Na alkalické baterie v batery packu to funguje desííky hodin bez problémů. Na výjezdy bezproblémové
EQ 3-2 + pohon dvou os - co dělám špatně?
Re: EQ 3-2 + pohon dvou os - co dělám špatně?
Nemyslel jsem proto, že by to nevydrželo, spotřebovat osm "déček" za měsíc by se mi asi nechtělo. Tak jsem si radši koupil zdroj.
Edit: Aby nedošlo k nedorozumění: výrazem "zdroj" nemyslím síťový adaptér, ale zdroj s akumulátorem.
Naposledy upravil(a) mike dne 20. 08. 2022, 12:12, celkem upraveno 1 x.
Omlouvám se,asi blbnu.Už mlčím.
- Věk: 41
Díky všem za postřehy. Ještě bych se rád zeptal na osnovu polárního hledáčku. vycentrovanou už ji mám, a zajímá mě zda se musí ještě nějak otáčet jelikož je nakřivo. Musí se nějak ustavit i ta třeba nějak vůři poloze teleskopu? Ona se mi totiž potvora při centrování pootáčela konkrétně to sklíčno s osnovou.
Pokud je polární hledáček vycentrovaný (tj. míří v ose montáže a při otáčení RA osou míří stále na stejné místo), je už jen potřeba ho správně natočit podle toho, kde je zrovna na obloze Polárka (kterým směrem od severního pólu). To se dá udělat různě:
- Podle stupnic. To by mělo být nejpřesnější, ale taky nejnáročnější. Přesný postup by měl být popsaný v dokumentaci k montáži.
- "Kochab method". Využije se triku, že hvězda Kochab (β UMi) je od Polárky přibližně stejným směrem jako severní pól, takže v převracejícím polárním hledáčku by měla Polárka od středu být stejným směrem, jako je na obloze Kochab od Polárky. Navíc je Kochab jen o trochu slabší než Polárka, takže pokud je už vidět Polárka, je obvykle vidět i Kochab. Většinou to dělám tak, že pravým okem koukám do polárního hledáčku a současně levým na oblohu a snažím se tu čáru v hledáčku srovnat podle těch dvou hvězd. Přesnost je o něco nižší, ale pořád víc než dostatečná.
- Podívat se do nějaké aplikace (buď Stellarium nebo nějaká specializovaná), jak by ten směr měl být, a od oka to podle něj natočit. Některé polární hledáčky mají kruhovou stupnici ("hodiny"), která s tím trochu pomáhá.
Rad by som sa opýtal, dá sa ten pohon využiť aj na DSO astrofotografiu?? Cca 30-60 sekundové expozície. Či nie??
- mirkovacik
Dá. Otázka je aka kvalita Ti bude dostatocna a aku mas predstavu o objektive/teleskope. Na 30s na f=135 mm bude urcite stacit. Na napr. newton 150/750 nebude.
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
