Dobrý večer všem kutilům a zájemcům o pasivní sledování stop meteorů.
Již delší dobu nosím v hlavě nápad na sestavení systému pro sledování meteorů s možností určení stopy ( ionizační) v atmosféře při vstupu tělesa do atmosféry. Bylo by možné využít principu 4 stanic které, by byly od sebe vzdáleny cca 50 až 100 km. ( tak aby všechny viděli na jeden společný vysílač).
Tyto stanice budou shomažďovat data v závislosti na přesném čase. ( GPS ) a budou propojeny s centrálním pozorovacím stanovištěm přes internet.
Z důvodu přenosu se data uložená v jednotlivých stanovištích budou přenášet na vyžádání centrálnímu stanovišti.
Protože se nebudou vyžadovat data ON-LINE , nebudou zatěžovat systém.
Data se mohou zpracovávat až dle potřeby.
Jaká je představa tohoto projektu?
Pozorování metorických stop v atmosféře ve dne i v noci. (Nezávisle na počasí)
Určování pozice meteoru s přesností cca 50 m ( chyba určení dle rozložení soustavy stanic.)
Vyhodnocení průběhu rozpadu meteoru v jednotlivých okamžicích stopy. ( eventuálně množství odpařené hmoty - zatím asi poze odhad )
Rychlost tělesa při průchodu atmosferou. (rychlost vstupu, rychlost po zhasnutí tělesa a jeho výška nad povrchem.)
Možností určování fyzikálních dat do budoucnosti bude asi více.
Pokud by se podařilo tento projekt realizovat, je možné jej provozovat v sítích bolidového dozoru. ( systém by mohl být plně automatizován bez přímého dohledu osob. )
Pokud Vám tento projekt nepřijde blbý, tak bych jej představil na podzim v meteorářské sekci ČAS .
PROSÍM o technologické posouzení návrhu, eventuálně kde je možné očekávat trable.
Děkuji Vám za info. Zdravím všechny Jarda.
Posouzení Projektu pasivního sledování meteorů systémem Tamara/Vera
- ok1in
- Věk: 65
Re: Posouzení Projektu pasivního sledování meteorů systémem Tamara/Vera
Jde to i jednodušeji...
viewtopic.php?t=395
viewtopic.php?p=510534#p510534
Když bude více sledovacíc stanic, jejich doppler při odrazu se bude lišit a z toho jde spočítat hrubá dráha. Obecně ale bude problém určit, jestli opravdu poslouchají stejný odraz.
viewtopic.php?t=395
Múžou být mnohem vzálenější, k odrazu od vysílače dochází ve výšce ca 100km.
