navigacia na pozorovanie telesa
peterko461
Ahojte.
Nemate v zalohe nejaky dobry odkaz na presnu navigaciu pozorovanych telies? Mam paralakticku montaz, ale vyhladavanie je pre mna zatial velkou neznamou. Hovori sa tomu amater :( zaciatocnik.
Peter.
Peter.
Zkus hledat věci jako hvězdné mapy, atlasy, počítačová planetária, katalogy Messierových, NGC a IC objektů, ... Jsou toho hromady.
peterko461 napsal: Ahojte.
Peter.
Jesli tomu dobře rozumím, tak chceš aby montáž sama vyhledala zvolený objekt. Pokud je to ono, tak zadej tady na fóru vyhledat termíny Skyscan a Synscan. Jedná se o naváděcí systémy (GoTo) na montážích obchodní značky SkyWatcher. Ale jsou i jiné jako např. od Celestronu nebo japonského Vixenu.
http://www.vixen-global.com/TELESCOPE/S ... mount.html
http://www.skywatchertelescope.com/EQ6SkyScan.html
http://www.celestron.com/c2/product.php ... &ProdID=92
Jenom zopakuji, že na výše uvedených odkazech se jedná již o montáže, vybavené naváděcími systémy.
Peter.
Peter.Pokud máš paralaktickou montáž a je opatřena stupnicemi v obou osách ( dělené kruhy). potom postupuj podle návodu k dalekohledu a nauč se s těmi stupnicemi pracovat. Takhle na dálku to určitě jednodušeji nepůjde. Ta přesnost by měla vystačit pro dalekohled s malým zvětšením, nebo by Tě měla alespoň navést do oblasti, kde jemnými pohyby dalekohledu lze dotyčný objekt "vypátrat"
peterko461
Dakujem za rady.
Nie. Mam jednoduchu mechanicku montaz a stupnice sa naucim. Je len otazne, ci mozem jednoducho podla stupnice a casu nastavit presny uhol dalekohladu a pozorovat to co hladam. (podla suracnic.) Hladacik to ma, ale nezda sa mi, ze nie je to pre mna to idealne. Mozno na zameranie mesiaca v splne to sa este strafim.
Chcel som linku, kde najdem presne nastavenie na ten ci onen objekt podla polohy a casu. chcel by som vela?
Dakujem.
Peter.
Dakujem.
Peter.
Na co link. Musíš pochopit, jak to funguje. Třeba takhle:
1) Nastavíš si nějaký referenční objekt, třeba jasnou hvězdu, u které si zjistíš souřadnice RA a DE z mapy nebo katalogu. Pokud již teď nevíš, o čem mluvím, musíš si to prostě nejdřív nastudovat
2) tyto souřadnice nastavíš na těch kruzích (doufám, že je máš na samostatných kroužcích, otočných vůči tělesu montáže) Tím máš kruhy zkalibrované
3) No a pak na nich jen nastavíš, tentokrát již otáčením dalekohledu kolem os, souřadnice objektu, který chceš vidět.
Přesnost kruhů na levných montážích není vysoká. Musíš tedy použít malé zvětšení a objekt pak dohledat. Pokud ho při malém zvětšení nevidíš, stejně budeš potřebovat detailní mapku oblasti okolo objektu, podle té mezi hvězdai najít místo, kde je, to vycentrovat, a následně použít větší zvětšení.
Mimochodem, co to máš za montáž a dalekohled (ohnisková délka průměr objektivu).
Zrovna dnes jsem tu poukazoval na přehlednost stránek GaN tady. Konkrétně tento odkaz je na Messierovské objekty. Když klikneš na patřičný objekt, ukáže se ti mapka i s fotkou (v tvém dalekohledu ale pochopitelně objekt neuvidíš tak hezký, jak je na fotce (i když kdo ví - neuvádíš typ dalekohledu ;D)). Jsou tam ale i odkazy na další objekty, chce to projít si to a uvidíš sám, bude-li ti to vyhovovat nebo ne.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
- astropintr
Ahojky,
já využívám pro vyhledávání objektů výpočet rozdílu souřadnic od referenčního objektu. Je to jednoduché, dostatečně přesné, málo náročné na počítání. Tuto a další techniky jsme diskutovali pod vláknem montáže - paralaktika nebo Dobson. Tak se tam mrkni, třeba Ti to pomůže......
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
Nejlépe je znát alespoň trochu hvězdnou oblohu. Souhvězdí, které je vyznačeno v mapce, bych měl vidět na obloze. Pak je to všechno daleko jednodušší.
Stačí málo, vzít si červenou svítilnu, otočnou mapu a vyrazit pod hvězd. oblohu. Pracovat poté s dalekohledem bude rozhodně snažší a postupovat dle příspěvku č.5
peterko461
Takze par veci o mojom malom dalekohlade:
Newton 114/900
paralaktická hliníková montáž
hľadáčik 5x24
okuláre 20 a 4 mm
Barlowova šošovka 3x
takto som to kupil. Viem za malo penazi bude aj malo muziky.
MMys. mas pravdu. Mam co este dohanat a studovat. Nevies nieco jednoduche co pochopi aj pako na prvy krat? Teda nie zeby som bol pako, ale clovek nikdy nevie.
Mam tam stupnice, ktore sa daju aj samostatne odaretovat a nastavit - kalibrovat. No so mnou je tazko, pretoze som teraz nie pri dalekohlade, lebo ten mam u rodicov, kde aj vidiet oblohu, lebo tu v hlavnom meste vidiet velky prd.
A ludia hlavne sa tu koli mne nehadajte.
Dakujem za kazdu radu.
Newton 114/900
hľadáčik 5x24
okuláre 20 a 4 mm
peterko461
A este som zabudol Dukovi.
Trochu tu oblohu poznam. Hlavne ked je jasno a je dobra orientacia. Par suhvezdi najdem.
Musim este co to dostudovat a hlavne sa naucit kukat hore.
Len problem je v tom, ze pozorovacich dni je tu na slovenku malo, teda v oblasti, kde mam dalekohlad. Preto som do toho moc neinvestoval, nech sa naucim co to a potom mozno ked bude mat o to zaujem aj moj maly syncek, tak si kupim take delo ak o mas ty. Prepac, ze tykam.
peterko461 napsal:
Ono už to asi jednodušeji nejde , než Ti to popsal MMys. Až budeš u dalekohledu, uvidíš, že to je daleko jednodušší než jak teď, když si o tom čteš.
Předpokládám, že u té montáže nemáš motorický pohon, takže ten postup od známé hvězdy k neznámému objektu budeš muset vždy opakovat - ale jen na té rektascenční stupnici. Deklinační stačí nastavit na začátku pozorování
MMys napsal: Na co link. Musíš pochopit, jak to funguje. Třeba takhle:
Krásně laicky popsané!! ;)Není co dodat jen asi jedna malá věc nevím jestli se to považuje za samozřejmost ?! Ale dodejme že polární osa montážě by mela být ustavena správně a sever!!Jestli mistifikuju tak to smažu!!! Bíba75.
peterko461
Urcite ano. Sever si treba nastavit kazdopadne. 8)
