CSMON - ČeskoSlovenská meteorická síť
milank
Příspěvek od milank »
Nevidím tady jinou vhodnou rubriku o meteorech než tuto, tak zakládám nové téma, případně děkuji předem adminovi za přeřazení do jiné.
Vzhledem k narůstajícímu zájmu o detekci meteorů kamerami v rámci sítě GMN (Global Meteor Network) byl ke včerejšímu dni spuštěn tento web:
https://www.csmon.eu
CSMON je nová meteorická síť, v rámci které nyní působí provozovatelé meteorických kamer v České republice a na Slovensku, zapojení do sítě GMN.
Cílem projektu a tohoto webu je mimo jiné:
  • poskytování podpory uživatelům při provozu (SW RMS)
  • poskytování podpory zájemcům o stavbu kamery
  • prezentace staničních dat na denní bázi
  • výpočty 3D drah při výskytu významných meteorů/bolidů
  • šíření informací o meteorech a meteorických rojích laické veřejnosti formou osvěty
Zájemce o více informací o principech fungování sítě, popř. technických detailech kamery, odkazuji tímto na výše zmíněný odkaz, popř. přímo PM.
Milan Kalina
ZWO AM5N, ASKAR APO 120, TS PhotoLine 80 triplet, Touptek ATR2600C
CSMON (Global Meteor Network) CZ0001-CZ0006
Věk: 60
Re: CSMON - ČeskoSlovenská meteorická síť
Zajímavé…
Pro zájemce jedna důležitá informace chybí, nebo jsem jí na webu nedokázal najít: Kolik je cca souhrnná cena všech součástek pro stavbu kamery?
milank
V návodu na stavbu jsou přímo odkazy na stránku AE (kromě Raspberry PI4) uvádím aktuální přibližné ceny hlavních součástí v CZK:
kamera IMX291 + objektiv + PoE splitter 1200
kamerový kryt 850
PoE zdroj 300
USB klíč 500
plus drobný montážní materiál (UTP kabel, šroubky, anténní třmen atd.)
Aktuálně největší oříšek je pořízení Raspberry Pi4 (alespoň 2GB).
Údajně se má situace brzy zlepšit, prozatím je možné si jej pořídit jen někde na bazaru, příp. se zařadit do fronty na některých zahraničních eshopech.
Alternativou je stolní PC s linuxem.
Milan
Věk: 60
A ještě tyto doplňující dotazy:
Kolik času zabere průměrně šikovnému stavba a kompletní zprovoznění kamery?
Jaká minimální upload internetového připojení je potřeba (předpokládám, že kamera komunikuje přes Wi-Fi)?
Kolik W je typická spotřeba?
Kolik to celé váží?
Kolik času měsíčně zabere typická údržba?
Jak hodně to je autonomní? Stačí to např. 1x měsíčně zkouknout, že to dělá to, co má?
milank
manuál je dost detailní, pokud je vše k dispozici, šikovný to má za den nebo dva, ti ostatní do týdne
v průměru 30 MB denně. PI4 komunikuje s kamerou přes kabel, pi4 odesílá do sítě (zpravidla přes wifi) zprocesovaná data vždy ráno
kamera (pokud běží) - 3W
pi4 - záleží na zatížení, tak od 1W do 12W, v zimě více hodin, v létě méně
Kolik to celé váží?
zdaleka nejtěžší je kamerový kryt, max 1kg? Výrobce neuvádí
Stanice je autonomní, pokud je mechanicky stabilní, není třeba nic řešit, kromě odmetání sněhu a ledu, otírání předního skla od prachu atd.
Samozřejmě nic není napořád, tak se časem může něco stát, pozná se tak, že stanice neodesílá data, nebo že je třeba udělat znovu astrometrii.
Milan
Věk: 60
Díky moc za všechny odpovědi!
Teď jsem si pečlivěji prošel návod a zjistil jsem, že v tom pouzdře je pouze kamera bez maliny…
Neexistuje i verze, kde by to bylo uvnitř všechno? Když to chce někdo dát na balkon nebo barák, kde má venku wifi pokrytí, stačilo by k tomu dotáhnout jen 230V a bylo by hotovo. 8-)
milank
Možné to určitě je, jen se to nedoporučuje kvůli odvodu tepla.
Kryt slouží primárně k ochraně kamery před vlhkostí, vzadu dole jsou průchodky pro kabely, a to jsou jediné otvory, kterými to větrá.
Sám tak jednu kameru mám, je tam výborný pasivní chladič + větráky uvedené v návodu.
Výhodou je dobrá eliminace námrazy a sněhu, ale nevím, co s tím udělají teplé letní dny, mám to jen od října loňského roku.
Milan
Mám malinu v celooblohovce s kovovým pláštěm, a chladím ji přes spojovací blok přímo z povrchu CPU do pláště toho pouzdra. Ten se sice v létě na sluníčku ohřeje, klidně i na 55°C, ale jeho tepelný odpor je tak malý, že malina to svým výkonem nijak významně neohřeje, takže to stále funguje jako chladič, ketrý nedovolí výraznější zvýšení teploty CPU. Tedy nebál bych se toho léta, jen je třeba udělat ten hliníkový blok, namazat oba konce teplovodivou pastou, a nakontaktovak někde na plášť krytu kamery. Nepotřebuje to pak žádné větráky, to pouzdro to prostě rozchladí o v létě do teplého okolí.
milank
Dá se ten spojovací blok někde koupit?
