Spotreba fotozostavy
kopernikus22
Příspěvek od kopernikus22 »
Vie niekto povedat asi kolko Wattov moze mat spotrebu nasledovna zostava ?
Sky-Watcher EQM-35 Pro SynScan GOTO
SkyWatcher Evostar ED 80/600
ZWO ASI 533 MC Pro Color
ZWO ASI120MINI
ZWO ASIAIR MINI
EQM-35, SW 80/600, ZWO 533 MC Pro
juh
Re: Spotreba fotozostavy
Příspěvek od juh »
Maximálna spotreba je uvedená dokumentácii jednotlivých zariadení. Napájanie by malo byť nadimenzované na maximálnu možnú spotrebu:
  • ASI533MC Pro (color): max. 39.25 W (väčšinu zhltne chladenie)
  • ZWO ASI120MINI: odhad max. 0.3 W
  • ZWO ASIAIR mini: podľa dokumentácie max. 20 W, (standby režim je 2.5 W)
  • Sky-Watcher EQM-35 Pro SynScan GOTO: max. 36 W
Max. spotreba vychádza skoro 100 W. V realite to bude menej, bude záležať hlavne od intenzity chladenia a od záťaže montáže.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Má o něco větší sestava (HEQ-5, notebook, ASI1600MM) ve špičce lízne 50 W (12.1 V, 4 A), a to především při najíždění GoTo. V Beskydech jsem neměl problém fungovat 10 hodin na trakční 75 Ah olověnou baterii.
FITS prohlížeč
juh
Příspěvek od juh »
Reálnu spotrebu si zistí jedine tak, že si to premeria za prevádzky. Môže to byť polka maximálnej spotreby, môže to byť menej, ale môže to byť aj viac, ako polka. Aj keď je EQM-35 menšia ako HEQ-5, na osiach má len trecie ložiská a ak sa tam nesprávne nastavia prítlaky, tak napriek tomu že je menšia, môže mať väčšiu spotrebu. Výrobca udáva len to, že si montáž nepotiahne viac ako 3 A. Potom je tu otázka chladenia kamery. Chladenie na maximum dokáže odoberať okolo 35 W. Ak sa len tieto dve veci spočítajú, tak sme na 70 W.
Takto spoza monitora je to problém odhadnúť, koľko mu jeho zostava bude vo finále konzumovať.
majklus
Příspěvek od majklus »
ASI533MC chladím na -5st, víc mi nedávalo smysl. Po vychlazení na cílovou teplotu bere cca 0.5A - max 1A podle okolní teploty.
Montáž mám NEQ6 a ta si při pointování bere cca 1A - 1.5A. Při najíždění na objekt je to víc, ale počítám, že zde se jedná o kapacitu baterie. EQM-35 si bude brát méně podle mne.
Pak záleží na tom, co sestavu řídí. Jám rasperry Pi4 a to mi běhá z 30Ah powerbanky celou noc v pohodě, průměrný odběr má cca 1.5A - 2A na 5V. Když jsem tahal notebook (nějakej obyč s SSD diskem), tak tahle sestava na vestavěném ampérmetru u 12V baterie odebírala okolo 3.6 - 3.8A. Pokud bych současné raspberry pi živil taky z 12V baterie tak odhaduju celkový odběr tak 3A.
Takže když beru noc jako 10h (já vím, utopie, ale ať je rezerva), tak cca 40Ah * 1.5 (protože zima, ta kapacitě nepřidá) = cca 60Ah. A teď buď 60Ah gelovka nebo o něco větší klasická olověná trakční (abych nevybíjel do mrtě) a musí to makat celou noc s rezervou...
Olověné baterky se vybíjí pro rozumný počet cyklů tak na 50% a je jedno jaká je konstrukce. Otázkou je počet cyklů, které při tomto vybíjení vydrží. Zpravidla to u olověných trakčních bývají stovky cyklů, a upřímně, jak dlouho nám bude těch třeba i jen 300 cyklů trvat, než je využijeme? Problém olova je, že se musí po jakémkoli vybití ihned nabít, jinak na stovky cyklů můžeme zapomenout. Life, či Lion můžeme vybíjet z 80% a vydrží několik tisíc cyků. Nabíjet se můžou kdykoli, skladování v ne zcela nabytém stavu jim nevadí. Jsou lehčí. Je třeba je budˇhlídat, aby nedošlo totálnímu vybití, nebo přebití. Vyrábí se k nim z těchto důvodů ochranné obvody, v této kategorii proudových zatížení za desetikoruny až nižší stokoruny.
astar
Věk: 69
Příspěvek od astar »
Moje sestava bere max 2,3A /13V Montáž kolem 1A, chlazení kamera 0,5A, topení 0,25A, pokud mám připojen i NB tak ten 0,6A . NB na vlastní baterii vydrží 6-8h( DELL), ale pokud je předpoklad delší noci, tak jedu 3-4h na externí zdroj. Mám Life 50Ah a bez nabití s velkou rezervou vydrží 2 noci .
majklus
Notebook při odběru 0.6A bere něco přes 7W, to je super a ani moje raspberry takto běžet nedokáže...
jinak zkušenosti podobné, chlazení 0.5A, montáž něco přes 1A. Vyhřívání zatím nepoužívám.
Přemýšlím o lithiové GOOWEI ENERGY CNLFP38-12.8, 38Ah , ta by mi mohla stačit na věky, pokud bych z ní živil jen montáž a chlazení (výhledově i to vyhřívání)... váží to pouhých 5kg!
astar
Věk: 69
Ano, jen 6-8W (měřeno BatteryBarem) a to podle toho, když je zapnut displej. Je to starší Dell Latitude 3350- 2 jádra a při focení jej nám nastaven na minimální výkon. Baterie má ještě má 56Wh a vybíjím max do 20-25%.
Nemohu si ho pro tyto účely vynachválit.
Měl jsem Lenovo 2 baterie a 2x po 14 měsících odešla základní deska, tak už nikdy Lenovo.
stmare
Příspěvek od stmare »
Taky mám Dell Latitude a výdrž mě nelimituje. Většinou ho mám ale zavřený a tím i uspaný. Otvírám ho jen pokud ve vnc klientovi kontroluji, co se mi děje v raspberry.
SW 100ED APO, ATR2600C
