Potřebuji pomoc s ostřením
Mám novou kameru (canon eos 2000D) k mému Dobsonu(8") od levenhuku, včera jsem zjistil že nemůžu zaostřit na dalekohledu výtah je maximálně dole (zkrátka potřebuji dostat blíž fotoaparát k dalekohledu). Napadá mě jen jedno a to posunout primární zrdcadlo do předu což ani nevím jak se dělá. Mám mezi fotoaparátem a dalekohledem pouze t-ring a adaptér, možná by pomohl projektační adaptér? Jsem tak nějak bezradnej budu rád za jakoukoliv pomoc. Přeji všem pěkné svátky.
Re: Potřebuji pomoc s ostřením
- vložiť barlow
- posunúť primárne zrkadlo
- posunúť sekundárne zrkadlo aj s výťahom
- namontovať nižší výťah
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Než začneš cokoli řešit a zkoušet, vyfoť nám z boku, jak to tam máš nasazené (včetně foťáku). Lidé tam občas dají redukci / prodlužovací tubus navíc.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Měl jsem stejný problém na GSO 10", jediné co mi pomohlo bylo posunutí primárního zrdcadla o 3 cm dopředu.
Dobson GSO 10", SW 200/1000 PDS, SW 80ED, SW EQ-6 R PRO, Canon 6Dm, Canon 600Dm.
Ještě je vhodné použít vhodný korektor komy-reduktor. např TV vytahuje ohnisko hodně. Ten posun o pár cm zvládne každý, kdo si troufne vyndat zadní objímku, pak už je vše jasné. Jenže dnešní výrobci dělají sekundáry minimální jak jen lze, při posunu primáru naroste vinětace.
Ahoj, dneska ráno jsem zkoušel Jupiter na kamerku ASI224MC a podivuju se nad tím jakto, že mi nešlo zaostřit přes barlow TV Powermate 5x. Bez barlowa jen kameru do výtahu jsem zaostřil na výsun OV asi 3cm a s ním vůbec, přičemž výsun jde až na 5cm. Když jsem šel do toho plně vysunutého stavu bylo vidět že se zaostření blížím ale nestačilo ani ruční výsun T2 kroužku asi 1.5cm a pořád málo. Není něco blbě?
Spočítal jsem, že ohnisko mi kouká 6.5cm ven z OV a měl jsem tam ještě redukci z 2" na 1.25" která má 10mm. Nevím co s tím, jsem guma
A neměl bys jít spíš blíže k tubusu ?
Taky říkám, že je to nějaké divné, když vidím tenhle obrázek. Já tam totiž mám ten 1.25" kroužek na okuláry, kde se asi počítá že ohnisko je vevnitř nebo kecám?
- barlow.jpg (268.15 KiB) Zobrazeno 1155 x
Od tohoto kroužku do ohniska to má být 55 mm - čili klasický Backfokus 55mm . Ten je potřeba zde dohnat prodlužovacímu kroužky. PM by měl být prakticky parfokální, takže zaostření jako bez něho
A ty to máš tedy jak? PM s tubuskem na 1 1/4 " okuláry a na kameře nos 1 1/4" ?
Takto to mám. Vlastně ano, mám to jak jsi napsal.
- IMG_3584.JPG (193.15 KiB) Zobrazeno 1130 x
- IMG_3583.JPG (190.46 KiB) Zobrazeno 1130 x
- IMG_3582.JPG (154.98 KiB) Zobrazeno 1130 x
Pak by mělo být všechno ale O.K. Budeš mít jen trochu větší zvětšení než 5x. To by bylo, kdyby ohnisková rovina snímače byla na úrovni konce toho TV tubusku ( u kamery ) . Každých dalších 35 mm zvětší výsledné zvětšení o 1 ( viz graf TV : https://www.televue.com/engine/TV3b_pag ... p#MagChart)
Skoro bych přísahal, že jsem viděl normálně primár se sekundárem jako když je hodně rozostřeno a točil tam zpět pomalu v celém rozsahu výsuvu a špatný. Budu to muset vyzkoušet znova třeba i ve dne nebo se asi řešení nedoberu.
Ještě jedna věc. IR-cut filtr jsem měl našroubovaný na nosu kamery a né až za barlowem, záleží na tom kde je?
Ja mel ten setup vzdycky jako mas na tom puvodnim obrazku, jen s tim TV krouzkem, nikoli tubuskem a zaostril jsem vzdy uplne v pohode. Pokud ta kamerka je ASI 224 MC bez chlazeni, tak tam je back focus jen 12,5mm, nikoli 55mm..tzn..vyhod ten 1,25" tubusek, porid krouzek od TV a bude vse fungovat jak ma..
https://astronomy-imaging-camera.com/ma ... ual_EN.pdf
(str 6)
IR cut mam na tom barlowu
Tak jak to má teď, je to O.K. Jen zvětšení nebude 5x, ale asi 5,3x.S tačí si pročíst text k Powermate od TV ( viz odkaz výše). Umístění UV/IR filtru nehraje v tomhle případě roli.
