Diagonální zrcátko Omegon Star diagonal with 99% reflection, 2″
Ahojte, chcel som si vylepsit moj refraktor 150x1200 s kupou tejto vecicky ""Diagonálne zrkadielko Omegon Star diagonal with 99% reflection, 2″ a on ten obraz je s nim rozostrenejsi oproti povodnemu. Mozno nemam k tomu vhodne okulare? Pouzivam okulare Eyepiece Sky-Watcher Plossl SWA 58°. Moj zaner bol mat ken o kusticek ostrejsi obraz (ironiou je presny opak mojho zameru). Dakujem
- 2.jpg (121.24 KiB) Zobrazeno 12237 x
- 1.jpg (92.41 KiB) Zobrazeno 12237 x
Naposledy upravil(a) AstroBoy dne 22. 02. 2025, 21:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Diagonálne zrkadielko Omegon Star diagonal with 99% reflection, 2″
Ty okuláry asi nejsou 2”, takže tam bude nějaká redukce.
Není kvůli ní už příliš dlouhá optická cesta?
Jinak není důvod, proč by to nemělo fungovat perfektně.
Do toho noveho zrkadla idu dat 1.25" i 2" okulare (pouzivam 1.25" okulare).
Astroboy: Koľko krát si skúšal pozorovať s novým zrkadielkom, čo si pozoroval a pri akom zväčšení? Keď sú zlé podmienky niekedy nedokážem zaostriť s APO refraktorom s Baader BBHS zrkadielkom ani pri malom zväčšení. Mám tiež aj Omegon zrkadielko 1,25" a je výborné.
Skusal som to dva krat. Tie zrkadla som skusal prehadzovat za rovnakych podmienok. Max zvacsenie okolo 260x (cca 50x - 260x).
Aha, takže ak to správne chápem, s novým zrkadielkom si dobre nezaostril a následne pár minút neskôr to bolo s pôvodným lepšie. A mohol si s tým 2" Omegonom po zaostrení ešte viac vysunúť okulárový výťah? Lebo už ma napadá naozaj iba tá optická cesta ako spomína kolega Dex, alebo nejaká výrobná vada zrkadielka. Pochybujem, že by ten Omegon bol horší ako setové zrkadielko SW.
Re: Diagonální zrcátko Omegon Star diagonal with 99% reflection, 2″
Zkus po vysunutí výtahu do krajní polohy ještě vysouvat okulár v šachtě. Pokud se to tím vyřeší, může za to ta příliš dlouhá optická cesta.
Zadavam si na 28.2-3.3 dobre pozorocoacie podmienky. A dakujem za rady (dam vediet ci to nieco zmenilo).
A nebude ten problém na druhé straně- že tedy už nelze zaostřit níže ? Směrem ven by ten problém nastal spíš při přímém pozorování bez zrcátka
Tvl, máš pravdu! Jsem blbej, že jsem pořádně nekoukl na ty jeho fotky!!
To nové zrcátko má určitě delší cestu, když je 2” a původní bylo 1,25”… Takže problém by musel být při zasunutí výtahu na doraz - ale s tím jsem se ještě nesetkal.
To AstroBoy:
Zkoušel jsi to na hvězdu nebo ve dne na nějaké blízké cíle?
To AstroBoy:
dvader, to som ťa asi pomýlil ja, poplietol som to ako pvý.
Ešte že to tu Milan uviedol na správnu mieru.
Astroboy, skús použiť barlow. Ak je to naozaj dlhšia optická cesta, malo by to pomôcť.
Barlow sice vytáhne ohnisko směrem ven, ale vlastní Barlow potřebuje být většinou ještě více blíže k objektivu než původní okulár.
Já měl tento problém u svého ZenithStaru s binohlavou. Se standardním 2” zrcátkem už jsem nezaostřil. Tak jsem místo něj pořídil to T2 Baader zrcátko, které je také velmi dobré, ale proti 2” má kratší optickou cestu…
Myslím, že si treba ujasniť, či:
1) AstroBoy vie zaostriť s oboma zrkadlami - t.j. nájsť polohu, od ktorej posunutie okulárového výťahu ktorýmkoľvek smerom obraz iba viac rozostrí,
2) a pokiaľ to dokáže, či pri zaostrení je obraz v 2" horší ako v 1.25" - takto som to pochopil z pôvodného postu.
- Stanislavxyz
Přesně tak!
Špekulovat od stolu, jestli je ohnisko moc utopené, nebo naopak příliš vytažené nemá smysl.
