8" SCT - volba 90st zenitového zrcátka, 2" vs. 1,25"
Tomáš Lehocký
Příspěvek od Tomáš Lehocký »
Ahojte
Mam 8" Celestron SCT. Z dalekohladu ide vzadu diera velkosti medzi 2" a 1,25". K tomu je oreginal redukcia na 1,25" a 1,25 zrkadlo. Zrkadielko je nekvalitne. Idem kupit nove.
Ziskam kupou 2" zrkadla viac svetla do okularu?
Mam 2" 30mm a 1,25x 12mm okular.
Nieje podmienka ze musim pouzivat 2" okular. Z praktickych dvovodov zvazujem kupu 24mm 1,25" okulara.
Dakujem
Tomáš Lehocký
Re: 8" SCT - volba 90st zenitového zrcátka, 2" vs. 1,25"
2"zrcadlo nedá více světla, jen umožní používání 2" příslušenství, pro které by 1 1/4" zrcátko vinětovalo. Trochu se při tom, vzhledem k ostření pohybem primáru, zvětší efektivní ohnisková vzdálenost soustavy( cca o 10%). Použití menšího příslušenství není ničemu na závadu
mike
Věk: 51
Příspěvek od mike »
Navíc jestli je tam opravdu díra o průměru menším než 2", tak by to nejdřív chtělo ověřit, jestli se tam vůbec dá 2" zrcátko s nějakým adaptérem použít.
Tohle se tu přeci před nedávnem řešilo…
Pro průměr 8” nedává 2” smysl.
hamr
Věk: 65
Příspěvek od hamr »
Myslím, že na 8 palcový SCT nejde 2 palcové zrcátko dát. Jde to u Maka 180, ale ne u SCT......
Výstupy u SCT jsou pouze 1,25 palce.
Yarkho
Příspěvek od Yarkho »
2" výstup zo SCT sa predsa dosiahne Baader Click-Lockom. Zmysel to má, pokiaľ chcete použiť i väčšie zväčšenie než cca. 80x (s okulárom 24mm). Navyše Click-Lock je praktický až návykový.
Osobne mám na všetkých SCT 2" výstup, vždy sa dá použiť kratší T2 Baader hranol, ktorý nebude vinetovať širokoúhly okulár "s plnou 1.25" dierou" ako TV Panoptic.
Zbych
Příspěvek od Zbych »
U Maka 150 mám 2", u SCT 355 ...pochopitelně taky 2" ;).
Tomáš Lehocký
Dakujem Milan za jasne stanovisko.
Dvader: Mozes mi sem prosim dat link kde sa to tu riesilo? Neviem to najst a chcem si o tom precitat viac.
Tomáš Lehocký
Není tak těžké to najít, vždyť je to na první stránce dané sekce:
viewtopic.php?t=32771
Pokud bys do toho 2” výstupu chtěl jít, tak je asi nejvhodnější ten T2/T2 hranol od Baadera, který funguje jako skládačka a umožní přišroubovat různé koncovky…
https://www.baader-planetarium.com/en/a ... gonal.html
vogo
Příspěvek od vogo »
Řešilo se to tu i v souvislosti s 2" příslušenstvím k 9.25. Tam už se může vyplatit zainvestovat do 2", ale já to tehdá vyřešil Šalamounsky, z dalekohledu T2 redukci, T2 hranol a za ním 1.25" šachtu.
U SCT 8" bych nechal kvalitní 1.25" hranol/zrcátko, výstupní díra z dalekohledu je 37 mm. https://astro.ecuadors.net/maximum-fiel ... -maksutov/
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Yarkho
Prosím Vás, 37mm výstupná diera už takmer vyhovie i 35mm Panopticu (poľná clona priemeru 38,7mm, zv. s 8" SCT cca. 60x). Bude tam síce nejaká vinetácia, ale pri vizuálnom pozorovaní je to skoro jedno. Lepšie ako vinetovať 24mm Panoptic.
A k čemu bude tak malé zvětšení?
Nehledě k tomu, že takové pole už nevykreslí samotné SCT - vykreslí jen 1,04.
dvader píše: 26. 06. 2024, 09:32 A k čemu bude tak malé zvětšení?
Tak malé zvětšení : průměr výstupní pupily je cca 3,4 mm. To je na hodně DSO dobré, navíc s filtry. A ten Panoptik dává zhruba pole. o kterém píšeš.
Naopak mi nedává smysl, pokud je výstup z dalekohledu o průměru cca 37mm, oříznout to zrcátkem, které ho už na výstupu ořeže na nějakých 22-24 mm
Já ale doporučoval to T2, které má 33 mm - to je rozumný kompromis mezi výkonem a cenou.
Nicholas
Příspěvek od Nicholas »
Souhlasím. A i s tím, že click lock je perfektní.
Btw, s reduktorem, který je vedle v bazaru za pěknou cenu, by 24/68 1.25" okulár dal pole 1.27°, lepší než mít 2" granáty.
