Montáž HEQ-5 - problém s pohybem rectasenze
Morava
Příspěvek od Morava »
Zdravím,
nevím zda toto téma zde již někdo řešil, ale chtěl jsem se zeptat - na své montáži HEQ-5 jsem provedl úpravu Rowan belt Kit (výměna ozub. koleček za řemeny) a při oddělání krytu motorků jsem si všiml, že montáž se při pohybu v rectasenzi na rychlost 1 ve zpětném chodu nepohybuje. Nevíte zda je to normální, nebo zda jedná o chybu montáže? Zkusil jsem i prohodit motorky na motherboard v pinech a ten, který byl zapojen do pinu pro rectasenzi vždy vykazoval tuto chybu... Tak mě napadlo, jestli problém nemůže být v pinu motherboardu, nicméně jsem měl k dispozici naštěstí druhou motherboard desku a zkusil jsem ji vyměnit, ale tento problém nadále přetrvává... Ještě mě napadlo jestli problém nemůže být ve firmwaru, případně jestli nějak nezlobí synscan, přes který montáž ovládám? Prosím pokud jste již toto někdo řešil, budu moc rád za každou radu. Předem Děkuji!
Re: Montáž HEQ-5 - problém s pohybem rectasenze
A proč by se montáž měla pohybovat ? Obloha se pohybuje siderickou rychlostí k západu. Když chceš aby se snímané pole pohybovalo relativně vůči obloze 1x násobkem siderické rychlosti, tak musíš v jednom směru zrychlit na dvojnásobek, a v druhém zastavit, a ta obloha tou rychlostí 1x utíká sama.
Morava
Ano -to je jasný, jen nevím, jestli to nezhoršuje guiding???
A proč by ho to mělo zhoršovat. Typicky je guiding vždy menší než je siderická, takže RA pohon jede stále stejným směrem a nezastavuje se ani navrací. Typický příklad, když máš guiding nastavený na 0.5x siderické rychlosti, tak při korekcích jede montáž stále stejným směrem, tedy k západu, jen se mění rychlost z 1x na 0.5 nebo 1.5x Tedy nevzniká mrtvý chod, a reakce jsou okamžité.
