Vixen SLV x TV Delite
Porovnával jsem tyto okuláry a nějak mi nevyšel jasný výsledek z hlediska kvality zobrazení ( beru to tak, že obě řady jsou od výrobce stejně kvalitní a tak stačí porovnat jedno ohnisko). Porovnáno bylo zvětšení 1,5 D a k tomu binar s apo optikou, oba tubusy stejná kvalita optiky. Takže okamžitý bezprostřední pohled bez přendávání okulárů, což mělo zajistit relativně stejné podmínky. Rozdíly jsou v mechanice, ergonomii, váze atd, ale to bych zde řešit nechtěl. Zajímá mě, jestli se najde někdo, kdo porovnával tyto řady okulárů a k jakému případně došel výsledku.
vrenn
Re: Vixen SLV x TV Delite
Příspěvek od vrenn »
Měl jsem možnost zkusit kdysi SLV 2.5 + 4 a nějaký čas jsem měl Delite 4. U mě šlo o cca 2D a víc. Přišly mi také srovnatelně ostré. SLV jsou horší na jasné objekty (měsíc), odráží se v nich trochu světlo => vnitřní stavba není na úrovni Delite. Na cokoliv tmavšího si troufám říct (vzhledem k výhodné ceně SLV), že je to asi jen o tom, jestli si je člověk ochoten připlatit za větší zorné pole Delite. Osobně jsem v těchto ohniskových vzdálenostech skončil u TOE, které jsou lepší než obojí, a u 5 + 7 (což je zhruba těch 1.5D a trochu míň) u Nikon NAV-SW, které jsou lepší též (což ví málokdo. Přijde mi, že jsou v západním světě celkem neznámé).
Jinak z těch dvou bych volil Delite.
Vixen VMC260L, SD115S, SD81SII, SG2.1x42H, Artes HR6x21, Zeiss SFL 8x40
David1
Příspěvek od David1 »
Nedávno som sa pozeral na mesiac s Vixenom SLV 6mm a po ňom s Delite 4mm. Kvalita obrazu v SLV nebola zlá, ale veľmi mi vadili odlesky o ktorých píše aj Vrenn. Tieto odlesky sú citeľné aj pri pozorovaní jasnejších hviezd. V Delite sa mi zdal obraz lepší ako v SLV a bez rušivých odleskov. Takže za mňa ten rozdiel v cene je za kvalitu obrazu, neprítomnosť rušivých odleskov a samozrejme väčšie zorné pole.
Já to uzavřu asi takhle, odlesků jsem si nějak nevšiml, ovšem na nekontrastních objektech (Měsíc téměř v úplňku) byl De-lite lepší v kontrastu zobrazení mini kráterů. Ve Vixenu jsem viděl vše co v De-lite, ale ten kontrast na hranách mini kráterků tam u Vixenu nebyl tak výrazný. Takže nakonec o fous vítězí De-lite. V konečném rozhodnutí jsem zohlednil i ergonomii okuláru a tam mi naopak více vyhověl Vixen.Ale chci to na planety, takže ten fous kontrastu rozhodl pro řadu TV. Díky diskutujícím za poznatky.
David1
Trochu oživím túto tému. V poslednej dobe som zistil, že čím ďalej tým viac siaham po okulári Vixen SLV. Hlavne keď nie sú moc dobré podmienky tak ho uprednostním pred Delite. Delite mám 5mm a 4mm a Vixen 6mm, takže sa zníženie zväčšenia prejaví kladne na obraze. Ale ten obraz v tom Vixene (hlavne na planétach) sa mi páči čím ďalej tým viac a neviem si to vysvetliť. Žeby nejaké prejavy starnutia?
Inak čo sa týka tých odleskov tak som sa niekde na zahraničných fórach dočítal, že skôr vyrobené kusy mali tento problém, ale neskôr vyrobené už sú upravené a odlesky by teda mali byť potlačené, alebo miernejšie.
