Nabijeci stanice
- biker.fm
- Věk: 58
Nabijeci stanice
resim ted napajeni pro montaz, miniPC, vyhrivani, nabijeni NB, vystup i na 230V a ja nevim co jeste. Pocitam s vykonem zdroje aspon na 1500Wh nebo 2000Wh. Vykon chci vetsi, stanici mam v planu pouzivat i jinak nez jen pro astrohracky.
Dival jsem se na ruzne nabijeci stanice a vesmes maji jen 12V na autokonektor. Ten je na dve veci, chce to aspon XC-60 (bud primo nebo klidne i pres nejakou redukci z nejakeho festovniho konektoru co je ve stanici). Vystup je na 12V a nektere stanice muzou davat az 13neco V. Proto planuji pouzit i DC/DC (aspon na 10A at je rezerva) kde na vystupu bude stabilnich 13.5V. Vykon stanice bude dostatecny a nejake ty provozni ztraty neresim.
No a ted k otazce, mate nekdo jiz nejake zkusenosti a doporuceni jakou ? Samozrejme jsem se dival a hledal info na netu, jde mi tady o realne zkusenosti a nazory znalejsim dane veci nez kam me znalosti sahaji.
Nasel jsem EcoFlow DELTA 3 Max Plus, ten ma Anderson a na nej je redukce na XC-60. Jenze ... 38litru je uz nesmysl.
Standa
Standa
Re: Nabijeci stanice
Myslíš XC-60 Volvo?
- Howking
- Věk: 55
Moje řešení je 66Ah 8S LiFeYPO4 (29V při plném nabití) baterie a 60W stepdown/up regulátor s výstupem 12V (umí srazit i 50V a umí zvednout i 8V). Napájím s tím EQ6-R, QHY163M chlazení, vyhřívání pointeru, vyhřívání vzduchu v tubusu, ventilátor tubus a notebook s dvoujádrovým celerem. Za noc (8h) z té baterie obvykle spotřebuji cca 18 Ah. Váží to 12 kg a v podstatě mi to stačí na tři noci v terénu mimo civilizaci. Nabíjím to 1.3 kW 8s modelářskou nabíječkou a 2 kW 24V zdrojem (ze dvou kW serverových zdrojů). Pokud vím, že půjde o krátké pozorování tam mám lehounkou 9 Ah 3s3p (12,6 V při plném nabití) LiPol, kterou díky tomu regulátoru mohu vybít do dna 9V. Není to žádná "hotová" stanice, ale účel to plní skvěle. Obávám se že hotovka s danými schopnostmi by přišla i na 100 litrů.
- IMG_8863.jpg (2.59 MiB) Zobrazeno 709 x
Já v těch tvých požadavcích vidím jako zásadně omezující tu potřebu 230V. Kdybys to stavěl sám, budeš potřebovat střídač, nebo podobné zařízení, které ti z DC udělá AC.
Mirec Poprad-Tatry
Urobil som si takéto kombo. Má to všetko čo hľadáš ,vyšlo ma to cca -700.-eur aj s kolektormi. Nájdeš viac foto v sekcii "Urob si sám"
To Howking: tie iCHarger sú dobré a spoľahlivé nabíjačky.
- IMG_1182.jpeg (401.43 KiB) Zobrazeno 681 x
Laická otázka: na čo tam potrebujete 230V? Predpokladám použitie notebooku, ktorému stačí 20V na USBC alebo aj niečo podobné na proprietárnom konektore. Zvyšné astroprístroje chcú spravidla 12V. Tak som zvedavý a nemyslím si, že niekto si chce takto variť čaj v teréne.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Mirec Poprad-Tatry
Mám to v auto karavane ako druhý ,prenosný zdroj. Keď potrebujem ešte jedno stanovisko ďaleko od auta, pri mojich outdoorových aktivitách.Napájam na to kávovar,hriankovač,bufík-nezávisle kúrenie na naftu. Čaj varím na plyne v mraze na benziňáku.
To biker.fm: stavba je jednoduchá,netreba sa obávať. Komponenty sú kvalitné ,rovnako ako výkon. V tej cene, nič podobné nezoženieš.. Bez solárnych panelov to je lacnejšie. Ale s nim je to lepšie.
Já jsem také hledal a nakonec se rozhodl místo stavby samodomo zařízení, což by nebyl až takový problém, ale prostě toto je odolné, lehké, snadno přenosné, má, co potřebuji. Kapacita 512 Wh a výkon až 1 000 W, Dále to má počet zásuvek 230 V -2, počet zásuvek 12 V - 1, počet USB portů - 3 a počet USB-C portů -1. Váha 6kg. Jedná se o EcoFlow River 2 Max. Pro moje potřeby dostačující. Samozřejmě jsou i výkonnější
