Po dlouhé době jsem zavítal na stránky Sky-Watcheru a žasnu, že se to konečně stalo: modernizovaná HEQ-5 s řemenovými pohony, přepracovaným panelem konektorů a madlem pro přenášení.
Zase obyčený DC napájecí konektor - proč nemá GX12, jako EQ6-R, AZ-EQ5 i AZ-EQ6?
Ani zmínka o enkoderech. Dokud ji někdo nekoupí a nezjistí skutečnost, předpokládám jejich absenci.
Kabeláž uvnitř - občas jsem svou HEQ-5 zkusmo protočil (bez vybavení a kabeláže), tady už bych si musel dávat pozor.
Na T-S cena ~1700€
SW EQ6-R, SW HEQ-5 SS, TS AZGP, vlastní dobsonova montáž FITS prohlížeč
Podle mě je to cesta k brzkému opuštění výroby této montáže. Všechno špatné zůstalo , Držadlo je sice inovativní, ale ta vzdálenost od upnutí dalekohledu ke křížení os je neaskutečná, takže i pro malý dalekohled je potřeba velké závaží nebo alespoň daleko od osy. Řemenové převody v tomto provedení vedoui sice k tižšímu chodu při větších rychlostech, možnán truchu zmenší velikost PE, ale zase se tam "perioda" opakuje na otočku šneku 4x, takže daleko rychlejší změna a tudíž je potřeba krátké pointační expozice, aby se korekce stihla.Enkodéry, alespoň takové, jako jsou na AZ EQ6, jsou v provedení paralaktiky výrazně kontraproduktivní a pokud tam nejsou, tak jedině dobře.
A cena vede k zamyšlení, zda li už nekoupit radši HD montáž.
První dojmy z krátkého testování této novinky:
Přešel jsem ze své montáže EQ5 na HEQ5-R ze dvou důvodů. Jednak už jsem s vybavením přesáhl hmotnostní limit a zadruhé: používám sloupový stativ s připojením HEQ5, takže jsem si myslel, že nová montáž bude mít stejný "bajonet". Bohužel není tomu tak. Připojení hlavy ke stativu je jiné, vetší, robustnější. Vyřešil jsem to použitím platformy stativu jako mezičlánku mezi miskou HEQ5 a hlavou HEQ5-R. Závitovou tyčí M12 jsem vše stáhl dohromady. Není to asi nejelegantnější řešení, ale funguje. Toto bylo asi jediné velké mínus této montáže.
Pozitiva:
1) Cena - 34.990,- u ATC-Astro
2) Robustnost (oproti EQ5) a přitom ještě přijatelná hmotnost hlavy (12kg)
3) Vnitřní vedení kabelů - za mně velké plus. Stačí přivést zdroj do spodní pevné části. Z otočné DA hlavy je krátkými kabely propojím s kamerou a Asiair. DA hlava má na obě strany dorazy, takže k přetočení nemůže dojít.
4) Tichost řemenových převodů - ani v tiché noci jsem nic neslyšel
5) Vedení montáže - moje sestava váží 7kg a s touto hmotností si montáž hravě poradila. PA jsem v Asiair nastavil s přesností 0,21" (lépe se mi to nepovedlo). Guiding pak vedl DA v odchylkách max 0,25", RA kolem 0,65" Celková RMS byla mezi 0,50" a 0,70". Podotýkám, že podmínky byly velmi špatné (vysoká oblačnost).
6) PEC - fotil jsem 3 minutové snímky. Každý 4 přišla periodická chyba, ale její velikost byla max 3". Zažil jsem i daleko horší výkyvy.
Negativa:
1) již zmíněné připojení, pokud chcete jako já využít starší sloupový stativ. Pokud používáte dodávanou trojnožku, tak je to bezpředmětné.
2) Absence polárního hledáčku. Údajně chybí z důvodů vnitřního vedení kabelů. Pro vizuál je to asi trochu problém, ale pro fotografování to nevadí. PA řeším stejně přes Asiair a plate solving.
