CosmoPilot
honza.muller
CosmoPilot
Ahoj, jsem uplny novacek. K vanocum jsem pro mne a me deti poridil Skywatcher 10'' Flex a nyni, protoze mam rad DIY, hledam moznosti, jak si vyrobit automaticke navadeni a tracking. No a narazil jsem na tyto stranky: https://cosmo-pilot.com/. Na prvni pohled mi to vsechno prijde totalne super, jen nemuzu nikde najit zadne reference, nebo diskuse o tom, jak dobre to funguje, jak je kvalitni apka k tomu atd. Znate to nekdo?
Diky
Honza
Diky
Honza
Re: CosmoPilot
Na tom stolním dobsonu asi v pohodě, ale na větším si to moc nedovedu představit.
Re: CosmoPilot
Myslím si, že ty krokové motorky už 250-ku neutáhnou. O software netuším nic. Nikde jsem u nás u nikoho ještě neviděl.
Re: CosmoPilot
Na tu desítku Dobsona je lepší pořídit StarSense Explorer…
Re: CosmoPilot
A nebo, jestli si chceš něco postavit sám, tak tohle:
https://www.pifinder.io/
objednal jsem si pod stromeček stavebnici, dám si to na 400-ku dobsona.
Tracking to neřeší, jen nalezení objektu (Push-To) stejně jako StarSense (mimochodem, dá se už koupit samotný, bez dalekohledu ?)
honza.muller
Re: CosmoPilot
No tak tohle je krasnej projekt. Ukladam si na potom. Tak ja uvidim. Mozna si zkusim udelat jen POC, zda-li krokovej motor (NEMA17 nebo 23) utahne s nejakym slusnym prevodem pohyb toho tubusu. A pripadne dam vedet.
CosmoPilot
Re: CosmoPilot
Ahoj, jsem vývojář projektu CosmoPilot. Češtině nerozumím, takže je tato zpráva přeložena přes ChatGPT.
Projekt jsem nedávno zveřejnil, proto je zatím poměrně nový a neexistuje mnoho referencí. Veškerý software je napsaný na míru přímo pro Dobsonian teleskopy a systém lze přizpůsobit různým převodovým poměrům.
U větších Dobsonianů, například 10", stačí zvýšit mechanickou redukci a motory je bez problémů zvládnou pohybovat. Kromě malých stolních modelů, na kterých byl CosmoPilot původně vyvíjen, používám tento systém také na 8" Dobsonu Sky-Watcher, poháněném motory NEMA17.
Rád bych vás pozval na YouTube kanál, kde už jsou k dispozici první videa. Brzy přidám další ukázky, aby bylo možné vidět, jak systém funguje v praxi:
https://www.youtube.com/channel/UCdzrFk ... qbd0-t_Lmg
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rád na ně odpovím.
Mathias
Mathias
honza.muller
Re: CosmoPilot
Btw, it would be great to interconnect PiFinder with CosmoPilot. CosmoPilot could use exact position taken from PiFinder, instead of calibrating from the stars. Of course as a second choice. Optionally. Are there any plans for adding API for moving with stepper motors?
CosmoPilot
Re: CosmoPilot
Thanks for the suggestion. I’m not very familiar with the internal workings of PiFinder or how to obtain data from it, so integrating the two systems would require quite a lot of development time and testing. Because of that, it’s not something I’m planning right now.
CosmoPilot is currently designed as a standalone GoTo and tracking system with control through the mobile app. For the MVP stage I’m also not adding a public API for raw motor control, but if there is enough interest in the future, I’m open to exploring the idea later on.
Thanks for sharing the idea, I appreciate it.
honza.muller
Re: CosmoPilot
Anyway, great job! Will try to build it.
