Detektor deště
Detektor deště
Zaujímalo by ma, ako zmontovať jednoduchý detektor dažďa.
Na webe som našiel jednotlivé súčiastky. Nakoľko nie som moc zdatný v elektronike, zaujímalo by ma, ako dané súčiastky spojiť aby mi zvukovo signalizovalo dážď, prípadne ešte zapojiť nejaký modul.
https://techfun.sk/produkt/senzor-snehu ... h-kvapiek/
https://techfun.sk/produkt/aktivny-bzuc ... 20b-3-24v/
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
Re: Detektor oblačnosti
Okrem týchto dvoch to bude ešte chcieť aj nejaký microkontroler s Arduino alebo esp32.
https://arduinogetstarted.com/tutorials ... ain-sensor
Senzor dažďa a snehu z odkazu nie je veľmi vhodný pre dlhodobejšie používanie. Totiž aktívna plocha, ktorú používa pre detekciu, koroduje a tým stráca funkčnosť/spoľahlivosť. Na trhu sú aj iné senzory...
Je to pekne popísané s arduinom, len neviem, či to budem schopný nastaviť ako spínacie relé pre bzučiak.
Nakoniec som našiel modul i s návodom
https://www.kaufland.sk/product/3886505 ... 0sQAvD_BwE
Problém s trvanlivosťou snímacej plochy by nemal byť, nakoľko to budem vysúvať spod strechy iba v prípade potreby.
Arduino ani ziadny mikrokontroler by si ani nepotreboval v tvojom povodnom zamere. Ten modul snimania ma aj digitalny vystup takze by sa dal pouzit na spinanie. Ako miernu komplikaciu tak ale mas to ze modul je na 5V, ma iba logicky vystup-nie silovy pre priame spinanie a teda bzuciak na 24V. takze k tomu by si potreboval este nejaky mosfet/rele modul a zdroj z 24V na 5V. Kazdopadne to co si nasiel ako dalsiu moznost mas ovela jednoduchsie. Zapojis 12V napajanie a na vystupe uz si zopnes co potrebujes-pipak,svetlo,ovladanie strechy atd...
Ten bzučiak pracuje v rozsahu 3 - 24 V.
Aha,to som si nevsimol, tym ti odpada potreba toho zdroja,mozes to napajat 5V. na spinanie ajtak budes potrebovat nejaky spinaci modul, pochybujem ze ten vystup to utiahne, ak dobre vidim tak je tam iba operacny zosilnovac na doske.
Nieco taketo:
https://techfun.sk/produkt/pwm-mosfet-m ... -varianty/
Nieco taketo:
Re: Detektor deště
Oddělil jsem dotaz do samostatného tématu, původně byl ve vlákně k detektoru oblačnosti, což je jiný typ zařízení.
Ďakujem všetkým kolegom za podnetnú diskusiu.
Na upresnenie. Na chalupe na dvore fotím hviezdnu oblohu (nemám nijakú pozorovateľňu - málo miesta). Na horách sa mení počasie každú hodinu.
Cez noc to nastavím a idem spať. Keď začne pršať zobudí ma svetelná signalizácia - svetelná led dióda (aby nepoplašila celú chalupu).
Cez deň, keď si schrupnem, bzučiak ma zobudí, aby mi nezmoklo prádlo.
Na tento účel sa bude najlepšie hodiť hotový modul, obsahuje i vyhrievanie proti oroseniu-falošný signál.
Re: Detektor deště
Len poznámka používaniu a k celkovej funkčnosti detektora. Pokaľ sa použije len samostatný plošný spoj, má nevýhodu v tom, že nerozlíši kondenzáciu vzdušnej vlhkosti - rosenia od dažďa (zrážok vo forme dažďa). Rieši sa to tak, že sa senzor vyhrieva o pár stupňov nad teplotu okolia (rosa sa vtedy na ňom nekondenzuje a nedeteguje ju). Ten integrovaný senzor z Kauflandu má toto vyhrievanie integrované, pretože pri ňom je v popise uvedené: "... Automaticky vyhrievaný povrch snímača ...". Ďalšia vec je, že senzor by mal byť pri používaní mierne naklonený (20°- 30°) , aby zrážky z jeho povrchu odtekali. Kombinácia náklonu (odtoku zrážok) a ohrevu potom zabezpečí, že snímačom je možné určiť aj konec zrážok, pretože mierny ohrev spôsobí vysušenie povrchu senzora, čím sa ukončí detekcia vody na porchu snímača.
Re: Detektor deště
Můžu vědět na co je potřeba pro nás astroamatéry detektor deště?
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Detektor deště
Pro vizualisty je to absolutni zbytecnost. Pro fotice co zapnou sestavu a jdu spat ...
Re: Detektor deště
Ale otázka byla na astroamatéry
Mašina co sama fotí, ještě kvůli tomu není astroamatér i když k tomu bude mít i AI
- Stanislavxyz
Re: Detektor deště
Myslím, že nerozumím této diskusi- k čemu je detektor deště pro nás (vás?) astroamatéry netuším, ale proč ho chce kolega francek nám přece sděluje ve svém příspěvku (č. 9 zde).
Re: Detektor deště
asi aby mi nezmokla cela zostava (v pripade prehanok ma zobudil alarm) ked ju necham fotit do rana vonku? zeby?