Max 55°C je v pořádku, jen bych asi pak šel do o něco delšího 8'' krytu kvůli manipulaci, musí se tam ještě vejít PoE splitter.
https://www.aliexpress.com/item/32355134876.html
Milan
Nedá, záleží tom, jak daleko vyjde RPi od boku pouzdra. Takže nejprve si vybereš nějaké standardní distanční sloupky, našroubuješ malinu někam do vhodného místa, a pak změříš vzdálenost mezi CPU a stěnou. Pak z hliníkového hranolu 15x15mm uděláš ten blok, a do strany kde je kryt vyřízneš závit M3 nebo M4. Za ten ten hranol prišroubuješ ke krytu, CPU se pak z druhé strany jen opře.
Obě plochy pred montáží namaž teplovodivou pastou.
milank
Aha, v tom případě bych všem zájemcům doporučil zůstat u ověřeného umístění maliny mimo kryt kamery.
Bendza
Příspěvek od Bendza »
Zájemcům, kteří shledávají kupování jednotlivých komponent od Číňanů a následné skládání a zprovozňování složité a riskantní, případně by ocenili český paragon, můžeme zprostředkovat prodej všech částí, odstranit filtr, nahrát image, pomoci s instalací; to celé za plus mínus osm tisíc korun. Kamera s objektivem a krytem vás takto aktuálně přijde na 3070,- , PoE injektor na 420,- (alternativa PoE Switch za 1741) , Raspberry Pi 4 se 4GB RAM na 2148,- (alternativou může být ta chytrá klávesnice Raspberry Pi 400, ale její cena aktuálně letí hodně nahoru a dostává se k pěti tisícům), no a ty další serepetičky jako adaptér, chladič, fleška, kompletace, zprovoznění na 2310,-.
Dodací lhůta 2-3 měsíce.
Zájemce odkazuji na Milanův odkaz výše, můžeme se vám pak věnovat individuálně. Pro zapojení se do sítě nemusíte být nikde organizovaní, pominu-li registraci vaší stanice, domluvu kterým směrem bude mířit a ujednání pravidel nutných pro synchronizaci s ostatními uzly sítě. Výstupy jsou veřejné a jsou poskytovány pro další zpracování (například výzkum rozložení a složení meziplanetární hmoty ve sluneční soustavě).
Bendza
Na tomto místě je na místě zdůraznit radu, co vám ušetří nervy a peníze: při individuálním objednávání a nákupu komponent se striktně držte modelů ze seznamu, který od nás dostanete. Jinak hrozí velké nebezpečí, že nebudete se sítí kompatibilní a software na práci s pořízenými záznamy vám nebude fungovat.
BiF
Věk: 54
Příspěvek od BiF »
Po přečtení prvního příspěvku od milank jsem se rozhodl ke skupině CSMON přidat...
Ještě v únoru jsem objednal vše potřebné, RPi jsem kvůli aktuální nedostupnosti sehnal bazarovou.
Všechny ostatní díly objednané z Aliexpressu dorazily během 3-4 týdnů, bohužel kvůli "těžkému" nedostatku
volného času jsem se ke složení a zprovoznění dostal až na konci dubna - a od té doby "vysílám".
Připojím pár mých postřehů:
1. milank níže psal, že ke zprovoznění je vypracovaný podrobný manuál dostupný na stránkách CSMONu. V tomto manuálu
je bohužel jen postup, jak nainstalovat kameru do kamerového krytu, propojení POE-kabelu s kamerou a postup instalace "img" se
systémem na RPi. Informace, jak propojit kameru s POE-Injectorem a jak vše propojit s RPi jsem bohužel nikde nenašel - se vším naštěstí
ochotně pomohl milank
. Takže, pro člověka, který držel RPi poprvé v ruce, vyvstanou neřešitelné problémy a bez pomoci zvenčí či
časově náročného samostudia problematiky RPi se neobejde. Znalec RPi by asi vše zvládl bez problémů...
2. po zvládnutí všech nutných "obtíží" (často zapříčiněných mou neznalostí) stanice od konce dubna zcela autonomně sbírá data - já se již
jen "kochám" výsledky na stránkách CSMONu (stanice CZ000F na CSMON reportech: https://www.csmon.eu/report/)
3. chytlo mě to tak, že jsem objednal díly na druhou stanici. V nejbližších dnech by měly dorazit (měly by být již v CZ), takže bych měl v brzké době
chytat meťasy již ze dvou kamer, při zorném poli cca. 90°x45° na kameru je to již poměrně dobré pokrytí oblohy z mé pozice
4. poděkovat musím Milanovi Kalinovi (milank) za jeho nekonečnou trpělivost, kterou musel se mnou vynaložit...
