostane do zorného poľa, tak cezeň prefičí tak rýchle, že sa sotva dajú pozorovať nejaké detaily. Škoda... ale aj voľným okom je na ISS pekný pohľad. Ja si nikdy nenchám ujsť príležitosť zamávať jej (pokiaľ to nie je v raňajších hodinách). Dokonca na Vianoce som vybehal von a kričala som na troch astronautov na palube "Veselé Vianoce!" a rovnako symbolicky som im išla zaželať šťastný Nový rok.
Přelety ISS
Ideální je spolupráce dvou pozorovatelů. Jeden za pomoci hledáčku navádí dalekohled a druhý se dívá na ISS. Touto metodou jsme ji zvládli pozorovat i na paralaktice a osobně jsem ji viděl jako Jupiter doutníkového tvaru. Bohužel bez panelů. Chce to zkoušet, ne se spokojit s tím, že to nejde
Přelety ISS
Mediální humbuk- tak by se to dalo nazvat co proběhlo v tisku a TV. Osobně jsem se tomu smál,ale byli i tací co u nás v práci nelenili a před 6h ranní čučeli do nebe. ;D
Na jejich otázku,zda jako hvězdář ,jestli jsem koukal taky,jsem odpověděl jednoduše.,, Viděl jsem to mnohokrát,není to pro mne nic převratného." Naposledy včera ráno při pozorování Jupitera.
Na přelety ISS a jiných satelitů mám doma prográmek Orbitron. Ukazuje aktuální stav,kde se objekty nachází.U ISS mi to vycházelo přesně. Stačilo vylést na balkon a čučet správnýn směrem. Jako na vlakovém nádraží s jízdním řádem v ruce ;D ;D ;D
- Cztwerec
Přelety ISS
No, mě šlo spíš o to vyfotit alespoň dráhu průletu v zorném poli dalekohledu. Bez podrobností ::)
Přelety ISS
Ahoj všichni, najde se tu zkušený pozorovatel, který by poradil s následujícím problémem ?
Nedávno jsem si pořídil dalekohled (refraktor, F700/d70mm, okuláry 20,12 a 4mm), má paralaktickou(?) montáž a na to že stál jen pár tisíc, pozorování s ním mi dělá radost. Jasně, je to low-end, tzv. Lídlskop, ale o to nejde. Nedávno jsem jím chtěl sledovat přelet ISS, okem je ISS vidět v pohodě, dalekohledem by šly možná rozeznat i solární panely (na vzdálenost cca 370km tomu věřím)- jenže ISS je hodně rychlá a nedokázal jsem ji sledovat, vlastně ani "chytit" do zorného pole - pohyb ve dvou osách jsem prostě nezvládl.
Řešením by možná (??) bylo nastavit nějak podle parametrů dráhy přeletu paralaktickou montáž tak, aby bylo možno ISS sledovat pomocí pohybu v jedné rovině po celé dráze přeletu. Poradíte mi, jestli to vůbec lze a jak na to ? Jsem opravdu astro-greenhorn, zatím prolézám astroweby a nasávám info. Díky!
Přelety ISS
Tak to půjde opravdu velmi těžko.
Podobně jsem newtonem 130/900 pozoroval letadla. Jediná možnost byla odaretovat obě osy, chytit dalekohled do ruky a s malým zvětšením se snažit držet letadlo v zorném poli. Velké zvětšení je skoro nemožné, protože je už velmi složité, udržet letadlo v malém zorném poli. Ideál u newtona byl 45x (okulár 20mm)
Přelety ISS
Jde to, ale chce to nacvičit. Pravdou ale je, že Newton na to není zrovna vhodný dalekohled, daleko lépe to jde s něčím, čím se dívá přímo, ať refraktor, nebo SCT či MAK. Je také lepší azimutální montáž. Ale honil jsem takto ISS i na těžké německé pralaktice, a při zvětšení tak 60x to lze zvládnout. Je dobré mít jak red-dot, tak i klasický hledáček. A aby bylo možno vidět tvar, je dobré, aby v okamžiku sledování nebyl dalekohled v pohybu. To znamená přejet s ním před ISS a tu potom nechat přeletět. A také se vyplatí zeslabit světlo neutrálním filtrem, aby bylo možné nějaké detaily vidět.
Takže to určitě zkus, jde to.
Jinak existuje možnost s GoTo dalekohledy, do kterých se zadají aktualizované parametry dráhy, systém spočítá polohu, ve které vyčká, až do zorného pole vletí družice a v okamžiku, kdy se objeví družice uprostřed se ručně odstartuje pohyb montáže za družicí. Pokud je mi známo, jde to v současné době pouze u montáží Meade.
