Hugin, skládáme panorama
Věk: 56
Příspěvek od biker.fm »
Nechce se mi utracet cca 10500,- za PTGui a nasel sjem program Hugin. Je zde nekdo kdo ho pouziva ? Nenasel jsem jak donutit program aby sam otocil snimky o 90stupnu a pak je slozil. Ted to resim ze kazy snimek v GIMPu otocim a ulozim. No a taky jsem v tutorialu nenasel jak slozit panoramaz vice jak jednoho radku fotek (mam jednu radu kde mam hlabne hory a nad nimi kousek hvezdne oblohy a pak druhou radu fotek kde uz mam hlavne hvezdnou oblohu a hory uz jsou minimalne).
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Hugin, skládáme panorama
Hugin čas od času použiju a vždy je to boj. Má dva režimy průvodce skládání - jednoduchý, kde jen nahraješ fotky něco málo nastavíš a dáš vše udělat automaticky. Druhý režim je "grafický", kde můžeš ručně umístit přibližnou polohu fotky na glóbu, zobrazit identické body mezi snímky (na tmavých scénách může automatika dělat chyby), po náhledovém složení určit výřez apod.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Věk: 57
Já ho čas od času použijí a to v tom manuálním režimu.
nou
Příspěvek od nou »
Ja som nemal problém skladať panorámy aj viac radové. Ale boli to denné fotky kde nebol problém s kontrolnými bodmi. Pri hviezdnej panoráme to problém asi bude.
Jacquess
Věk: 36
Příspěvek od Jacquess »
Hugin umí více řadé panorama automaticky, poradí si i otočením - ale je to všechno na denní nebo světlé noční scény, na tmavé obloze se nebude chytat, pokud se vůbec chytí, bude potřeba udělat body ručně....
I při komplikovaných denních panoramat musím některý části bodovat ručně, záleží tedy na datech, která máš...
Otáčení obrázků bude asi rychlejší dělat v prohlížeči obrázků - Infran view, xnview...
Newton 150/750, Lunt LS35THa, Bresser Lidlskop" Skylux 70/700 - na vrabce
Canon M50, Rybí oko Samyang 8 mm, GoPro Hero 3
https://tomaja.cz
Kreativec v Planetáriu Praha
