Vada v obraze Skywatcher 80/400
Miloš Žák
Příspěvek od Miloš Žák »
Ahoj. Mám malý refraktor Skywatcher 80/400. V obraze má vadu. Hvězdy, příp. planety jsou "chlupaté". Když mám oko na střed, je chlupatost kruhová. Když ne, je to výseč kruhu. Myslel jsem, že je to odštípnutým kouskem na boku předního členu. To jsem začernil tabulovou barvou, ale nic se nezměnilo. Vada téměř zmizí, pokud pozoruji jen malým otvorem v krytce objektivu. Zaclonění tak na 40mm...
Fotku vady přikládám. Je to mobilem, takže to není ostré, ale pro představu by to mohlo stačit.
Nějaké nápady co s tím? Půjde to vůbec vyřešit? Díky.
Marwingarden
Re: Vada v obraze Skywatcher 80/400
Příspěvek od Marwingarden »
Zkus tohle:
viewtopic.php?t=9473
Marwin
Yarkho
Příspěvek od Yarkho »
Je to hviezda, a ako ste to vyfotil?
Ak je to naozaj hviezda, tak bude problém s objektívom - pri poškodení predného členu zrejme došlo i k posuvu členov medzi sebou.
Neotočil jsi při skládání jeden z členů objektivu ? Rozebíral jsi to ?
Miloš Žák
MMys píše: ↑16. 04. 2026, 08:00 Neotočil jsi při skládání jeden z členů objektivu ? Rozebíral jsi to ?
Zkusil jsem druhý člen tak i tak a je to stejné. Kolimační šrouby jsem nenašel, mám podezření, že tam nejsou 🙂
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
Jasně že tam kolimační šrouby nejsou, kde by se tam vzaly? Bavíme se o dalekohledu za necelé tři tisíce...
A fotku hvězdy na ose sem dát nemůžete? A před a za ohniskem? Před rozebíráním byl obraz dobrý?
Hlavně sem nedávej žádné fotky z mobilu z ruky.
Dej tam normáolně okulár, jasnější hvězdu do osy okuláru , projeď ostřením z před ohniska za něj . Obraz by měl zůstávat centrickýa dost podobný v oblasti před a za ohniskem. Popiš, co to kde dělá a bude jasněji. Pak je o čem se bavit.
Miloš Žák
Přátelé, děkuji za rady. Problém vyřešen. Byl špatně seskládán objektiv. Pravděpodobně ho špatně složil původní majitel. Možná proto mi ho nechal tak levně. :-)
Přikládám obrázek, jak čočky byly (horní obrázek) a jak mají být.
