Stránka 1 z 1
t-adapter
Napsal: 26. 02. 2007, 02:24
od Martin.k
Dobry den,
mam Meade lx90 a Canon EOS 300D.Zrkadlovka je pripevnena k teleskopu nasledovne: teleskop - T-adapter - T-kruzok - zrkadlovka.
Original Meade t-adapter je dost dlhy (viz. obrazok).
Co ma za nasledok ze to neprejde cez vidlicu a bude to potrebne viac vyvazovat na druhej strane tubusu.
Preto by som si chcel dat vyrobit kratsi t-adapter.No neviem ci je tam nejaky opticky dovod pre ktory to Meade vyrobilo take dlhe (zaostrit to ide aj v najblizsej polohe bez problemov)
Mohli by ste mi prosim poradit?
Martin Kratky/1993
t-adapter
Napsal: 27. 02. 2007, 04:16
od mpe
Na některých dalekohledech někdy bývá problém zaostřit s příliš krátkým nebo naopak s příliš dlouhým adaptérem. Proto se vyrábí mnoho druhů s různou optickou délkou pro různé použití.
U MCT a SCT se ostří pohybem primárního zrcadla a je tam celkem dlouhý rozsah ostření, takže jde zaostřit v širokém rozsahu a prakticky s každým adaptérem.
Myslím, že pokud použiješ kratší adaptér nebudeš mít žádný problém.
t-adapter
Napsal: 27. 02. 2007, 04:26
Možná tam bude překážet zaostřovací knoflík. Ale určitě až k němu by to neměl být z jiných důvodů problém
t-adapter
Napsal: 27. 02. 2007, 04:31
od voko
Pak ale stačí natočit tělo foťáku o 90° a je po problému. Ale univerzální návod toto asi nebude, proto zřejmě Meade volí tu délku adaptéru jaká je právě kvůli tomu zaostřovacímu šroubu, aby nevadil.
t-adapter
Napsal: 27. 02. 2007, 21:30
od Martin.k
Dakujem za radu.S tym zaostrovacym srobom by to nemal byt problem, pretoze v pripade potreby otocim zrkadlovku o 180° ("dole hlavou") a tam telo menej vycnieva do strany a do srobu nezabrdava.
Martin Kratky/1993
t-adapter
Napsal: 28. 02. 2007, 00:14
od Maser
Nevím jestli je nutné mít kratší adapter Martine.
Se zrcadlovkou na T-adapteru je možné najet až k +75° deklinace (podle natočení těla zrcadlovky možná i víc). Pokut zrovna nechceš fotit Polárku a okolí tak to nevadí.
Myslím si, že i kdyby si nějak našrouboval T-kroužek přímo na koncový závit tubusu, tak by si mezi foťák a vidlici stejně nestrčil hlavu, aby ses podíval jak máš zaostřeno.
Stim vyvažováním to taky není zas tak nutný.
Při focení se dalekohled v deklinaci nehýbe a při otáčení kolem polární osy to vyvažovat vůbec nemusíš.
Hodně úspěchu
Honza
