Celestron ovladač NexStar+
Posdílím drobnou zkušenost s nejnovějším ovladačem (Hand Control) od Celestronu:
Po letech jsem si k CPC pořídil ten nový ovladač NexStar+ (#93981), důvody:
  • má USB konektor
  • je rychlejší
  • v chladu mu tolik „netuhne“ displej
S mým CPC vše zatím funguje dobře (zatím pouze testy „nasucho“ doma v obýváku), nicméně upozorňuji na dvě drobnosti:
1. Má trochu silnější tělo, takže do původního držáku se nevejde. Takže buď 3D tisk nebo nový originální držák, viz https://www.celestron.com/products/h-c- ... telescopes
2. Aktuální verze firmware tohoto ovladače má bug a nejde přes něj udělat update firmware motorů - při pokusu o update to stávající firmware v motorech „zničí“. :lol: Update je nutné udělat buď kabelem přímo do montáže do portu „PC“, nebo přes starou ručku, ev. do té nové ručky nahrát zpět starší firmware, nahrát motory a pak zase nový firmware do ručky...
Re: Celestron ovladač NexStar+
Jo a prodává se ve verzi AZ (#93981) a verzi EQ (#93982).
Nicméně při aktualizaci firmware se dá zvolit, jaký mód tam chcete, takže to je vlastně jedno...
No a pokud by někdo pokukoval po tom úplně nejnovějším, tedy StarSense (#93999) s tím, že si třeba časem dokoupí ten StarSense modul, tak omyl, tudy cesta nevede!!!
Ten ovladače bez toho modulu vůbec nefunguje...
Dnes jsem zkusil ovládání dalekohledu ze SkySafari na Macu přes USB kabel…
Vše nakonec funguje dobře, akorát jsem bojoval s driverem pro ten USB-Serial čip, který je v nové ručce. Je to Prolific PL2303 a bohužel na stránkách nexstarsite.com je odkaz na starou verzi, která s novějšími macOS nefunguje.
Je potřeba stáhnout nový z této stránky:
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProd ... -0037-0041
vogo
Příspěvek od vogo »
K update, v březnu vyšel update firmware a tento měsíc další opravný. Protože ten březnový jsem neměl ještě nahraný v ručce, tak jsem se konečně odhodlal to provést. Při zahájení se mě CFM ani nezeptal jestli chci AZ nebo EQ a něco začal posílat do ručky, po chvíli to skončilo čtverečky na displeji. Docela mi zatrnulo, po odpojení a připojení USB vyhlásila ručka chybný balíček a zobrazila, že je v bootloaderu a čeká na sériovou linku, naštěstí... Druhý pokus o update už prošel v pořádku. Jako největší novinka je home/parkovací pozice i pro AZ montáže, což je něco co mi trochu chybělo.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
LiborChovanec
Příspěvek od LiborChovanec »
Dobrý den prosím o pomoc ,asi před měsícem jsem nahrál nové firmware do ručky dalekohledu Celestronn nextar 130 slt , a v poslední ní době mi to píše NOT RESPONDE 16. Několikrát jsem se snažil firmware v ručce přehrát , bez úspěchu .Vím že je tam nějaká chyba , PROSÍM O RADU .
Děkuji Libor
Sky Watcher dobson goto flex tube 300/1200. Daystar Solar Scout 60, Sky watcher GTI mont, Mak 127/1900,
Hyperion Mark 3 zoom, Baader ortho 10mm,6mm. ,GSO 32mm 2,"Hyperion 10, 25mm.
Bresser Full HD cam .Zwo asi 462 .
dex
Příspěvek od dex »
Nehlásí se motor azimutální osy.
Buď nějaký kontakt, nebo mohlo něco odejít na desce. Pokud nepomáhá obligátní "vypnot/počkat/zapnout" a je dalekohled v záruce, hodilo by se ji uplatnit.
Firmware se nahrával jen do ručky, nebo i do motorů?
LiborChovanec
Nahrával jsem to do ručky ale dalekohled byl kompletní ,tak nevím jestli se něco nenahrálo přes ručku do motorů . Asi se budu muset obrátit na Supru.
Správným sériovým kabelem se lze spojit z počítače rovnou na základní desku bez ručky. A pak půjde zkontrolovat, zda-li SW vidí motory a s jakou verzí FW…
LiborChovanec
Díky za pomoc ,zjistil jsem že když si chci na ručce vyvolat verzi firmware jsou tam tři otazníky ? ? ? ...
Co máš za ručku? Už tu s USB konektorem?
Pokud ano, odpoj ji od dalekohledu a připojení pouze přes USB k počítači - měla by se zapnout a nastartovat. Pak zkus přečíst verzi FW.
LiborChovanec
Mám tu starší s tim RJ...,
