Montáž Artesky AZ Belt 2 - jemné pohyby/nastavení ?
Beho
Příspěvek od Beho »
Testuji azimutální montáž nazývanou na astroshop.eu Artesky AZ Belt 2. Na US forech bývá někdy označována jako montáž AZ Hercules. Je to střední velikost této řady, s deklarovanou maximální nosností až 15kg, což mne zaujalo. Současně je ve specifikacích uvedeno, že má jemné nastavení (fine adjustment). Otočení o 360st točitkem vertikálního nastavení otočí refraktor o 90st. To asi nebude moc odpovídat jemnému nastavení jiných montáží ?
refraktor Evostar 72/420, refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
David1
Re: Montáž Artesky AZ Belt 2 - jemné pohyby/nastavení ?
Příspěvek od David1 »
Prosim potom napis ake boli skusenosti hlavne s tymi jemnymi pohybmi. A co na to budes vesat?
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
Beho
Příspěvek od Beho »
Zkouším T-S 80/560 APO, zatím mám ale na chalupě stále zataženo. Zkusím také SCT C8 plus závaží, tyč ještě nedorazila, závaží použiji z AZ-EQ5, pokud půjde vyndat ten plastový kroužek - ale moc si od toho neslibuji, jen test.
Beho
Příspěvek od Beho »
Po vyjasnění oblohy jsem začal testovat venku, vypadá to, že můj cíl – přenosná grab-and-go sestava pro zimní pozorování a zpět do tepla – by to mohlo splňovat. Stativ Manfrotto 475b, refra T-S 80/560 APO + zenitový hranol + Sky Surfer III + Hyperion 5mm nebo Baader Zoom Mark IV lze dobře vyvážit a pozorovat i blízko zenitu. Při zvětšení 106x a sledování Jupiteru se kmity utlumily do 1sec. Při použití Baader Zoom a zvětšení kolem 30x podstatně rychleji. Pohyb refra bez použití jemných pohybů bych za máslový neoznačil, ale bylo to pohodlné. Pro použití „jemných pohybů“ je třeba trochu dotáhnout malé šroubky. Převod cca 4:1 bych za jemný - po zkušenosti třeba s AZ5 - neoznačil, ale pohodlné to je. Při tom převodovém poměru je snadné polohu přetáhnout a vracet se.
Beho
Příspěvek od Beho »
Tyč pro závaží dorazila, závaží z AZ-EQ5 bez plastové vložky lze použít. Zkusil jsem hlavu na stativu z AZ-EQ5 s redukcí použít s SCT C8 na pozorování Venuše. Bez závaží byl problém vyvážit, se závažím to chvíli trvalo, ale nakonec spokojenost. S tímto teleskopem jsou ty jemné pohyby trochu obtížnější, hlavy aretačních šroubků jsou moc malé. Pokud se více dotáhnou, začne se projevovat určitá pružnost řemenového převodu. Může to být jednak nezkušeností s tímto typem hlavy, jednak nastavením napětí ozubeného řemínku, možná se to opotřebením a doladěním napětí časem zlepší.
johny723
Příspěvek od johny723 »
Jake su prosim dalsie skusenosti a dojmy z tejto montaze?
