Kde lze opatřit Registax?
Může mi někdo poradit jak mohu získat a jak se používá program Registax ? Koupil jsem Canon A520 s formátem AVI a rád bych Měsíc příp. planety nafocené přes SW ED 80/600 Registaxem trochu vylepšil.
smite napsal: Nebo na mých stránkách i s češtinou
Tak jsem si to od tebe nahrál,čeština je ok ale jaksi nemůžu přijít jak se v tom programu slučují ty fotky.Vždy se mi tam podaří dát jen jednu fotku.
Malá rada jak na to by se hodila :-[
To je jednoduchý, stačí používat standardní postupy označování souborů, fungující snad ve všech programech pod Windows. ;)
V okně pro otevření souboru označíš první snímek a pak při držení Ctrl označíš ty další. Nebo pokud máš snímky v adresáři za sebou, označ první, stiskni Shift a kurzorovou šipkou směrem dolů postupně označíš všechny. A jestli chceš vybrat rychle úplně všechny soubory v adresáři, označ první a pak stiskni Shift+End (vybere vše od označeného až k poslednímu) nebo označ kterýkoliv a stiskni Ctrl+A. Nakonec tlačítkem Otevřít načteš do RegiStaxu všechny označený snímky.
Hodně zdaru při spojování!
milan1960
Ahoj.Neví někdo kde by se dal sehnat český navod pro Registax4?Angličtině moc nehovím. :)milan
Nemohl by ses podívat alespoň o 2 příspěvky dozadu?
milan1960
Myslel jsem co a jak dělat v programu a ne české popisky jednotlivých funkcí.Ty česky mám.
Ten bohužel neexistuje.
Asi nezbyde než se pokusit přeložit a hlavně pochopit anglickou verzi. Problematika je to dost komplexní, rozhodně ne na odpověď ve stylu příspěvku do fóra.
milan1960
TO: MMys-díky za odpověď -je mi jasné ,že je to složitější než aby se to dalo popsat tady na fóru.Zkusím se tím nějak prokousat přes slovníky nebo sehnat kontakt na někoho z mého okolí kdo už to má za sebou. milan
Ahoj.
Nevíte někdo kde by se dal ještě sehnat REGISTAX 2??Při reinstalu PC jsem ho ztratil,a nikde na něho nemůžu narazit.REGISTAX 4 mám taky,ale dvojka mi vyhovovala víc.Díky
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Na té stránce je jenom Registax V3,nebo V4,já ale sháním starou dvojku. I tak děkuji.
