12.12.2024 hlásili všetky tri meteoportály ktoré sledujem jasnú oblohu s výbornými podmienkami od 18:00. Mal som v pláne pozorovať tranzit mesiaca Io cez Jupiter. Samozrejme o tomto čase bola na oblohe hustá deka a vôbec to nevyzeralo na nejaké zlepšenie, tak som ešte zaliezol do tepla a čakal som ďalej. O 22:00 som vyliezol von a ako zázrakom, obloha bola úplne jasná. Mesiac Io už bol dávno preč tak ma napadlo pozrieť na Mars, aj keď bol ešte len nejakých 31° nad obzorom. Po zaostrení a zväčšení na 150x som hneď zbadal nejaké albedá, tak som rýchlo utekal pre papier a ceruzku. Podmienky boli zdá sa celkom obstojné na to ako bol Mars ešte nízko. Po zväčšení na 180x som sa pokúsil zachytiť Mars na papier. Prvé, čo neuniklo mojej pozornosti bola celkom výrazná severná polárna čiapka, okolo ktorej bolo vidieť tmavšiu oblasť tiahnucu sa zo západu smerom na východ a zakončená bola akýmsi výbežkom. Na južnej pologuli sa z JZ tiahol výrazný tmavší pás smerom na SZ. V centrálnej oblasti sa sporadicky objavovali a zase mizli nejaké tmavšie škvrnky, ale zachytenie ich polohy je len približné. Na východnom okraji sa od severnej polárnej čiapky smerom k juhu až do nejakých 3/4 planéty tiahol výrazný svetlý lem. Albedové útvary boli v skutočnosti omnoho menej kontrastné ako je to na obrázku.
Mars 2024/25
Mars 2024/25
Zdravím. Zakladám túto tému aj keď viem, že v minulosti sa tu diskutovalo o jednotnej téme pre každú planétu. Zatiaľ som tu ale nič také ako vo fotografickej sekcii nenašiel, tak pokračujem v ročníkovej tradícii. A navyše je už najvyšší čas začať Mars pozorovať
Re: Mars 2024/25
Nádherná kresba a precizní záznam pozorování. I ta albeda ti sedí.
https://forum.astronomie.de/media/mars- ... 024.60792/
Re: Mars 2024/25
Ales-H: Parádny protokol aj kresba.
Ja som 28.12. takisto pozoroval a kreslil, ale len cez slabých 100mm
. Severná polárna čiapka sa mi tentokrát zdala byť podstatne širšia ako pri predchádzajúcom pozorovaní. Výrazný svetlý lem na východnej strane sa tiahol od severného pólu až takmer k južnému pólu. Tento lem by mal byť spôsobený rozptylom svetla na kryštálikoch suchého ľadu vo vysokých vrstvách atmosféry. Podobne ako Ales-H som videl veľmi tmavý pás, ktorý ohraničoval polárnu čiapku a postupne prechádzal do slabších oblastí. Na severe by mali byť zakreslené Acidalia Planitia, Chryse Planitia a Nilokeras, na juhu časť Margaritifer terra až po Solis planum.
Re: Mars 2024/25
Celý ten poslední týden roku 2024 se vydařil - tady u nás na severu jsme měli maraton asi 7 jasných nocí s velmi dobrým seeingem, zatímco Polabí se dusilo v nízké oblačnosti. Nejlepší seeing byl ale 25. 12., pak u ž se to lehce zhoršilo, ale na poměry ČR stále luxus. Dne 28. 12. jsem měl možnost v polských Jizerkách pozorovat Mars 22" dobsonem se špičkovým zrcadlem Zambuto L/10 a ačkoliv byl ve 21.30 SEČ sotva 30°nad obzorem, bylo možné jasně rozlišit Aurorae Sinus, Chryse, Niliacus Lacus, Mare Acidalium i Solis Lacus. Dne 30. 12. jsem koukal opět doma v Jbc 6" APO - seeing umožnil zv. 240-400x. Detailnější popis vydařených nocí na webu KaL: https://udalosti.astro.cz/2024/12/noc-k ... atmosfera/
Re: Mars 2024/25
Vcera jsem v teto opozici poprve pozoroval a zakresloval Mars. Podminky nic moc, byl jsem rad, ze jsem vykoukal par hlavnich albedovych utvaru.
