Šrouby na kruzích Explore Scientific
Otázky, rady, tipy, návody...
dex
Příspěvek od dex »
Viz ten jeden šroub viditelný na obrázku u držadla.
https://www.cameraconcepts.com/explore- ... 2mm-t.html
Zdá se, že nemá ani šlic, ani šestiúhelník, ani hvězdičku, ale že je v něm otvor kruhový nebo oválný.
Čím se takové šrouby povolují?
Chtěl jsem si dát delší lištu, aby se dal pod dalekohled připnout počítač, ale v mém nářadí není nic, čím bych tu starou mohl povolit a nevím, co vlastně shánět.
Re: Šrouby na kruzích Explore Scientific
Fotka to je mizerná, to bude dle mého normální imbus…
mike
Věk: 51
Příspěvek od mike »
Zkusil jsem teď mrknout na svůj Bresser (který podobné zvláštnosti s ES často sdílí) a řekl bych, že to je imbus, i když to tak při pohledu zvenku nevypadá. Ale 4mm imbus klíč je moc malý a 5mm moc velký. Takže buď někde sehnat 4.5mm (jestli se vůbec dělá) nebo možná bude potřeba nějaký "imperiální".
juh
Příspěvek od juh »
Najlepšie pozrieť nejakou dobrou lupou do diery. Je tam viac možností. Môže to byť 4.5 mm metrický imbus, alebo torx T27, ten má rovnako 4.5 mm, alebo imperiálny imbus 3/16", ten má 4.76 mm.
dex
Příspěvek od dex »
Makrofotka odhalila šestiúhelník, takže inbus.
Na šroubu jsou tři písmena, co nepřečtu (HUA nebo RUA), a pak pavděpodobně 12.6 nebo 12.8.
Díky, budu hledat, která z těch mezivelikostí zabere.
decmen
Příspěvek od decmen »
Mám ES 152, je tam normální inbus, pan Zahajský mi to držadlo kdysi otáčel, aby se vyrovnalo těžiště.
https://astrofotky.cz/~decmen
johny723
Příspěvek od johny723 »
Riesil som nedavno rovnaky problem. Je tam sruba s palcovym zavitom 3/16 s tym ich otrasnym inbusom. Odsruboval som ju kombinaciou plocheho srubovaku a inbusu ktory tam pasoval a potom som to prevrtal na 7.9mm. Na spodku je dost miesta pre maticu M8. K tomu bolo treba trochu rozsirit diery v drzadle. Teraz to ale drzi dvoma ovela silnejsimi srubami ktore maju na spodku ocelovu maticu M8 a da sa to kedykolvek rozobrat beznym naradim.
Stanislavxyz
Příspěvek od Stanislavxyz »
johny723 píše: 04. 04. 2024, 14:39 (...)l a potom som to prevrtal na 7.9mm. Na spodku je dost miesta pre maticu M8. K tomu bolo treba trochu rozsirit diery v drzadle. (...)
Sice vlastním (a poměrně často používám) i kompletní sadu palcových "inbusů", avšak pokud je to možné, řeším tyto záležitosti podobným způsobem- převrtáním a přeřezáním závitů na metrický systém.
juh
Příspěvek od juh »
Dá sa to riešiť aj metrickou závitovou vložkou, resp. opravnou vložkou, ktorá sa používa na opravu strhnutých závitov. V takom prípade zostane rozmer skrutky podobný, tak netreba ďalšie úpravy. Len sa napríklad namiesto UNC 5/16" - 24 použije M8 skrutka.
Len načo to robiť, keď je najjednoduchšie mať aj kľúč príslušného rozmeru. Ako často sa manipuluje s takýmto šróbom?
Stanislavxyz
juhu, máte pravdu, redukční/opravné vložky jsou také možnost, ale ty bych musel někde shánět a kupovat, zatímco závitníky a očka mám doma, vždy po ruce, připravené k akci.
juh píše: 04. 04. 2024, 16:20 (...) Len načo to robiť, keď je najjednoduchšie mať aj kľúč príslušného rozmeru. Ako často sa manipuluje s takýmto šróbom?
To je přece otázka přesvědčení! Podle mě je metrický systém nejlepší a měl se zavést všude. A jelikož já, co považuji za správné, tak nejen propaguji, ale též i činím, tak tam, kde můžu, potírám imperiální systém a zavádím ten správný! Vezměte si třeba munici, skoro u všech běžných ráží aby si člověk pamatoval dvě čísla. A nemohl jsem se učit jen jedno a v ušetřeném čase například číst poezii? Měli jsme to těm Američanům dávno vytlouct z hlavy, ale bohužel mají silnější armádu... (A teď bych patrně měl použít usmívající se emotikon, aby ta -ovšem pouze malá- nadsázka byla jasná.)
A je to i praktické- zatím co palcové inbusy a klíče mám pouze doma v dílně, metrické jsou všude (v autě, v domácnosti, v kufru s montážním nářadím, v práci v šuplíku apod.) Též když je někdy třeba změnit délku šroubu, nemusím hned shánět palcový, metrických mám doma značné zásoby.
juh
Příspěvek od juh »
Nikomu neberiem, ak si chce niečo prerobiť, nech si to prerobí. Je to jeho vec. Len v tom nevidím zmysel.
Je to žiaľ len náš názor, že metrický systém je ten správny. Možno polka sveta si myslí niečo iné. Svet je plurálny, takže tu máme dva normalizované systémy, ktoré sa bežne používajú v astronomickej a fotografickej technike. Vo svete sú používané do takej miery, že nemyslím, že by sa to niekedy zmenilo, aspoň nie v nejakej dohľadnej dobe.
Ak by som to mal všetko prerábať na metriku, no ďakujem pekne. Taký najhorší príklad je, že mám losmandy lištu, ktorá má polovicu dier so závitmi metrickú a druhú polovicu imperiálnu. A vždy ako napotvoru, diery ktoré práve potrebujem použiť, sú s UNC závitom. Už som sa zmieril s tým, že tieto dva normované systémy existujú a najbežnejšie používné náradie, nástroje a spojovací materiál mám doma ako metrický, tak aj imperiálny.
Stanislavxyz
Stanislavxyz píše: 05. 04. 2024, 07:56 (...) A teď bych patrně měl použít usmívající se emotikon (...)
