ASI294MC Pro USB konektor oprava??
Vážení, mám problém s USB3 konektorem kamery.
1) Může vůbec konektor USB3 vypadat i takhle už od výroby?
2) Dá se v nouzi využít jeden z USB2 konektorů vedle, když v noci nespěchám na přenos snímku z kamery do ASI Air?
Mám tam ohnutý pin a nevím jestli se mi to stalo 19. 11. při standardním focení, ale každopádně to ráno sem musel vyndat z KPZ jehlu a pin narovnat aspoň do podoby, že kameru jde používat. Jen teďka vždy trnu při zapojování kabelu, aby se to neohlo znova.
Upřímně jsem v době koupě kamery nevěděl, že tyto konektory mají mít i vnitřní plastovou část kolem pinů, ale já ji tam prostě nemám a asi jen @hades by si vzpomněl, jestli tam vůbec toto bylo, protože od doby, co jsem kameru od něj koupil jsem s ní prostě fotil a toto neřešil. Dá se vůbec konektor rozbít tak, že vypadne vnitřní část, nebo tam prostě nemusela být?
Každopádně hledám radu kudy z toho ven. Mám se bát kameru rozšroubovat a konektor odpájet a nahradit novým? Mám kluka co tyhle jemné opravy umí, ale bojím se to i jen rozšroubovat. Co potom vlhkost, prach a podobně. Ideální by bylo, kdyby šlo ten pin zase zpátky narovnat do původní podoby, ale stejně je to jen řešení, kdy budu zase trnout. Naštěstí s tím zatím fotit jde a doufám, že ještě dlouho půjde.
Tady je vidět, jak je ten pin srolovaný, ale naštěstí se mi ho podařilo to ráno srovnat aspoň do podoby, že kontakt drží.
Fester
Re: ASI294MC Pro USB konektor oprava??
Příspěvek od Fester »
Ahoj, ano ten konektor mas pokazeny,ta vnutorna cast sa da ulomit uplne bez problemov,vacsinou zostane na druhej strane zastrcena v kabli. Vymeny by som sa nebal, kamera je riesena tak ze su to dve dosky spojene plochym kablom, cast s obrazovym chipom je vpredu a je zatesnena proti prachu a vlhkosti a tym ze rozoberes zadnu cast nic neporusis. Vybere a opravi sa iba doska s konektorom. USB2.0 konektor asi pouzit nepojde, je to vystup z USB hubu. To ze by to takto bolo uz od vyroby pochybujem, toho by si asi kontrola kvality vsimla. Ak by si s opravou mal problem napis sz, taketo veci robim denne.
Buď v klidu. Už jsi asi čtvrtej :-) Číňan používá nějaké shit konektory, z křehkého plastu, kterým se ten střed láme.
Pošli to, je sice prekérka ten vadný konektor z desky odpájet (všude kolem je spousta SMD součástek a deska hrozně odvádí teplo) ale umím to vyměnit. Musí se to plechové pozudro rozřezat malým kotoučkem, aby upadlo. Zbytky v plošném spoji ohřát horkovzduchem a vytahat, pak vytahat plast+konatky, vyčistit, zapájet nový :-)
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
MMys píše: 11. 02. 2026, 11:09Buď v klidu. Už jsi asi čtvrtej :-)
Doufám, že ne letos! :shock:
Týká se to novějších modelů nebo bývají postiženy i starší? To jen jestli mám být opatrnější se svou 1600MM Pro z roku 2018.
FITS prohlížeč
Asi tak za poslední dva roky zpátky.
Ale moje stoletá ASI1600MM (ne PRO) zatím drží. A to už jsem o ty kabely i párkrát zakopnul.
Podle mě je větší riziko v zimě, kdy je ten plast o dost křehčí.
Naburko
Příspěvek od Naburko »
A akéže je prosím označenie alternatívy? Rovno si ju pri najbližšej príležitosti objednám do zásoby aby som na to bol pripravený.
To co jsem dával já bylo tohle:
https://www.tme.eu/cz/details/keys950/k ... stone/950/
Ale neručím za to, že ve všech ZWO kamerách je ležatá verze, záleží jek je orientovaný plošný spoj. Existuje i přímá varianta. Ale tu jsem zatím v žádné ZWO kameře nepotkal.
Výrobců je víc, ale mělo by to být pinově kompatibilní.
Hoši díky, dost mě to uklidnilo. Zeptám se zítra fachmana kamaráda, co on na to, tyhle věci podle mě opravuje denně, tak snad nebudu ani muset posílat. Každopádně jste super rodina, že se vždy najde někdo, kdo ví, co s tím a dokonce se nabídne s pomocí. Díky
Příspěvek od hades »
MaG píše: 11. 02. 2026, 09:38 a asi jen @hades by si vzpomněl, jestli tam vůbec toto bylo
Ahoj Martine, čtu to až dnes. A můžu tě ujistit, že ten konektor byl zcela v pořádku, když jsi ode mně kameru kupoval.
Jo jo, po tom co napsal MMys o tom ani nepochybuji :-) Hele díky za ověření, nikdo by si nedokázal představit, že by tomu bylo jinak :-)
