Jaký okulár
milan smutný
- Věk: 67
Jaký okulár
Ahoj všem na foru a prosím o radu.Koupil jsem Sky-watcher 120/600 AZ3 s okuláry 10mm a 20mm.Pokoukání je s nimi pěkné i ostré na Saturn i Jupiter,ale je možné ještě nějaké zvětšení na planety s pěkným obrazem?A ještě jeden dotaz,při koupi dalekohledu mi doporučil přikoupit okulár SWA-58-4 WA Plossl 4mm.Koupil jsem a nevím na co s ním v noci koukat.Zkoušel jsem to a nic jsem neviděl,tak nevím co dělám blbě./možná ta koupě/Děkuji za radu amatérovi.Milan
Re: jaký okulár
Vysunul jsi očnici podle svého oka?
milan smutný
- Věk: 67
Re: jaký okulár
Na okukáru jsem točil tam a zpět a pořád tma,ale ve dne to funguje,je to velké zvětšení,tak jsem si říkal jestli to není na pozorování mlhovin
Re: jaký okulár
Prave naopak, velka zvetseni se pouzivaji vetsinou na male jasne predmety, tedy Mesic a planety.
Re: jaký okulár
Leda že by se mlhovinami myslely malé jasné planetárky, u kterých je větší zvětšení potřeba, aby člověk měl jistotu, že si ji nespletl s hvězdou.
Zkusil bych nějaký jasnější objekt, teď se hodí třeba Saturn. Najít, vycentrovat s 10mm okulárem, přehodit na 4mm a měl by tam být vidět přinejhorším mlhavý světlý flek. Pak ho zkusit doostřit. Může se stát, že se s konkrétní kombinací dalekohledu, okulárového výtahu a okuláru člověk "nevejde do rozsahu". Pak by záleželo, na které straně, tj. jestli je zaostření nejblíž poloha plně zasunutého nebo plně vysunutého okulárového výtahu.
(Teď jsem si vzpomněl, že se mi minulý týden zrovna stalo, že jsem po výměně okuláru viděl jen tmu, ale ukázalo se, že jsem zapomněl sundat spodní krytku.
Re: jaký okulár
No ja bych spise doporucil Mesic, uz roste a alespon nejaka jeho cast se v okularu udrzi jednoduseji nez Saturn, navic diky jeho zari lze zjistit kde je i pokud zmizi kousek ze zorneho pole.
Re: jaký okulár
To ano, ale menší objekt má zase výhodu, že je jednodušší poznat, jestli se blížím k zaostření, nebo se od něj vzdaluju. Ale dokud je Měsíc jen úzký srpek, tak to asi nebude problém ani s ním, aspoň ne při zvětšení 150x.
Re: jaký okulár
Tak tak, na Mesici je vzdy bud roh nebo vyrazne kratery vhodne na ostreni. I podle obvodove hrany a terminatoru je docela videt, zda se blizim ci vzdaluji.
Re: jaký okulár
150x není zvětšení na tento dalekohled. Zůstal bych u polovičního
milan smutný
- Věk: 67
Re: jaký okulár
Odpovědí a názorů je dost,za to Vám děkuji,ale zůstanu u otázky-na jaké a čeho pozorování je tento okulár vhodný.a jaký okulár by byl nejlepší na pozorování planet.Děkuji Milan
Re: jaký okulár
Taj ještě jednou. Tenhle okulár s tímhle dalekohledem není v hodný na nic. Zvětšení je moc velké na tohle optiku. Zvětšení přes 100x ( raději spíše přes 80x) je pro takto světený achromat prakticky nepoužitelné .
Re: Jaký okulár
Pokud by to tak opravdu bylo, znamenalo by to, že na pozorování planet se ten dalekohled nehodí s jakýmkoli okulárem. Ale to by bylo potřeba prakticky vyzkoušet, přeci jen má každý trochu jiná měřítka. Právě proto se snažím poradit, jak ten okulár (nebo jiný) vyzkoušet, protože i kdyby to zvětšení bylo na dalekohled moc velké, určitě by se to neprojevilo tím, že bude v okuláru jen tma.
Re: Jaký okulár
Pokud to má být reakce na můj příspěvek, tak netuším, kde to čteš.
A na noční vyzkoušení není třeba ani planetárky, ani Měsíc. Daleko jednodušší je přeci použít jasnou hvězdu . Dobře se zjistí zaostření, barevná vada i chyby sestavy.
Re: Jaký okulár
Pokud je 80x opravdu největší rozumně použitelné zvětšení, tak bude vidět tak že Saturn má prstence a Jupiter dva pásy. To člověka na moc dlouho nezabaví. (Je podstatný rozdíl mezi 80x v dalekohledu, kde už je to použitelné maximum, a 80x v dalekohledu, kde má dobrý smysl i dvoj- nebo trojnásobek.)
Když mne zajímá, jak dobře je (pro mé potřeby) kombinace dalekohledu a okuláru použitelná na pozorování planet, je nejlepší to posoudit právě podle toho, jak v něm budou vypadat planety, případně Měsíc. Kdybych to měl posuzovat podle toho, jak vypadaly jasné hvězdy, musel bych dojít k závěru, že AR127/1200 od Bresseru je na planety nepoužitelný - a přesto jsem ho na ně donedávna spokojeně používal.A na noční vyzkoušení není třeba ani planetárky, ani Měsíc. Daleko jednodušší je přeci použít jasnou hvězdu . Dobře se zjistí zaostření, barevná vada i chyby sestavy.
milan smutný
- Věk: 67
Re: Jaký okulár
Tak jsem z toho docela v rozpacích,dalekohled jsem kupoval v Praze i s okulárem,prodejce je zavedená a zkušená firma.Takže to mám asi vyměnit za jiný okulár?
