Jak a s čím začít pointovat?
Re: Jak a s čím začít pointovat?
Pred časom mi tu poradil jeden kolega...
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
mail to:fun2mas(at)gmail.com
MMys píše:No ten druhý má rovnou ostřitelný 1.25" tubusek na zasunutí pointační kamery či okuláru. Takže tam není co řešit.
To je na mě málo, jak to není na závit
Ale má to i T2...
- LukasNestak
- Věk: 38
FunTomas píše:Pred časom mi tu poradil jeden kolega...
Aj si to kúpil a prišlo to v poriadku?
Inak vyzerá veľmi podobne ako ten čo som uviedol:
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... d-s-kruhmi
http://astrofotky.cz/~Nestak
Je to v podstate to isté, len ten ebay stojí cca 59€ aj s poštovným a na tvojej linke je to 95€. 35€ sa mi zdá nezanedbateľný rozdiel.
Ja som napokon kupoval samostatný výťah 1.25", pretože ďalekohľad som už mal ale len s posúvacím výťahom. Nešlo mi jemne zaostriť. Spokojnosť s dodaním bola vysoká, stihli to do 2 týždňov.
- Pidrman
- Věk: 42
Potřebuji radu. Řeším podobný problém. U pana Zahajského jsem si koupil na hledáček SW 9x50 redukce. Pro možnost pointování s QHY 5L II M přes hledáček.
Odšroubuje se koncový člen se zaměřovacím křížem a našroubuje se tam tato redukce https://tavcso.hu/en/product/ParFoc
. na to se našroubuje druhá redukce pro upnutí 1,25" kamery https://agenaastro.com/baader-1-25-t2-e ... older.html , ale nelze zaostřit ( v obchodu nebyla možnost to řádně vyzkoušet), kamera musí být více utopená v hledáčku. a to mě nepustí ta první redukce + originální redukce pro poslední člen hledáčku ( atypický závit )
Jakou tedy pořídit kombinaci redukcí pro upnutí kamery, už se v těch redukcích ztrácím
Díky za reakce
honza
Díky za reakce
honza
Montáž : HEQ-5 PRO SYNSCAN, Star Adenturer
Dalekohled : SW ED 80/600 + 0,85x, Newton Carbon 200/800 vlastní výroba.
Kamera : ZWO ASI 294 MC PRO
Pointace : 60/240 + ZWO ASI 120 mm, Mini guider 30mm + QHY 5L II M
http://www.pidrmanphoto.cz/
- Věk: 48
Jenže takhle se to nepoužívá. Ta redukce na hledáček má na výstupu T2 závit, na který se má našroubovat rovnou kamera za její T2 závit (ale nesmí to být ta 1.25" válečková, nýbrž ta plochá, jako třeba ASI 120 nebo původní QHY5, s T2 závitem na vstupu). Utahne se to na doraz, a zaostří se objektivvem hledáčku, který je šroubovací s aretačním kroužkem.
Pokud jsem upravoval hledáčky pro 1.25 palcové válečkové kamery, tak jediné řešení je soustruh, a upravit první redukci tak aby 1.25" tubusek kamery prolezl až do ní, a buď pak našroubovat tu druhou redukci a celou kameru prostrčit skrz, nebo na tu první více prosoustruženou redukci dodělat aretační červík, a nebo tuhle redukci vyrobit novou už rovnou s 1.25" šachtou
- Pidrman
- Věk: 42
Aha, takže soustruh. Musí se vyjmout celý zadní komplet a nahradit jiným ( novým )
Díky za radu
Díky za radu
- Věk: 48
Ne, stačí tu redukci hledáček/T2 prosoustružit zevnitř na větší průměr, aby kamera prošla až dovnitř.
1.25" je 31.75mm, a T2 je M42 závit, do něj díra 31.8mm projde, ještě se to zcela jistě nerozpadne. Materiálu okolo tam zůstane ještě kolem 3mm.
A možná by dokonce jen stačilo z QHY odšroubovat ten přední černý nos, tím pjde utopit senzor blíž k ohnisku. Třeba to dá. Sice se tím odstraní krycí sklo před senozrem, ale to bych neřešil, stejně to budeš mít permanentně sestavené, a na senzor se prášit nebude. A i kdyby, jde to ofouknout.
- Pidrman
- Věk: 42
Tak spíš tu druhou variantu, přeci jen chci zachovat původní funkčnost hledáčku. každopádně to vyzkouším.
Díky
Díky
Pripadne by mozno pomohlo vymenit redukciu za tuto:
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/produkt/adapter-pre-autoguider
SW ED80/600, HEQ5 Pro belt mod., Canon EOS 450Dm, Canon EOS 550D, Canon 50mm F/1.8 II, ASI120MM/MC, ASI1600MM-Cool
- Věk: 48
Ale vždyť i tím prosoustružením zachováš původní funkci hledáčku, píšeš přeci, že máš dvě redukce, nejdřív jednu s T2 závitem na zašpuntování konce hledáčku (ta nahrazuje původní zakončení tubusu), a na ni Baader T2/1.25" Takže místo té prosoustružené redukce (té co sis koupil) tam zase vrátíš původní koncovku s tím okulárem s s křížem, ne ?
myXall: jo, ta by asi šla, tou ta kamera proloze do libovolné hloubky.
- Pidrman
- Věk: 42
Problém je v tom, že ten původní otvor v té záslepce pro koncový okulár je menší než 1,25" a tak se kamera vlastně opírá o tu plastovou záslepku. soustružením té první redukce bych zlikvidoval i původní závit na přišroubování toho koncového okuláru s křížem.
- Pidrman
- Věk: 42
Ještě pro názornost.
- redukce.jpg (76.07 KiB) Zobrazeno 1947 x
- Věk: 48
Aha, tak to máš nějakej jinej hledáček, u mě ta záslepka byla kovová a šla z tubusu celá vyšroubovat.
Podle té fotky redukce jsem myslel, že ten větší závit je do tubusu a ten menší je T2. Zjevně je to obráceně
Už je to jasný. No tak jedině sundat z kamery ten nos a doufat.
- Pidrman
- Věk: 42
Ta velká plastová záslepka je na závit, teď jsem našel redukci přímo na 2" tak koupím a pak to zkusím s jinou redukcí.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... scope.html
Zpět na “Astrofotografická technika”
