Stránka 1 z 1
Problém s kamerami ZWO
Napsal: 19. 05. 2026, 21:24
od aquarius
Prosím, přestaly s W11 fungovat ZWO drivery i někomu jinému?
Chybu hlásí po poslední aktualizaci w11 policajt správy driverů.
Re: Problém s kamerami ZWO
Napsal: 19. 05. 2026, 23:02
od hokle
https://bbs.zwoastro.com/d/26665-asi-dr ... ndows-11/2
Já se dnes dostal k bodu:
Had to start with the driver signature enforcement mode (shift click + restart, then troubleshooting, advanced, mode 7). Pak to ještě chtělo po mě bitlocker klíč. To funguje do dalšího restartu.
Příkaz bcdedit mě nešel, protože se musí něco povolit v BIOSu a nešlo mi to najít a chtěl jsem fotit.
Napsal: 20. 05. 2026, 08:38
od kavka
Právě řeším (zatím už třetí den neúspěšně) stejný problém s pomocí AI. Mám ZWO ASI676 a Windows 11 25H2
build 26200.8457. Kamera fungovala. Zřejmě po aktualizaci Windows fungovat přestala. Přes veškerá možná opatření se objevuje hláška ASICAMUS B3 nesplňuje požadavky systému.
Snad někteří zdejší experti dokáží poradit.
Napsal: 20. 05. 2026, 08:53
od aquarius
Napsal: 21. 05. 2026, 09:36
od aquarius
Na vlastním fóru dělá ZWO mrtvého brouka. Bude to vážné.
Chvíli potrvá, než ZWO nechá drivery zkontrolovat a získá certifikát.
Nebo je to celé nějaká TRUMPOVINA?
Některým zprovozní kamery postup viz Hokle.
Napsal: 21. 05. 2026, 10:32
od hokle
Teďka na tom fóru psal jeden maník, že mu stačily v powershellu pod adminem zadat jen ty příkazy:
bcdedit /set testsigning on
bcdedit /set nointegritychecks on
Napsal: 21. 05. 2026, 10:47
od Tomáš Grygarčík
aquarius píše: ↑21. 05. 2026, 09:36Na vlastním fóru dělá ZWO mrtvého brouka. Bude to vážné.
Vůbec mne jejich softwarové neumětelství nepřekvapuje. Často mají implementovány standardy tak nějak aby to trochu fungovalo, a pak stačí jedna drobná aktualizace OS a máte na dalekohledu těžítko. V prosinci 2025 mi přestalo pod Linuxem fungovat filtrové kolo, protože v něm nahraný firmware posílá sotva polovinu standardizovaných informací pro řádnou identifikaci a Linux taková zařízení začal ignorovat jako nefunkční / poškozené. Musely se doprogramovat výjimky pro takto zkriplená zařízení na straně OS, protože ZWO se s opravou firmwaru neobtěžuje.
Pevně věřím, že takovýmto upatlaným stylem jsou naprogramovány i jejich ovladače pro Windows.
Napsal: 21. 05. 2026, 14:50
od kavka
Napsal jsem na ZWO suport a dnes jsem dostal odpověď.
ZWO Support_Mei (ZWO Support)
May 21, 2026, 03:24 EDT
Hi,
Thank you for reaching out!
This is a known compatibility issue with the latest driver under Win11. We will fix and resolve it next week, please wait patiently.
Quick Temporary Fix:
Reboot your computer and enter BIOS
Disable Secure Boot, save settings and exit
Enter your 48-digit BitLocker recovery key if required
Open Command Prompt as Administrator, run below commands:
plaintext
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
Restart PC, reinstall driver and connect your camera
Command Explanation
testsigning on : Enable test mode, allow older signed drivers to run
Napsal: 22. 05. 2026, 08:05
od aquarius
Gemini mi poskytla bodový popis opravy:
Ahoj!
Ano, tento problém s ovladači kamer ZWO je v komunitě astroamatérů v roce 2026 velkým tématem. Výrobce přislíbil opravu, ale pokud nechceš čekat, zde je návod, jak problém obejít, rozepsaný do srozumitelných kroků.
**Upozornění:** Tento postup dočasně oslabuje zabezpečení systému Windows, aby dovolil použití starších ovladačů. Po provedení těchto kroků bude kamera fungovat.
### Návod na zprovoznění kamery ZWO:
1. **Vypnutí funkce "Secure Boot" v BIOSu:**
* Restartuj počítač a ihned po zapnutí opakovaně stiskej klávesu pro vstup do BIOSu (obvykle bývá klávesa `Del`, `F2`, `F10` nebo `F12` – záleží na tvém PC).
* V BIOSu vyhledej položku **Secure Boot** a přepni ji na **Disabled** (vypnuto).
* Nastavení ulož (často klávesa `F10`) a počítač restartuj.
*Poznámka:* Pokud máš aktivovaný BitLocker, systém si může vyžádat tvůj 48místný obnovovací klíč.
2. **Povolení testovacího režimu ovladačů:**
* Jakmile naběhne Windows, klikni na tlačítko Start a napiš do vyhledávání **"cmd"**.
* Ve výsledcích uvidíš "Příkazový řádek" (Command Prompt). Klikni na něj pravým tlačítkem a zvol **"Spustit jako správce"**.
* Do černého okna, které se otevře, napiš přesně tento příkaz a potvrď ho klávesou Enter:
`bcdedit /set testsigning on`
* Poté napiš tento druhý příkaz a znovu potvrď Enterem:
`bcdedit /set hypervisorlaunchtype off`
3. **Dokončení instalace:**
* Nyní počítač znovu restartuj.
* Po restartu znovu nainstaluj ovladače pro tvou ZWO kameru (stáhni je z oficiálních stránek ZWO, pokud je ještě nemáš).
* Po instalaci ovladačů kameru připoj k USB portu – měla by být již funkční.
Tento postup vynutí, aby Windows akceptovaly ovladače, které mají aktuálně problém s certifikátem. Až ZWO vydá oficiální opravu (příští týden), doporučuji vše vrátit do původního nastavení, aby byl tvůj systém opět plně zabezpečen.
Napsal: 29. 05. 2026, 12:39
od astrolama
Tak next week uplynul a máme prdlačku.
Napsal: 29. 05. 2026, 14:03
od KpS
Drivery jsou od úterý opravené. Je tam sice stále napsáno 3.27, ale když se na to klikne, objeví se nová verze 3.28. Vše funguje...
Napsal: 29. 05. 2026, 14:26
od astrolama
Aha
Tak to pardon.
Napsal: 28. 07. 2026, 06:20
od kavka
Dnes ráno se mi objevil patrně zase stejný problém. Chtěl jsem fotit Saturn. Docela mě to zaskočilo. Potýká se s tím ještě někdo jiný?
Napsal: 29. 07. 2026, 11:07
od kavka
Omlouvám se za poplašnou zprávu. Měl jsem u kamery trošku povytažený kabel. Asi bych to zkontroloval, kdyby se v minulosti neobjevil problém způsobený aktualizací Windows a kdybych ve čtyři SELČ nebyl rozespalý.
Musím ještě říci, že komunikace s podporou byla rychlá a navedla mě k řešení.
Napsal: 08. 08. 2026, 15:20
od Dagger
Nova verze asiair v 3.0 mi rozbila pointaci. Po downgradu zpet na verzi 2.5.2 se vse vratilo do normalu.