Přelety ISS
Milane, Zdeněk Řehoř mi psal, že Celestrony řady CPC to zvládají také, zkoušel natáčet ISS. Akorát je problém, že to nestíhá kolem zenitu, když je to azimutálně ustavené. Ale totéž bude asi problém u Meade. Radil jsem mu aby to zkusil namontovat polárně, pokud poletí ISS kolem zenitu, aby se vyhnul potřebné vysoké rychlosti pohybu v AZ.
Přelety ISS
Vím, že se s tím u Celestronů laborovalo a že existuje nějaký soft, co by to měl umět. U Meade to jde přímo, a vzhledem k větší maximální rychlosti montáží se takhle fotí již přes 10 let.
Ale lze to zvládnout vizuálně ručně, jen to nebude napoprvé asi ono, cvik je cvik.
Přelety ISS
Mám představu (snad to není sci-fi), že by se to dalo "spočítat" i jednoduše, jen tabulkou v Excelu - zadat nějak parametry přeletu a výsledkem by byl azimut a popř. elevace jak nastavit p.montáž, aby bylo možno družici sledovat pouze jedním pohybem astrodalekohledu.
Náčrt mi ukazuje, že nastavením osy otáčení astrodalekohledu rovnoběžně s osou obletové kružnice (dráhy ISS) a je-li dalekohled v rovině obletové kružnice (= ISS přelétá v zenitu), možné to je.
To zadávání přeletu ale nevím jak - přes 3 a více bodů dráhy ISS - odečíst z mapy SkyChart polohy min3 a více hvězd, přes které poletí ?
Principiálně to není matematicky až taková šílenost, jen jsem ještě nevymyslel, jak by měly vypadat vstupy a výstupy toho výpočtu a princip, jak by se to mělo počítat.
Je to spíše taková výzva, jestli lze tento problém řešit i relativně jednoduchými výpočty nebo jen elektronickým vybavením za desetitisíce.
Abych nezapoměl - díky za dosavadní odpovědi
- KpS
- Věk: 80
Přelety ISS
George_CZ napsal: ... jenže ISS je hodně rychlá a nedokázal jsem ji sledovat, vlastně ani "chytit" do zorného pole - pohyb ve dvou osách jsem prostě nezvládl.
Řešením by možná (??) bylo nastavit nějak podle parametrů dráhy přeletu paralaktickou montáž tak, aby bylo možno ISS sledovat pomocí pohybu v jedné rovině po celé dráze přeletu. Poradíte mi, jestli to vůbec lze a jak na to ?Řekl bych, že jde o dobrý nápad, jen ho vyzkoušet.
Žádný satelit se po obloze nepohybuje přesně ani po hlavní ani po vedlejší kružnici. Nelze najít jedinou osu tak, aby otáčení jen kolem ní pokrylo celou viditelnou dráhu. Každý její bod má jinou oskulační kružnici. Nicméně jejich póly se pro rozumný úsek dráhy nemusí příliš lišit a to by mohlo stačit k tomu, aby satelit zůstal na tomto úseku v zorném poli i při otáčení dalekohledu jen kolem jedné osy.
Nejprve zjednodušený speciální případ, který lze zvládnout i bez počítání - případ, kdy satelit pozorujeme v úseku před i po dosažení jeho maximální výšky. Pro zjednodušení budu předpokládat, že se satelit pohybuje po vodorovné přímce. Její azimut je známý, je to směr ground tracku, je to azimut kolmý na azimut maximální výšky, která je také známa. Hledaná osa otáčení je kolmá na rovinu proloženou místem pozorovatele a přímkou letu. Jinými slovy, montáž nastavíme tak, že satelit bude v okamžiku své nejvyšší výšky z hlediska montáže "na jih" a má "deklinaci" nula.
Zjednodušení přímkou je však hrubé, skutečná oskulační kružnice v bodě nejvyšší výšky není hlavní, optimální sklon polární osy je poněkud jiný a sledování by správně neprobíhalo na "deklinaci" nula. Lepší však, než odvozovat vzorec pro korekci, je řešení obecného případu.
Po stažení TLE elementů získám na PC pro daný satelit tabulku azimutů a výšek nad obzorem a na úseku dráhy vhodném pro sledování vyberu tři body. Tyto tři body definují na sféře kružnici a stačí jen najít její pól. Najít tedy azimut a výšku nad obzorem toho bodu, který má od všech tří vybraných stejnou úhlovou vzdálenost. Tam je třeba namířit osu montáže. Následně pak lze najít vzdálenosti od pólu všech dalších poloh a porovnat rozdíly se zorným polem dalekohledu. Pohyb satelitu v "deklinaci" bude na obě strany kolem zvoleného středního bodu malý.
Karel
