Stránka 35 z 39
Re: Jak a s čím začít pointovat?
Napsal: 22. 08. 2020, 19:10
od LukasNestak
Ďakujem za radu.
tu je snímok keď tam vložím laserový kolimátor. Mám predsa skúsiť pootočiť ten hranol?
Mimochodom k tej vzdialenosti by som mal asi ešte pripočítať 1/3 hrúbky hranolu, ale to je už detail, aj tak stále nedetekuje ani jednu hviezdu "3s exp lodestar".
Napsal: 22. 08. 2020, 20:15
Tím seřízením hranolu nic nezkazíš, ale neřeší to určitě tvůj problém.
Zkusil bych zaostření ve dne na vzdáleném terénu. A pokud by vadil přílišný jas, dal bych do OV nějaký silnější filtr( H-alfa, OIII ...)
Napsal: 22. 08. 2020, 20:32
od Vladimir Nadvornik
Podle fotky bych řekl, že sekundár stíní a pootočení hranolu by pomohlo. Já to mám nastavené tak, že ten červený bod je přibližně uprostřed mezi středem a okrajem primáru.
Nejsem si ale jistý, jestli je to jediný problém. Nemyslím si, že by ten sekunár stínil 100% . Ještě mě napadá, že můžeš zkusit najít jasnou hvězdu nebo jiný bodový zdroj světla a zkontrolovat rozostřený obraz. Měl by vypadat jako mezikruží, kde vější okraj bude od šachty OAG nebo od okraje primáru a vnitřní stín sekundáru. Otočením hranolu se stín sekundáru posune do strany a světla by mělo být víc.
Napsal: 22. 08. 2020, 20:49
Sekundár stíní vždy , jak při focení, tak při vizuálním pozorováníní, ale čemu to vadí.? Na hranol dopadne světlo ze zbylé části primáru - zrovna tak, jako při focení. Část větve = OAG , by měla bý skolimována stejně, jako další zařízení .
Napsal: 22. 08. 2020, 20:54
Mezikruží je u f/4 světelného newtona v OAG z říše sci-fi, u mě kamera tím tubuskem a zrcátkem vidí tak maximálně polovinu apertury, ať to šteluju jak šteluju. Většinou to ladím tak, aby to byl měsíček, tedy sekundár byl do toho "zakousnutý" pouze z části, řekl bych že je to z hlediska plochy výhodnější než středový výřez. Ala já mám sekundár 35% průměru primáru. A ničemu to stejně nevadí. V zaostřeném stavu je to stejně normální hvězda, a s Lodestarem je dosah až až.
A jen pro informaci, teď mi v OAG místo Lodestaru sedí na testy C1-3000, a v biningu 2x2 (odpovídá pixelům zhruba 7um - podobné jako u Lodestaru) je ještě o trošku citlivější než Lodestar, a poskytuje o něco větší pole (pokud tedy proleze tubuskem). A cena je podobná. Akorát to není váleček ale o něco větší krychlička. Ale u většiny výtahů a kamer to stejně překážet nebude. A na rozdíl od Lodestaru je na plné rozlišení výborně použitelná i na planety, měsíc, slunce...
Napsal: 13. 11. 2020, 18:57
od RKal
Zdravím na foru
po tom co jsem prezentoval postavený refraktor který má sloužit i k pointaci mi bylo doporučeno využít radši hledáček 8x50 od GSO, trochu se mi nechtělo věřit že hledáčkem s ohniskem cca 160mm upointuji 1200mm newtona. Po pokusech musím uznat že to jde!! Nicméně hledáček mi chybí takže další upgrade. Plánuji 60ku vlastní výroby, f 220mm, čočku jsem již objednal, a teď je otázkou jakou kameru, do teď sem k pointování používal QHY5 T 3,2MPx color což asi není uplně ideální a rozhoduji se mezi ASI 120MM mini a nebo ASI 290MM mini ta druhá ma větší rozlišení, menší pixely větší citlivost ale taky dvojnásobnou cenu. Co doporučíte má smysl dát o 3 tisíce víc? není to až taková částka ale pokud efekt mít nebude tak proč ty peníze vyhazovat.
Cele to řeším kvuli tehle fotky od MilANa, píše u ní (60/250 + ASI 174). Dosah je k 13. mag)
- file.jpg (409.58 KiB) Zobrazeno 2521 x
fakt je že ASI174 je už trochu dražší a do toho se mi nechce
Jen doplním že montáž mám NEQ6 Pro, a s QHY5kou jsem při 2s zaběrech docela lovil pointační hvězdu max tak 7mag.
