Výběr tubusu Maksutov-Cassegrain
JaroslavJP
Příspěvek od JaroslavJP »
Dobrý den
s pozorováním oblohy začínám. K dispozici mám nyní dalekohled: Bresser National Geographic 90/1250 GoTo
https://www.netfoto.cz/hvezdarsky-dalek ... 1250-goto/
Se samotným systémem a velikostí jsem opravdu spokojený. Jde o uživatelsky přívětivý systém s fajn poměrem cena/výkon, na pozorování světelnějších objektů.
Lze doporučit nějaký kompatibilní, samotný tubus, se kterým by bylo možné dosáhnout lepšího výsledku při pozorování za přijatelnou cenu? Myslím tím průměr zrcadla, světelnost atd… Děkuji za každou zkušenost a informaci…
Věk: 75
Re: Výběr tubusu Maksutov-Cassegrain
Jen z těch obrázků bych tipoval, že se tam jiný dalekohled na tu montáž nevejde
JaroslavJP
Nejspíš máte velký přehled. Co dle Vás mohu od tohoto dalekohledu očekávat? Jakou cestou byste do budoucna eventuálně šel Vy? Myslím tím stejný systém goto/přijatelná cena pro začátečníky…
Věk: 57
V tomto typu provedení a kompaktnosti je bohužel nejbližší rozumný a přitom výrazně lepší dalekohled asi tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3795.html
JaroslavJP
Děkuji za informaci👍
dex
Příspěvek od dex »
Jako cestovní nároky splní, dá se brát i na dovolenou u moře.
Na Měsíc a planety je skvělý (při limitaci aperturou, do 180x zvětšení), po dokoupení sluneční fólie nebo filtru dobré i na Slunce.
To jsou ale zrovna objekty, na které není GoTo potřeba.
M42 tím sice trochu vidět je, ale krom některých objektů Měsserova katalogu je ta databáze 272000 objektů IC a NGC kapku zbytečná.
(Možná tak jednoduché dvojhvězdy, Double double tím je vidět pěkně.)
Z toho vyplývá, že provozovat lze i podobný dalekohled (90 mm maksutov), v něm problém není (je sice malý, ale má dlouhé "měsíčně-planetární" ohnisko), ale já takový dávám raději na jiné montáže.
Menší EQ (do 3-2) nebo (při transportu letadlem) AZ/EQ montáž od lidlskopu.
JaroslavJP
Co byste doporučil. Je řešením jiný tubus, nebo časem přechod na jiný dalekohled? Moc děkuji za Vaši fundovanou odpověď-).
JaroslavJP
Eventuálně stejný tubus na jinou montáž?
Věk: 75
A co by sis tedy pomohl ? Co ti vadí na té montáži ? Dosah a možnosti dalekohledu určuje optika. Ale jinou optiku na tu montáž zase nedáš.
dex
Příspěvek od dex »
Tato sestava je dobrá na cesty, na balkón, na Měsíc a planety. (S filtrem pak na Slunce.)
"Malý velký" dalekohled - vždyť kdybych ho chtěl nahradit refraktorem, budu potřebovat rouru metr dvacet dlouhou!
Za mne dobré, koukal bych tím.
Jen místo 272 000 objektů v databázi bych si sehnal knížku Karkoschkův atlas pro malé dalekohledy (250 objektů).
A podle zkušeností získaných s aktuální sestavou (co vadí, co naopak vyhovuje) pak teprve formulovat si, co konkrétního od dalekohledu očekávám, k čemu a jak přesně ho používám nebo chci používat, a podle toho pak vybírat na míru novou montáž (je ale potřeba vědět jakou a proč - fotografování? co nejnižší váha?) nebo dalekohled i s montáží.
Je možné i ponechat si sestavu, pokud bude vyhovovat svému účelu, a doplnit druhým dalehohledem pro účel jiný (např. jeden dalekohled lehký cestovní, druhý větší "na doma" na slabší objekty nebo větší zvětšení).
JaroslavJP
Moc děkuji za veškeré informace! Určitě zatím půjdu cestou poznání skrze tento dalekohled, a pak se eventuálně uvidí co dál-).
JaroslavJP
Dobrý den,
ještě se vracím k Vašim radám. Mám ten Maksutov 90/1250:
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... grain-goto
Rád bych se na něm naučil vše potřebné, a pak třeba přešel na nějaký výkonější dalekohled, ideálně zase s goto(prožtoze je to míč příjemné při sledování objektu). Chtěl jsem se jen zeptat, zda je nějaká možnost přehodil tento dalekohled na stabilnější(vůči stávajícímu dalekohledu cenově rozumnou) montáž. U této mi při sledování, natáčení měsíce, dochází k třesu, který je samozřejmě způsobeny jednak přiblížením, ale také právě montáží…
Moc děkuji za případné rady-)
S pozdravem
Jaroslav Píša
dex píše: 18. 02. 2023, 17:59 Jako cestovní nároky splní, dá se brát i na dovolenou u moře.
dex
Příspěvek od dex »
Ano.
Má standardní Vixen lištu, jde ho sundat a přihodit na jinou montáž.
Jen je ta lišta z boku místo zespodu a nejde si vybírat, to by mohlo dělat při přesazování problém.
JaroslavJP
Měl byste nějaký tip?
dex
Příspěvek od dex »
Nejmenší problémy budou s jinou polovidlicí.
Třeba AZ GTi nebo SW Discovery.
(Necituj bezprostředně předcházející příspěvek.)
