Výtah - helical focuser ze starého objektivu
Otázky, rady, tipy, návody...
duri_jk
Příspěvek od duri_jk »
Vytah - helical focuser zo stareho objektivu
Nedavno som dokoncil prestavbu svojho ultralight dobsona. Pri snahe odlahcovat hra velku rolu okularovy vytah.
Ten moj Moonlite 1.5 crayford ma cca 600g.
Lahsou variatou su helical focusery. Napriklad znamy Kineoptics HC-1 a/alebo HC-2 ale cenovo su dost drahe. Inac na vyrobu to nie je narocne. Chystam sa aj na taky, ked bude hotovy dam to sem.
Ina varianta, je pouzit zaostrovaci mechaizmus zo stareho fotografickeho objektivu.
Nejake zakladne info som nasiel na Cloudynights, tu su odkazy koho by to zaujimalo 1 a 2.
Ja som na svoj pokus pouzil objektiv Makinon Auto Zoom Macro 80-200mm F4.5 (cena asi 15 EUR na bazosi).
Po vymontovani zaostrovacieho mechanizmu som skratil vonkajsiu cast o 5mm, vnutornu o 2cm.
Vnutorny priemer je 53mm, takze som na 3d tlaciarni vytlacil adapter - vlozku s 2" otvorom.
Adapter som vlepil nejakym univerzalnym trvale pruznym lepidlom. Vlozil skrutku na zaistenie objektivu a hotovo.
V ramci konstrukcie objektivu tam bol este kruzok, na ktory sa tento focuser da naskrutkovat. Ten asi vlepim do drziaku na focuser (preglejka) na pevno a focuser budem naskrutkovavat. Ak budem potrebovat, mozem ho dat dole. Alebo na neho spravim obruc aj s kolimacnymi skrutkami a priskrutkujem ho. Uvidime.
V cislach
hmotnost - 90g (focuser s adapterom ma 78g a kruzok ma 12g)
vyska - 62mm (54mm bez spodneho kruzku)
Zdvih - max 28mm, tak aby nebolo vidiet zavity je to 22mm
Stupanie - 19mm na 180 stupnov
Stupanie sa mi zda trocha strme, zom zvedavy ako sa s tym bude zaostrovat, ale ide velmi hladko a da sa posuvat velmi jemne.
Este mam v plane skusit ostrenie z objektivu 135mm f2.8 - malo by mat jemnejsie stupanie. A este najst objektiv z ktoreho bude 1,25" vytah.
Ak ste robili nieco podobne, podelte sa o skusenosti a hlavne o to, aky objektiv je aky nie je vhodny.
MiniMistr
Věk: 56
Re: Výtah - helical focuser ze starého objektivu
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Koukám jak pokračuje přestavba mojí bývalé 350-ky.
Co budeš dělat s tím Moonlite výtahem?
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
duri_jk
Moonlite zatial ostava na dalekohlade, toto zrejme skonci na 10" F5 ultralighte.
Ak by som ten Moonlite predaval, dam ti vediet.
J
armichael
Věk: 55
Příspěvek od armichael »
Možno by Ťa mohlo zaujať toto: https://www.aliexpress.com/item/32752347239.html
predvčerom mi prišiel ešte som nemal možnosť ho vyskúšať, ale na prvé ohmatanie vyzerá použiteľne. Ak chceš preverím Ti rozmery a hmotnosť.
=m=
CZJ 50/540, Telementor 63/840
duri_jk
@armichael
Ten helical vyzera zaujimavo. Napis prosim parametre - hmotnost, min vyska, maximalna vyska, zdvih na jednu otacku a moznosti uchytenia na teleskop. Pripadne nejaky komentar ci to nevykla aky ma chod a podobne.
Diky, Juraj