Re: Mars 2024/25
To je dost dobrý!
Mě to takhle na planetách nejde...
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: Mars 2024/25
Moc ne. Treba pred par lety, kdyz mel podobnou velikost vypadal v podobnem natoceni mnohem zajimaveji a to jeste pres mensi 82mm prumer:
Vcera jsem si musel zase na Mars zvykat. Pri prvnim pohledu jsem si rikal, to je divne, ta hvezda je furt rozostrena az pak mi doslo, ze to uz je kotoucek a lepsi to nebude. Asi po 10-20 sekundach jsem teprve zacal vnimat polarni cepicky a casem se pridala i Velka Syrta. Zbytek byla ducharina.
Re: Mars 2024/25
Pánové krásné kresby a pozorování Marsu. Já mám smůlu, že už pár týdnů a marodím a Mars mi uniká a tak závidím, Vaše pozorování. Věřím, že brzo budu schopen chvilku pozorovat.
Sašo, jako vždy povedené kresby a pozorování.
Davide opřel jsi se do toho pěkně. Mám sice radši provedení od Saši a to z důvodu hladkých přechodů mezi albedy, protože pevné linie mezi albedy vizuálně téměř vidět nejsou snad jen v oblasti polární čepičky trochu ano.
Davide na Tvé provedení se ale krásně kouká a je to moc pěkné a dostatečně to okazuje, co asi bylo vidět. Jen tak dál!
Dobrý seeing přeji všem.
Re: Mars 2024/25
Mars som pozoroval pred 10. 12. 2025 večer pred polnocou pomocou malého TS Apo 80mm f/7. S použitím okuláru Morpheus 4,5mm (zv. 124x) bolo jasne vidno polárnu čiapočku s tmavým lemom. Veľká Syrta zapadala a pod ňou bolo vidno ešte kúsok Hellas.
Mars je síce malý, ale v dobrom seeingu toho vidno dosť i v malom ďalekohľade.
Re: Mars 2024/25
Letos se mi podařily zatím jen tři pozorování, navíc jen malými dalekohledy. Obrázky do alba budu přidávat postupně, jsou to ale jenom fotky ze sešitů, takže to vypadá mnohem hrubší než ve skutečnosti, pro představu to ale snad stačí.
https://www.rajce.idnes.cz/refraktorian ... rs-2024-25
Re: Mars 2024/25
V Jablonci se nízká oblačnost protrhala kolem půlnoci, tak jsem vytáhl CPC1100. Podmínky ale podprůměrné (Ant IV) jen opravdu na zlomky sekund se sporadicky objevovalo více podrobností. Přesto jsem za půl hodiny vykoukal a zakreslil alespoň nejvýraznější albeda...
Re: Mars 2024/25
Zcela jiná situace nastala 18. ledna večer. Již pohled na Venuši se Saturnem za soumraku dával tušit dobré podmínky. Kolem 22 SEČ jsem zamířil dalekohled na Jupiter s přecházejícím Io (v GRS) a jeho stínem. Dalším cílem byl Mars, kde byly podmínky opravdu výborné (Ant. II chvílemi I). Ukázala se řada jemných detailních struktur, v našich podmínkách vídaných pouze zřídka, navíc na kotoučku s úhlovým průměrem 14". Vedle 6" APO refraktoru jsem měl postavenou Meoptu AD800 (achromat 56/800) a nejvýraznější útvary jako NPC a Syrtis Major bylo spolehlivě vidět při zv. 80x i tímto přístrojem...
Re: Mars 2024/25
To jsou skvělá a perfektně provedená pozorování, opravdu.
Re: Mars 2024/25
Aleš naozaj paráda. 18.1. som aj ja chcel kresliť Mars, ale počasie zase zmarilo plány. Tá svetlá škvrna nad Elysium by mohli byť orografické oblaky.
