AZ Montáž pro TS APO 125/975
Napsal: 12. 06. 2025, 19:42
Zdravím a prosím o radu. Neplánovaně jsem zakoupil TS APO 125/975. Při procházení příspěvků na astrofóru jsem zjistil, že tento refraktor používá mnoho zdejších členů (více než 20).
Doposud jsem pozoroval s montáží SkyWatcher AZGTi a sestavou:
TS APO 102/714 + zrcátko Baader BBHS T2/T2 + bino Max Bright II + 2 x okulár Bader Morpheus
Hmotnost této sestavy byla cca 5,8 kg. Délka (čelo vysunuté rosnice – osa okuláru) byla cca 810 mm.
Na druhé straně montáže byl upevněn refraktor Sky Watcher 80/400 (jako hledáček) + zrcátko + okulár
Hmotnost této sestavy byla cca 2,4 kg. Za bezvětří a mírném vánku bylo pozorování celkem OK.
TS APO 125/975 je ale “jiný kafe”hmotností, délkou, plochou a setrvačnými hmotami.
Potřebuji poradit AZ naváděnou montáž (nejlépe pro 2 dalekohledy), na kterou bych umístil:
TS APO 125/975 + zrcátko Baader BBHS T2/T2 + bino Max Bright II + 2 x okulár Bader Morpheus
Hmotnost této sestavy je cca 8,8 kg. Délka (čelo vysunuté rosnice – osa okuláru) je 1050 mm.
Na druhé straně montáže by byl upevněn refraktor Sky Watcher 80/400 (jako hledáček) + zrcátko + okulár. Hmotnost této sestavy je cca 2,4 kg.
Uvažuji o těchto montážích – pouze na vizuál:
1) iOptron 8900 AZ PRO GOTO s 2” stativem + Mini Pier, nebo stativem LiteRoc + Mini Pier, nebo se stativem Tri Pier.
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 63675.html
2) Sky Watcher AZ – EQ5- GT- SynScan GoTo se stativem 1,75” + nástavec.
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26433.html
Osobně bych preferoval iOptron 8900 AZ PRO + Mini Pier (ale nemám s ní žádnou zkušenost).
Montáž AZ EQ6 jsem z důvodu hmotnosti (23 kg) z výběru vyřadil. Nemám trvalé místo pro pozorování. Montáž a dalekohledy musím buď odnést do zahrady, nebo na střechu přístavby RD.
Prosím Vás o Vaše zkušenosti s provozováním refra TS125 a posouzení uvažovaných montáží – nebo návrh jiné vhodné montáže.
Mockrát děkuji za radu.
