ArcBlue C42
ArcBlue C42
ArcBlue C42 je hodně ambiciózní novinka v astrofotografii — v podstatě kombinace chlazené full-frame astrokamery, harmonické montáže, guidingu a onboard počítače v jednom kompaktním systému. Zatím je to hlavně předprodukční / Kickstarter projekt, ale specifikace vypadají dost zajímavě.
https://arcblue.net/ Používá 24Mpx full-frame CMOS Sony IMX410.ArcBlue tvrdí, že umí guiding a imaging současně na stejném senzoru („Guide While Integrate“).
C42 není jen kamera. Má obsahovat:
• plate solving
• GoTo
• live stacking
• polar alignment asistenta
• Wi-Fi ovládání
• onboard SSD
• automatické mozaiky
• OTA updates
• vlastní ISP pipeline pro stacking a kalibraci
VIP reservation za $4099
• plate solving
• GoTo
• live stacking
• Wi-Fi ovládání
• onboard SSD
• OTA updates
ZWO AM3,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,WO Zenithstar61,Asi585mc pro
- Věk: 63
Re: ArcBlue C42
Možná ať to admin přesune do sekce chytrých dalekohledů.
- Věk: 63
Re: ArcBlue C42
Na tomhle systému je zajímavá tahle patentovaná technologie:
C42 provádí navádění přímo prostřednictvím hlavního obrazového senzoru, čímž omezuje chyby v seřízení a optické dráze, které jsou běžné u tradičních systémů využívajících více samostatných zařízení. Výsledkem je stabilnější a spolehlivější snímání s dlouhými expozicemi.
Vestavěný systém GWI™ pro navádění přímo na senzoru využívá obrazový senzor C42 ke sledování posunu hvězd a následně předává montáži potřebné korekce. Udržuje přesnost navádění ±0,5 pixelu, aniž by byl potřeba samostatný pointační dalekohled, pointační kamera nebo OAG (off-axis guider).
Re: ArcBlue C42
Spíš mi to přijde jako balamutění davu. Jak se může vyčítat senzor jednou pro vyhodnocení polohy a podruhé méně často pro vlastní snímek? Tohle se děje zaráz? No asi těžko. Leda že to funguje tak že se prostě ukládá snímek každých pár vteřin pro pointování a tyhle drtky se potom průměrují z více kusů jakože dlouhá expozice. To je asi ten patent
- Věk: 63
Re: ArcBlue C42
Některé senzory mají technologii, která umí část senzoru vyčíst takzvaným nedestruktivním způsobem, to znamená že tam data zůstanou pro hlavní vyčtení celého senzoru. Podle mě je na tom založena ta jejich technologie guidingu. U senzoru IMX410 Sony ale neuvádí tuto možnost, takže je možné následující:
1. IMX410 má neveřejnou funkci, kterou standardní veřejný datasheet nepopisuje, a ArcBlue k ní získal přístup od Sony.
2. Používají nějaký zvláštní režim senzoru, kdy jsou vybrané řádky/pixely používány pro guiding a zbytek pro dlouhou integraci. To by bylo velmi zajímavé a fakticky by se to blížilo tomu, čemu říkáš nedestruktivní/nezávislé čtení části senzoru.
3. Marketingový popis „Guide While Integrate“ je trochu volnější a ve skutečnosti používají jiný trik — například velmi krátká dílčí čtení, z nichž zároveň skládají výslednou dlouhou expozici. Pak by „10-minute exposure“ nebyla jedna nepřerušená desetiminutová integrace.
Re: ArcBlue C42
Ako pravdepodobne funguje GWI
Počas dlhej expozície hlavného obrazu si elektronika senzora priebežne vyčítava iba malé oblasti okolo vybraných hviezd – malé ROI alebo skupiny pixelov. Z nich vypočíta ich centroid, teda polohu stredu hviezdy s presnosťou menšou než jeden pixel.
Zjednodušene:
flowchart TD
A["Hlavný senzor integruje expozíciu"] --> B["Priebežné čítanie oblastí okolo hviezd"]
B --> C["Výpočet posunu a rotácie poľa"]
C --> D["Korekcia osí montáže a rotátora"]
D --> A
Kľúčové je, že moderný CMOS snímač nemusí byť vždy vyčítaný iba ako jeden celý rám. Riadiaca elektronika môže pracovať s vybranými riadkami alebo oblasťami senzora. ArcBlue označuje túto schopnosť za patentovanú, ale verejný popis zatiaľ neuvádza presnú schému vyčítania ani to, ako sú vodiace pixely matematicky začlenené do výsledného RAW obrazu. Preto detaily o ROI treba zatiaľ považovať za technicky pravdepodobnú interpretáciu, nie za úplne potvrdenú špecifikáciu.
