Napájení ZWO zařízení (montáž, ASiAir, kamery) z USB PD3.0 na 15V
Otázky, rady, tipy, návody...
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Zdravím,
je tady spousta elektroniků, tak bych si chtěl ověřit svoji myšlenku využít kvalitní PD3.0 zdroj nebo powerbanku s příslušným protokolem a výkonem 15V/3-5A na napájení cestovní ZWO sestavy (AM-5, ASI Air, ASI 2600, EAF, USB vyhřívání).
Aktuálně mám vyzkoušeno totéž s triger kabliky na 12V, ale ty se prodávají poměrně tenké, nevěřím jim udávaných 3A a mám pocit, že při větší zátěži, Vyhrívání + GoTo, nebo EAF občas napětí poklesne pod 11V a něco začne protestovat.
Nejjednodušší by byl dostatečně robutní 12V PD trigger kabel, ale ten nemohu sehnat.
Jako alternativu zvažuji 15V PD trigger kabel, ale bojím se zda na prazdno nebude těch 15V pro ZWO zařízení moc...
PS: Ideálně bych si představoval robustní PC 3.0 trigger kabel, který by uměl vyjednat 13,8V a 5A (i to prý některé PD zdroje umí v regulovaném režimu). Ale ten jsem nenašel už vůbec.
Pavel Vabrousek
Re: Napájení ZWO zařízení (montáž, ASiAir, kamery) z USB PD3.0 na 15V
Já bych nekupoval kabel, a PD trigger modul, a z něj si vytahal už potřebné napětí na ty správné konektory dostatečně dimenzovaným kablíkem. Existuje toho spousta, s volbou napětí propojkami nebo přepínači. Namátkou na pár dotazů a kliků:
https://www.postavrobota.cz/USB-C-PD-tr ... -d2109.htm
https://www.amazon.com/Type-C-Trigger-B ... 79LTV?th=1
https://www.rotorama.cz/product/usb-c-trigger-module
Vabra
A k těm 12V vs 15V nikdo nic nemá?
Pavel Vabrousek
Příspěvek od hades »
Pokud má mít montáž napájecí napětí 12V, tak bych to s 15V neriskoval. Stropově 14V.
AM5 má rozsah 11-15V, dle specifikace. Tam bych se nebál. I když nastavíš 15V, na kabelu se pár desetin ztratí. Horší to bude s jinými zařízeními, třeba s kamerou. Peltier je obvykle napřímo na napájecí napětí, a tam už 15V může vést k příliš velkému odběru a zhoršení účinnosti vlivem vyššího ztrátového výkonu na peltieru. A také nevíme nic o zdroji v kameře.
Naburko
Příspěvek od Naburko »
Pri 2600 majú na webe nasledovné. Takže tam tých 15V asi fungovať nebude.
midars
Věk: 71
Příspěvek od midars »
Vabra píše: 17. 11. 2025, 21:35 A k těm 12V vs 15V nikdo nic nemá?
Inspiroval jsi mě k pokusu Power Bankou, když počasí nestojí za nic. Power Banky mívají max. výkon při 20V, takže jsem zkusil použít Trigger na 20V ( 5A) ( viz MMys) a Step-Down měnič ( napětí se nastavuje trimrem) pro napájení AM5N - je hnusně, takže jsem jen na prázdno přejížděl. Hodlám to ještě upravit, abych mohl za chodu případně vyměňovat Power Banky.
Ale není to to, co potřebuješ.
A není to blbost ? Nahoru a pak zase dolů. Ty účinnosti obou měničů se násobí, to jsou zbytečné ztráty. Podle mě stačí nastavit ten PD trigger modul na 12V a všecko bude fungovat jak má.
A nebo myslíš, že ty články v powerbance mají lehce nad 20V a vše je step-down, takže s dobrou účinností ?
midars
Věk: 71
Martine proto jsem psal "Ale není to to, co potřebuješ.".
U toho měniče je udávána Účinnost: cca 96%, takže celé by to mohlo mít kolem optimisticky 87% ( 85% reálně ?) to není zas taková hrůza. Použil jsem domácí PB a součástky ze šuplíku a AM5N mi snad už nebude pípat ( což při 12V občas dělala).
kekulo
Příspěvek od kekulo »
Ahoj
Ja som to vyriešil BUCK/BOOST modulom s ktorý mám v rozbočovacej krabici. Výstupné napätie mám nastavené na 12,5V. Vstupné napätie môže byť v rozsahu 5-35V. V praxi mi to funguje do vstupného napätia 11V. Pod 11V už pri tom odbere nedokáže udržať výstup požadovaných 12,5V. Modul dokáže dodávať trvalo 8A. Napájam to z powerbanky, ale na vstup môžem pripojiť akýkoľvek dostupný zdroj bez obáv. Modul som kúpil tu: https://techfun.sk/produkt/ltc3780-vyko ... modul-10a/
