Ideální zvětšení na pozorování M42
camel555
Příspěvek od camel555 »
Nevím, jestli existuje jednoduchá odpověď, ale zkusím to. ;) Jaké je pro Vás ideální zvětšení při pozorování M42. Při jakém zvětšení je dle vašich zkušeností subjektivně nejkrásnější ? Zkoušel jsem zatím jenom zvětšení 38x a 30x. Má smysl ještě větší zvětšení ? Nemám kompletní sadu okulárů, tak jsem jiné nezkoušel. Jde mě o vaše subjektivní zkušenosti. Uvědomuji si, že záleží i na kvalitě okulárů.
Děkuji za názory ;)
Chemik1
Re: Ideální zvětšení na pozorování M42
Příspěvek od Chemik1 »
Ano, jednoduchá odpověď existuje. M 42 je úžasná v jakémkoliv zvětšení. Dokonce pod opravdu tmavou oblohou i jen vizuálně, tedy bez zvětšení :-). Každý pohled má něco do sebe. Pokud se přiblížíš ke 100x uvidíš v centru Trapéz a pokud půjdeš ještě výš, můžeš zkusit rozeznat slabé složky thety Oriona okolo a uvnitř Trapézu. UHC filtr je taky zajímavý, zvláště pokud pozoruješ z místa s ne úplně dobrou tmou. Počti si zde: http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/orion.php#m42 . Mě se nejvíc líbí při cca 80x.
mike
Příspěvek od mike »
Určitě je dobré začít zvětšením, ve kterém se ještě vejde do zorného pole celá. Ve větších zvětšeních pak zase lépe vyniknou detaily, hlavně v jasnější severní části. Kromě UHC stojí za pokus i OIII a (nejen) tady na M43 dokonce doporučují Hβ - ale ten jsem ještě neměl příležitost vyzkoušet.
mnauprsk
Příspěvek od mnauprsk »
Nenapsal jsi, jaký máš dalekohled. Ale rozhodně si kup okuláry i pro větší zvětšení, i kvůli jiným objektům než je M42, 38x opravdu moc není.
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon M7 8x30, Canon 10x42L IS, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
camel555
Mám Sky Watcher 150/750 Newton. Okulary nějaký obyčejný 20 mm Celestron (zvětšení 38x) a 25 mm setový Super (zvětšeni 30x). Šlo mě o to, v jaké je optimální zvětšení, aby byla vidět celá mlhovina a vynikla v celé své kráse. 😉
camel555
Chemik1 píše: ↑31. 03. 2023, 09:43 Ano, jednoduchá odpověď existuje. M 42 je úžasná v jakémkoliv zvětšení. Dokonce pod opravdu tmavou oblohou i jen vizuálně, tedy bez zvětšení :-). Každý pohled má něco do sebe. Pokud se přiblížíš ke 100x uvidíš v centru Trapéz a pokud půjdeš ještě výš, můžeš zkusit rozeznat slabé složky thety Oriona okolo a uvnitř Trapézu. UHC filtr je taky zajímavý, zvláště pokud pozoruješ z místa s ne úplně dobrou tmou. Počti si zde: http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/orion.php#m42 . Mě se nejvíc líbí při cca 80x.
Děkuji. 🙂 To znamená nějakých 10 mm (75x zvětšení). Vyzkouším si to. 👍
camel555
mike píše: ↑31. 03. 2023, 10:14 Určitě je dobré začít zvětšením, ve kterém se ještě vejde do zorného pole celá. Ve větších zvětšeních pak zase lépe vyniknou detaily, hlavně v jasnější severní části. Kromě UHC stojí za pokus i OIII a (nejen) tady na M43 dokonce doporučují Hβ - ale ten jsem ještě neměl příležitost vyzkoušet.
Chtěl bych jí vidět hlavně celou. Vyloženě detaily při velkém zvětšení mě úplně nelákají.
Chtěl bych si pořídit okulár, kde bude vidět celá M42 optimálně (chápu, źe je to subjektivní). Udělám si alespoň obrázek, čím se dívají ostatní na M42 nejčastěji. 😉
A ty ji v tom 25mm okuláru nevidíš celou ?
armichael
Věk: 55
Příspěvek od armichael »
camel555 píše: ↑31. 03. 2023, 13:14 Chtěl bych jí vidět hlavně celou. Vyloženě detaily při velkém zvětšení mě úplně nelákají.
Aj na to dôjde :-)
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
camel555
MilAN píše: ↑31. 03. 2023, 14:35 A ty ji v tom 25mm okuláru nevidíš celou ?
Vidim ji celou. 🙂 Ja jenom chtel vedet, jestli to treba v 18 mm nebo 15 mm neni jeste hezci. 😉 Nemam tyto okulary, tak nemohu porovnat. Nekdo, kdo ma celou sadu, tak treba rekne, ze nejcasteji pouziva na M42 15 mm, protoze je pri tomto zvetseni pro neho nejhezci. Ja ji v jinem zvetseni nez 30x a 38x ZATIM nevidel, tak jde i o to, jaky mam vyhledove shanet dalsi okular. Mam dalekohled teprve od ledna a okulary chci do cervna postupne dokupovat. 😉
mike
Příspěvek od mike »
Jenže ty zkušenosti nejsou až tak snadno přenositelné. Stejný objekt bude při stejném zvětšení vypadat ve 100mm dalekohledu diametrálně jinak než v 300mm dalekohledu, i kdyby třeba bylo zorné pole stejné. A i ve stejném dalekohledu se může výsledný pocit strašně moc lišit podle toho, jak je zrovna tmavá a průzračná obloha, jak je objekt vysoko nad obzorem atd.
Yarkho
Příspěvek od Yarkho »
Neviem, či M42 ide vidieť "celá"; má dosť slabých častí, ktoré pri miestnej oblohe nevidno (leda tak kamerou s dlhšou expozíciou). Ako už písali iní, viditeľnosť rôznych častí sa líši podľa podmienok.
No a 25mm Plossl by mal byť pre 150mm f/5 Newton dostatočne malé zväčšenie na to, aby sa tam M42 vliezla celá.
mnauprsk
Pro lepší představu si zkus projít kresby na https://www.google.com/search?q=messier ... 6&biw=2051
camel555
mnauprsk píše: ↑31. 03. 2023, 15:24 Pro lepší představu si zkus projít kresby na https://www.google.com/search?q=messier ... 6&biw=2051
Dekuji, mrknu na to. 👍