Prečo sa tým nepokazí hlavná expozícia?
Pravdepodobne sa používajú malé vybrané oblasti senzora, ktoré sa opakovane odčítajú, zatiaľ čo zvyšok pixelov pokračuje v integrácii. Systém potom môže:
vodiace oblasti rekonštruovať z čiastkových meraní,
korigovať ich kalibráciu,
alebo ich pri výslednom obraze nahradiť údajmi z nasledujúcich subexpozícií.
Bez technickej dokumentácie však ešte nevieme, či IMX410 podporuje skutočné nezávislé nedestruktívne čítanie, prerušované čiastkové expozície alebo inú špeciálnu konfiguráciu senzora. Výrobca iba uvádza, že GWI bolo vyvinuté a overené už na prvých vzorkách snímača Sony.
Zjednodušene:
flowchart TD
D --> A
Re: ArcBlue C42
To už nebude hračka. Jen ty 6 mikronové pixely mi nesedí na tak krátká ohniska se kterými se tu zřejmě počítá. Lépe by tomu slušel IMX455. Geniální je ta baterie v protizávaží.
Pro krátká ohniska a přesnou montáž s kalibrovanou PEC, nebo mapou se může doba pointace prodloužit i na 2-3 minuty. Když to vymakají k dokonalosti, tak to za ty prachy bude perfektní cestovní set.
Jinak mohou klidně snímat 30s snímky, pak sejmout pointační a zase další 30s a ty interně skládat na předvolenou dobu expozice. Uživatel to nepozná a s dobrou montáží a krátkým ohniskem to bude fungovat bez problémů.
Japonci dělají HD převodovku vel. 14 a 17 s převodem 1:800 a ta má řádově menší PE než ty klasické. Používají se na ty chirurgické roboty, ale jedna stojí víc než tahle sestava.
Já osobně bych použil třecí převody a pointace by do 600s nebyla ani potřeba.
Re: ArcBlue C42
IMX410 nepodporuje vyčtení pouze výřezu, aniž by se nepoškodil zbytek. Je to rolling shutter senzor, tam to nemůže jít z principu funkce. Pokud to tvrdí, tak interně skládají expozice jednotky až desítky sekund (podle toho co jim ustojí mechanika) a mezi tím dělají guiding. Až s tím vylezou, půjde to poznat jednoduchým experimentem s rychlejším pohybem nějakého světelného zdroje v záběru. Pokud čmáranice tím zdrojem bude mít v sobě krátká přerušení, tak je to důkaz že se dlouhá expozice skládá.
Re: ArcBlue C42
Jaká by byla přesnost plate solvingu u tak velkého čipu? Nestačilo by pro tak krátké ohnisko udělat po 20-30s solving a podle něj korigovat polohu a snímky skládat ? Já na velké HD montáži s RASA8 udělám 30s bez pointace v pohodě, ale tam jsou kvalitní převodovky velikosti 30 1:160.
Re: ArcBlue C42
Ono to na velikosti senzoru nezáleží, hlavně na velikosti pixelů. A reálně v pohodě dosažitelná je desetina pixelu, pak už záleží, jaké ohnisko si na to kdo nasadí.
Jasně, inter-image guiding zde musí fungovat. Čím kratší ohnisko tím lépe. A Pavlovi Cagašovi funguje na třecí montáži s 300/1200 zrcadlem ode mne i na 3-minutových expozicích, co jimi typicky snímá proměnky.
- Věk: 63
Re: ArcBlue C42
Tady je video, kde ukazují ten guiding a myslím, že to je geniální nápad, když hackli senzor a umí vyčítat malou plochu pro rychlý guiding. Následně tu vyčtenou plochu 128 × 64 pixelů každou sekundu musí nějak zamaskovat, aby to nevadilo v obraze, ale holt jeden malý roh se obětuje. Pořád si nějak neumím představit něco guidovat na 1mm2.
Re: ArcBlue C42
pokud najdou místo, kde je hvězda, stačí okolí řekněmě 20px. když jde montáž rozumně přesně, mezi expozicemi neuteče. Pokud se do toho drbne, a hvězda se dostane mimo box, musí se holt nějaká najít znova. A možná se dá dokonce i ten výřez do finálních dat vrátit, stačí stackovat ty guiding epxozice. Jen to bude mít maličko horší S/N díky čtecímu šumu. Ale na RGB to vidět určitě nebude, dominuje fotonový.
Vzhledem k tomu že guiding expozice byly zcela evidentně 1.5sec, tak můžeme vyloučit exponování celého senzoru a skládání výsledného snímku z takto krátkých expozic. To by byla velká degradace.
Tedy senzor opravdu musí jít nějak vyčíst nedestruktivně ve výřezu.
