EQ5 PRO SynScan – RA motor vibruje, mení smer
Napsal: 20. 03. 2026, 15:32
Dobrý deň všetkým,
som úplný začiatočník ktorý si kúpil Sky-Watcher EQ5 PRO SynScan GoTo montáž ako nový koníček – možno som sa trochu precenil. Montáž nefungovala správne, myslel som si že je to problém napájania alebo že montáž proste neviem správne nastaviť ale po nedávnom novom pokuse (dlho po skončení záruky) som zistil že problém je s najväčšou pravdepodobnosťou na RA motore.
Motor som z montáže úplne vybral, má označenie EQ5TT-F00-7 NO. 20201011. Pri Rate 9 na začiatku (bez úplnej záťaže, keď je úplne vybraný z montáže) motor brní (veľmi nepríjemne, ako keby sa v ňom niečo triaslo) a potom sa rozbehne a pokračuje pomerne plynulo. Na konci znovu začne vibrovať až kým sa nezastaví. Pri nižších rateoch, napr. 5 sa rozbehne občasne, vibruje neustále a mení smer. Pri rate 3 sa v podstate len vrtí na mieste.
Upgradoval som firmware motor controllera aj hand controllera na najnovší, ale k žiadnej zmene nedošlo.
Čo som skúšal a vylúčil:
Výmena káblov medzi RA a Dec portom na motor controlleri – Dec motor fungoval ďalej správne, RA mal rovnaké problémy bez ohľadu na kábel
Drivery - Všetky som vyupdatoval.
Napájanie – testované sieťovým adaptérom 230V→12V 5A aj priamo z autobatérie (originálny zdroj napájania) – rovnaký výsledok, napájanie teda vylúčené
Miestny elektrikár potvrdil že krokový motor samotný je pravdepodobne v poriadku – tieto motory sú prakticky nezničiteľné a že je problem s najväčšou pravdepodobnosťou v drivery (fyzickom).
Dec motor funguje v poriadku.
S montážou som vždy zaobchádzal opatrne a nemyslím že sa mal motorček niekedy poškodiť.
Úprimne ma nenapadá kam ďalej, tak sa v malej nádeji obraciam na komunitu. Má niekto nápad ako môžem toto vyriešiť?
Prikladám video chovania motorčeka, tlačím ho prsom k podlahe aby sa neroztancoval ale podľa zvuku je jasné kedy vibruje.
Ďakujem!
Ďakujem!
