Nefunguje red dot, Meade ETX90 PE
Zdravím,
Chtěla bych poprosit o radu.
V hledáčku dalekohledu Meade ETX 90 PE přestala fungovat red dot.
Typ hledáčku (Lexan Lens / LNT Red Dot SmartFinder):
Sundala jsem horní kryt - ledka svítí, baterka je v pořádku, v AutoStar je finder zapnutý, ale je patrně poškozený optický kabel, jenž má onu červenou tečku promítnout dál na sklo.
Když se kabel ručně ohne, tak občas chvíli svítí, ale není to udržitelné.
Výrobce již tento model údajně nepodporuje, takže jejich support nepomůže.
Přemýšlím o výměně kabelu - dává to smysl / dá se to zvládnout svépomocí?
Online jsem přímo na toto téma bohužel nic moc konkrétního nenašla.
Uvítám jakoukoli radu / zkušenost / doporučení, kde vhodný kabel sehnat (bonus points, pokud se najde v ČR / EU).
Případně doporučil by někdo spolehlivý servis (nejlépe v Praze či okolí)?
Předem děkuji.
Ari
Předem děkuji.
Ari
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Nefunguje red dot, Meade ETX90 PE
A co ten nefunkcni reddot vymenit za jiny funkcni ? Opticky vlakno o tom potrebne prumeru nesezenes neb sance se rovna prakticky cisle nula.
To je hned další možnost, kterou zvažuji.
Pár servisů, co jsem zatím oslovila, Meade vůbec nepodporují.
Taktéž ocením případné doporučení, pokud někdo na podobný typ montoval "ne nativní" red dot hledáček.
Jak to nejlépe neinvazivně upevnit, případně jaký konkrétní model hledáčku by dobře fungoval.
A co vybrat něco z https://www.conrad.cz/o/kabel-optickeho ... ny=Simplex ? Síly jsou od 0.5 mm, jaký průměr má ten originální?
Jen pozor při rozebírání, ty šroubky, co drží kryt, jsou zároveň adjustační pro nastavení polohy červené tečky a jsou pod nim pružinky, ať nevyskočí.
Při sestavování se zase musí vrátit pod šroub.
Pokud nebude výměna vlákna fungovat, sundat celý modul by mělo být možné po povolení šroubu vlevo a odpojení elektroniky.http://www.weasner.com/etx/techtips/2005/lnt.html
Ale úpravy, které jsem našel, jsou dost "na hulváta":
http://www.weasner.com/etx/techtips/2010/laser.html
http://www.weasner.com/etx/techtips/200 ... embly.html
Myslím, že 1mm. Omrknu to, moc díky za odkazy.dex píše: ↑17. 10. 2022, 15:51 A co vybrat něco z https://www.conrad.cz/o/kabel-optickeho ... ny=Simplex ? Síly jsou od 0.5 mm, jaký průměr má ten originální?
Ten laser je super Zkusím(e) najít spíše nějaké jednodušší řešení, dokud to půjde.dex píše: ↑17. 10. 2022, 15:51 Ale úpravy, které jsem našel, jsou dost "na hulváta":
Jen je problém v té elektronice a hodinách v hledáčku.
Po jeho odmontování nejsou dostupné z ručky funkce vyžadjící LNT, tedy ani AutoAlign.
Jj, to jsou právě mi dost milé featury, které se snažím zachovat.
Zatím jsme sundali ten zlomený kabel úplně (tj. LEDka je odhalena, svítí "víc") a přidělali na zadní vnitřní stranu krytu kus lesklého alobalu (plus překryli okraje krytu, aby to neprosvítalo ven).
Není to nejelegantnější provedení, ale odráží dost na to, aby světlo prošlo dírkou v krytu a promítlo se na sklo.
Tečka je sice poněkud rozmazaná, ale povedlo se mi její polohu včera i narovnat tak, aby odpovídala obrazu v okuláru.
Dnes večer otestuji znova, ač toto řešení beru spíše jako provizorní.
Ale "něco to dělá" / použitelnost SmartFinderu stoupla
Zkusil bych místo optického vlákna použít kus čirého vlasce patřičného průměru, jako světlovod, kolmo uříznout konce. Pokud ta ledka svítí dost, tak by to mohlo fungovat.
Edit: nasoukat ho do smršťovací bužírky a tím nahradit původní řešení.
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Děkuji za tip To dává smysl, podívám se, kde se to dá koupit.
Silonový vlasec jsem kupoval tady, jednodušší asi bude najít libovolné rybářské potřeby, jen ho tam asi budou prodávat po větších délkách.
A opravdu jste přesvědčeni, že lze nahradit skleněné vlákno silonem ? A že z jeho konce bude vycházet rovnoběžný paprsek ( = s minimální divergencí) a vytvoří tak v oku bod z "nekonečna" ?
Úplně bych to neodsuzoval. Nebude to dokonalé, ale za zkoušku to rozhodně stojí. Teď jsem to zkoušel se semitransparentním PET-G filamentem 1,75mm na 3D tisk, nastrčený v bužírce prosvícený Expa lampičkou na Baaderáckém reddotu a celkem to funguje.
- IMG_20221026_163541.jpg (249.26 KiB) Zobrazeno 1222 x
- IMG_20221026_163504.jpg (79.65 KiB) Zobrazeno 1222 x