Dík za podněty
Napsal: 13. 11. 2020, 21:07
od vaclavII
Napsal: 13. 11. 2020, 21:59
od hades
RKal: pokud bys tu 290 nechtěl použít i na snímání planet nebo měsíce, tak je asi zbytečné ji brát, 120 ti bude bohatě stačit
Napsal: 18. 01. 2021, 18:20
od RKal
Tak po nějaké době aktualizace. Nakonec padla volba na ASI290, hledáček již dokončen i s upínacími kruhy včetně homemade eloxu. První testy bohužel jen přes zavřené okno (zatím stále na nemocenské ale už snad bude lépe a vyzkouším v praxi) v každém případě neporovnatelné s QHY5 kou těch hvězd co tam bylo to je paráda. Nikdy již jinak. Takže za mně jedině malá citlivá kamera a hledáček.
Napsal: 18. 01. 2021, 18:36
Já si myslím, že to upevnění v kruzích je v současnosti už naprosto zbytečné.Jednak není důvod vyhledávat pointační hvězdu z důvodu, že by v poli nebyla žádná vhodná, a za druhé by pointer měl mířit do stejné oblasti jako hlavní dalekohled,. Jasně, že tu druhou podmínk lze dobře zajistit tím vycentrováním v kruzích, ale pokud je pointer umístěn trvale, lze to zaijstit již fixní montáží.
Napsal: 18. 01. 2021, 18:47
od RKal
Jo jo souhlasim, Ale ja do poslední chvíle fakt nevěřil že tam tolik těch hvězd bude. fakt ne. A vzhledem k tomu že sem na nemocenske už 4tý měsíc tak než abych se nudil tak sem si udělal k tomu i kruhy . Stejě jsem nějak připevnění řešit musel.
Hledacek & pointer SVBONY 60/430 mm
Napsal: 28. 02. 2021, 20:59
od zbignieww
Poridil mi ho na e-bay kolega Honza , zkusim zahrat si na pointovani. Poprve v zivote
https://www.ebay.de/itm/284000969431
Nechtel jsem soucasne koupit kamerku k nemu - myslel jsem ze mozna vyuziju tu, kterou mam.
Udelana z Play Station 3 kolegou Tomasem - Aquariusem . Bohuzel, nerozumeji si spolu.
Tak ted stoim pred ukolem koupit kamerku pro pointace. A nevim si rady . Koupit taky od SVBONY ,
neco nabizeji na nemeckym e-bay. Nakup v Nemecku ( Hamburg ) kvuli bezpecnemu nakupu
a rychle dodavce.
Bude to ta prava ?
https://www.ebay.de/itm/SVBONY-SV205-8M ... 101224.m-1
Nevyznam se v tom a domnivam se, ze kamerka by mela byt taky od SVBONY.
Ma nekdo v tom zkusenosti ? Poradte -prosim . Sice mohlo by se napsat dotaznik primo k prodejci -
ale prozatim necham se poradit tady na foru.
Re: Hledacek & pointer SVBONY 60/430 mm
Napsal: 28. 02. 2021, 21:05
A kterým dalekohledem a na jaké montáži budeš fotit ?
Napsal: 28. 02. 2021, 22:14
od zbignieww
Milane, rozcvicka bude Canonem na piggy back na refraktorku 102/f7 , objektivy 16mm, 35 mm , 50 mm
a 50-135 mm - podle potreby ( objektu na obloze a velikosti zaberu ) . Vse vyjmenovane objektivy
jsou velmi svetelne : od 1.8 do 2.8.
Pak bych chtel zkusit delsi ohnisko, a to 714 mm x 0,79 reduktor/korektor . Takovy plan na blizici
se odjezd do Ojczyzny za tmavou oblohou a ubytovanim zdarma v domku po Rodicich
Zbyszek
Skleroza .... montaz EQM 35
Napsal: 05. 03. 2021, 09:29
od x-f
zbignieww píše:
a rychle dodavce.
Bude to ta prava ?
Ahoj.
Já z toho Hamburku bral nějaký věci včetně SV205 s SV305, protože to není o moc dražší, než přímo čína a je to fakt rychle a bez rizika doclení.
SV205 bych ti na guiding nedoporučil. Sice o guidingu nevím nic, ale ta kamerka má malý pixel a maximální expozici 1s, takže si myslím, že tam nic neuvidí. Nebyl jsem s ní schopný na maximální expozici vidět pořádně hvězdy ani pře newtona 130. V hledáčku 60 imho nebude nic.
Buď zkus SV105, která stojí pakatel a má větší pixel, tak by možná mohla něco ukázat, ale spíš směřuj k SV305, která je s citlivostí jinde a není tam omezený expoziční čas.
