Schovávání montáže přes den
celerv@gmail.com
Příspěvek od celerv@gmail.com »
Dobrý den, prosím o radu. Pořídil jsem si montáž EQ6, která je hodně těžká, cca 20kg. Prozatím ji mám na stanovišti a abych ji nemusel každý den schovávat a přenášet a balím ji do dvou vrstev igelitových obalů, hlavně proti dešti (teleskop schovávám domů). Je to dobrý nápad? Až bude horko, teplota v tom obalu může hodně stoupnout a možná poškodit elektroniku nebo materiál převodů, také zbytková vlhkost vzduchu může být časem problém. Jak tento problém řešite Vy? Díky za radu.
Re: Schovávání montáže přes den
Spoustě z nás se osvědčily tyto plachty:
http://www.supra-dalekohledy.cz/vyhleda ... ta+geoptik
celerv@gmail.com
dvader píše: 09. 06. 2024, 08:21 Spoustě z nás se osvědčily tyto plachty:
Moc díky, to je ONO!!!
dex
Příspěvek od dex »
Ale je určena na krátkodobé používání, na slunci fólie stárne.
Na dlouhodobé krytí jsou kryty Astro Gizmos.
(“If left outside 24X7X365 days this material will last 10 – 15 years depending on the area you reside. Used a week a month this cover will last from 30 – 40 years.”)
Na EQ montáže mají tento: https://astrogizmos.com/shop/ols/produc ... ope-covers
g
Příspěvek od g »
a montáž bude rezivět
Věk: 57
Příspěvek od biker.fm »
Proc by mela rezivet ? Nevim, ptam se. Pokud je zajistene vetrani vzduchu ...
peto
Příspěvek od peto »
...treba nechat od spodu vetrat...ja to tak mam (ustavenu eq6...) x rokov vonku leto/zima a neevidujem ziadnu hrdzu... na eq6 totiz ani nema co hrdzaviet.... :-)
Věk: 57
Na tom odkazu od dexe je videt ze "pytel" ma dole jistou mezeru od zeme a proudeni vzduchu nic nebrani. Ja mam montaz taky uz x roku na sloupu a prikryto plachtou, zadny problem s rezavenim jsem nezaznamenal. Kdysi jsem ale resil jiny problem. Mel jsem jen takovy hrubsi igelitovy bilo sedy igelitovy pytel a tem se mi casem rozpadl. Pricitam to navrub UV.
midars
Věk: 70
Příspěvek od midars »
Jediné so se mi pří výše doporučeném "ustájení" ( venku od podzimu do jara) pokazilo byl kousnutý pojistný šroub na nastavování délky nohy , jehož závit jsem nenamazal :oops: . Viz. - Takže chce ho občas namazat.
celerv@gmail.com
Vsem moc diky za komentare a rady.
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
Také mívám montáže (na permanentním pilíři) dlouhodobě venku a používám plastovou nádobu podobnou této (je třeba zvolit vhodnou velikost a proporce vzhledem k rozličným rozměrům různých montáží): https://www.tbaplast.cz/nadoba-75l-orig ... HsQAvD_BwE
Výhody: levná, trvanlivá, skutečně ve vteřině sundaná/nasazená, nešustí ve větru, zespod vždy zajištěná dobrá ventilace a bílý materiál se zbytečně nepřehřívá na slunci. Ovšem je to jen tip, či poznatek, nikoliv srovnání, jelikož plachty a igelity jsem zavrhl takřka ihned a ty speciélní (a drahé) pytle jsem nikdy nepoužíval.
PsychX
Věk: 37
Příspěvek od PsychX »
Mne osobne sa celkom osvecila placha z Lidla, je za par korun a funguje super. hlavne je podsita takym makkym materia
https://www.lidl.sk/p/livarno-home-ochr ... p100375863
bud na gril ale na stolicky.
Dobson SW 305/1500, Bresser 152L+Exos2, C8+CG5, SW AZGTI + kopa okularov
sniper
Věk: 37
Příspěvek od sniper »
Nebo autoplachta z OBI a gumycuk za desetinu ceny :D
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik
[under construction]: Radioteleskop 110cm, astrobox
