Dobson 400/1850 ako a s cim odfotit
- Tomáš Lehocký
Ahojte
Mam dobson 400/1850. Dava pekny obraz DSO.
Dalo by sa s niecim dokumentacne fotit ciernobiele singleshoty?
Ze by som kupil daaku kameru, dal tam expoziciu 5-10s a vysiel by z toho obrazok podobny ako vidim okom v okulary. Bez postprocesingu v PC.
V idealnom pripade by som kupil daaku kameru s wifi a sparoval to rovno s mobilom (tabletom).
Da sa to? S čím?
Dakujem
Da sa to? S čím?
Dakujem
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
Re: Dobson 400/1850 ako a s cim odfotit
Já bych začal trochu od astronomie. Obloha, resp Země, se otáčí rychlostí 15"/s. Z toho důvodu se ti objekty, pokud nemá dalekohled montáž, která tento denní pohyb eliminuje, budou na snímku posouvat. při současných kamerách, kde 1pix má velikost cca 4 um, to při tvém ohnisku dalekohledu představuje 0,4-0,5 "/pix. Takže se ti objekt na snímku za 1s posune o cca 30 pixelů . Pokud u DSO připustíme "rozmazanost" 3 pixely, vychází z toho max. expozice 0,1s . Za tu dobu ale DSO nezachytíš. Jasné hvězdy ano. Tudy evidentně cesta nevede. Buď pod Dobson postavit Poncetovu plošinu, nebo použít motorizovaný Dobson . Pak je možné kratší expozice zaznamenat a ve zpracování skládat
Ale ano, jde to, ale je to drahá sranda. Používají se přístroje na noční vidění, nejlépe 3 generace. Cena kolem 80-100 000.
To co chceš tam funguje při 30 snímcích za sekundu, takže v podstatě elektronický okulár.. Mrkni.
https://www.cloudynights.com/topic/6860 ... e-gallery/
Jde to i levně. Krátké expozice 125 ms až 500 ms, sharpcap dokáže zarovnat posunuté snímky. Samozřejmě takto jde fotit jen jasné DSO, kvalita nic moc. Takhle jsem začal experimentovat s astrofoto s webkamerou.
Inspirace zde: https://www.cloudynights.com/topic/6425 ... bson%20eaa
500ms představuje odchylku 15 pixelů - to je moc pro jakékoliv focení. 125 ms by šlo, samozřejmě takové snímky srovná jakýkoliv soft na focení. Jde jen o to, jestli financovat nákup astrokamery kvůli takovým výsledkům, které z toho budou padat.
- Pidrman
- Věk: 45
Jestli do toho můžu vstoupit, tak bych popřemýšlel pořídit ( vyrobit ) EQ montáž pod dobsona. Asi to bude chtít něco robustnějšího, ale rozhodně to pomůže prodloužit expozici.
Na internetu je hromada návodů.
https://www.google.com/search?q=dobson% ... 3&bih=1297
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Promiň,ale co to je EQ montáž pod Dobsona?
Můžeš tedy dát alespoň jeden odkaz, když jich je plný internet ?
- Pidrman
- Věk: 45
Odkazy netřeba.
Mam na mysli klasickou pocentku.
Tak to ano, o té možnosti jsem psal už v prvním příspěvku
- Pidrman
- Věk: 45
Jj vím, ......... Pocentka je to asi to nejekonomičtější řešení s velkým užitným přínosem.
Zde jsem našel konkrétní projekt s podklady a vypadá to, že i plně funkční.
https://www.instructables.com/Equatoria ... the-North/
- Tomáš Lehocký
Ďakujem za rady. Čiže poncetova plošina + kamera vyzerá najlepší pomer cena výkon.
Pozeral som tie plošiny a nepochopil som jednu vec:
Väčšina fotiek ukazuje tú plošinu že je rovno teda horizonátlne. Mne sa ale zdá že by mala byť celá aj s dalekohladom vyklopená na polárku nie?
Alebo to rieši len otážania po osi X?
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
- Pidrman
- Věk: 45
Nn, to je "parkovací poloha
Pocentka se vyklonuje. Opisuje takový obrácený kužel kde vrchol je takový počátek osy.
Z toho obrázku je vidět princip
- images.jpeg (5.85 KiB) Zobrazeno 897 x
- Tomáš Lehocký
Čiže:
- postavím plošinu do vodováhy
- vyklopím plošinu tak aby smerovala na polárku podobne ako keď štelujem EQ montáž
- následne na túto vyklopenú plošinu umiestným 60kg 40cm dobsona a nejako ho tam uchytím aby sa odtial nevyklopil
Chápem to dobre?
Lebo všeci to majú nafotkách aj s dalekohladmi blízko pri zemi, nikto to nema vyklopené "na polárku" tak som z toho zmetený.
Chápem to dobre?
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
- Pidrman
- Věk: 45
Dobsn se musí nějak zafixovat.
Jinak nejdřív se vykloni pocentka do počáteční polohy i s dobsonem. S dobsonem se rucne nejede na požadovaný objekt a pocentka se pustí. No a to je celé. Bohužel pocentka má omezený chod, nevím jak dlouho trvá než přejede z jednoho konce na druhý. Ale na planety to stačí a na DSO náhledy myslím také.
- Pidrman
- Věk: 45
Takhle se nakloní do startovací polohy. Pak se pustí a končí na druhém konci
- 20221024_201921.jpg (333.7 KiB) Zobrazeno 869 x
- water_2007_0506_175136AA.jpg (347.18 KiB) Zobrazeno 869 x
