Stránka 1 z 1
Montaz delala divne pohyby i v parking pozicich
Napsal: 04. 01. 2025, 09:15
od nosuh
Zdar na foru, pri poslednim foceni se mi stala vec, jakou sem jeste nevidel a nejsem uplne schopen identifikovat, kde presne by mohl byt problem.
Fotim pres APT, dalekohled je v boude, takze nic nerozpojuju, nic se nekrouti vic nez by melo byt a hlavne to tak foti uz 2 roky..
Dalekohled je ovladany primym kabelem od Pegasus astro pres ascom - nikdy nebyl problem.
Pri poslednim foceni ale nenajel prikazem GoTo, zastavil se napul cesty a zacal delat tyto pohyby - ruzne kratke pojizdky , stridave v obou osach - Ascom je reflektoval ( menily se cisla souradnic).
Manualne jsem tedy goto zastavil a zkusil najet do nektere z parkovacich poloh - stejny problem. V aplikaci se dalekohled tvaril jako zaparkovany ( nesel ovladat), nicmene realne montaz dela stejne pohyby tam a sem v obou osach. Ty pohyby se jakoby zvetsovaly, tzn..ze po zaparkovani jsem az za chvilku zjistil, ze se dalekohled vlastne takto hybe a ze ty pohyby se postupne zvetsuji
Restart aplikace, PC ani zapojeni /vypojeni kabelu nepomohl- problem stejny..
Preinstaloval jsem tedy ascom, restartoval a resyncnul parkovaci polohy, ktere vzaly za sve vypinanim v prubehu najizdeni..pak vse zacalo fungovat jako driv..
Nesetkal se nekdo s podobnym chovanim montaze? Potrebuju zjistit pricinu tohodle chovani, zda jde o bug ovladacu, SW nebo montaze samotny..
Montaz je cca 2 roky stara EQ-8R Pro..
fotka z APT -dalekohled je zaparkovany na objektu a muze udelat zkusebni snimek pro plate solve - pohyb montaze je zrejmy na hvezde..
slewing problem.jpg (303.71 KiB) Zobrazeno 2596 x
Link na video, co dela montaz ( i v zaparkovanych pozicich) - ty vybuchy ve zvuku jsou silvestrovske rachejtle, to montaz nedela :)
Po te preinstalaci a restartech jela pak normalne, az na seeing..
Nenapada nekoho, cim to muze byt? Nesetkal se nekdo s podobnym failem napr u jine montaze, a zjistil ze je to kabel napr..
Diky
Re: Montaz delala divne pohyby i v parking pozicich
Napsal: 04. 01. 2025, 10:12
vzhledem k tomu, že zabrala reinstalace, to snad nebude HW chyba montáže. Tipoval bych nějaký nabouraný SW, který tam posílal cosi, co to způsobovalo. Nenapadlo tě v zaparkované poloze odpojit USB od montáže ? Pokud by to pominulo, je jasné, že je na vině poblázněné PC. Pokud by to dělalo i bez USB, dělá to firmware montáže. Kdyby se to stalo přístě, udělej tenhle test.
Napsal: 04. 01. 2025, 10:31
od nosuh
MMys píše: 04. 01. 2025, 10:12 Ahoj,
ZDar Martine, no myslim, ze jsem zkousel nejdriv i odpojit cely usb hub s montazi od PC, pak restart a prave to nepomohlo..mam podezreni na to APTcko, ale na APTforu mi tvrdi, ze to tim neni, tak nevim..doufam ze priste se to uz nestane no..
KDyby jo, vyzkousim ..
diky
Napsal: 04. 01. 2025, 15:50
od hades
Toto bývá způsobeno tím, že si SW myslí, že je montáž v určité poloze ale ve skutečnosti je v jiné. Software si ukládá něco, čemu se (alespoň v INDI/Ekos) říká "mount model". A pokud se tento model naruší, začne to dělat toto. Mě se to stalo vícekrát, když jsem omylem místo GoTo vybral v planetáriu Sync. Jediné, co pomůže, je tento vadný model odstranit, montáž ručně (uvolněním ustanovek) dát do výchozí pozice a SW pro ovládání restartovat. V Ekosu je na to přímo funkce, jak je na to APT nebo ASCOM bohužel nevím.
Napsal: 04. 01. 2025, 15:56
od nosuh
To je hodne zajimavej post..v APT po plate solvu davas prave "sync" kdy synchronizujes vypocitanou pozici s tou aktualni na montazi..
Jak jsem psal..pomohl v podstate az ten resync prave parkovaci polohy, kdy sem ji do ni dostal rucne a resyncnul.. pak se zacala chovat zase normalne.
Kazdopadne pro me je dulezity, ze uz to aspon nekdo videl/zazil a ze nma zkusenost, jak to odstranit..zda se tedy ze to neni veci montaze samotny..
Napsal: 06. 03. 2025, 11:22
od nosuh
Zdar, vcera se mi problem opakoval..nestih jsem test Martina (vytahnout USB pripojeni k PC), zafungovalo ale to, ze sem montaz na cca 5min odpojil od APT..kdyz sem ji pak zapnul, tak pak fungovala normalne..
Jen technicka - nevi nekdo, jak se v ASCOM EQ modu resetuje/restartuje ten "mount model" o kterem pise hades?
Napsal: 06. 03. 2025, 11:57
od hades
Napsal: 06. 03. 2025, 13:14
od nosuh
Super, diky..vyzkousim jestli se to objevi..
V.
Napsal: 06. 04. 2025, 09:50
od nosuh
Po jeste par blbnuti a celkove nespolehlive pointaci jsem se jal vec resit radikalne - nasledna vymena USB hubu vse vyresila..
spis je zajimavy, ze PC vubec nehlasil, ze ma problem s komunikaci s vecma z HUBu..zadna hlaska o odpojeni/pripojeni atd..
Uz kdyz jsem montaz zapojil naprimo do PC, graf v PHD se vyrazne zlepsil, byl stejny jako driv s chybou do 0,5".
Po vymene uz to slape zase jak ma..
A mimochodem byl to tento napajeny USB hub - vydrzel cca 2,5roku
https://www.alza.cz/axagon-hue-sa7bp-7- ... 577412.htm
