Uchycení tubusu Skywatcher 300/1500 ke GoTo Dobsonově montáži
Vím, že pravděpodobnost toho, že zde uspěji, je mizivá, ale přesto to zkusím.
Nemá někdo na prodej uchycení tubusu dalekohledu 300/1500 k motoru Dobsonovy GoTo montáže? Ten černý kotouč, který je k tubusu přichycen čtyřmi šrouby a má drážku, která se nasune na protikus na horizontální ose montáže (ovládání výšky)? Mohl by být i na tubus 200/1200, ten by se dal jednoduše upravit na větší průměr tubusu.
Předem děkuji za nabídky.
Re: Uchycení tubusu Skywatcher 300/1500 ke GoTo Dobsonově montáži
Nedalo by se to vytisknout?
Asi ano, ale s tím nemám zkušenosti a tiskárnu nemám a ani nevím, na koho bych se obrátil.
Je tu spousta lidí, co ji má, a někteří by dokázali připravit i ten model. Může se stát, že ten model už existuje. Otázka je, jak velké to má být a zda jsi schopný dodat výkres. Případně najít hotový model, protože zrovna já moc nechápu, co potřebuješ a jak bych to hledal
Pokud bude alespon nacrtek od ruky, model udelam.
Děkuji pánové za informace a nabídky ohledně tisku a 3D modelů. Nejdříve se tedy udělá elektronický model a pak požádám někoho, aby mi to vytiskl (za nějaký honorář samozřejmě). Vy co máte zkušenosti, v jakém freewarovém programu se dá model připravit? Já ten díl můžu změřit na dalekohledu 200/1200. Díl je stejný, jen má jiný poloměr plochy, kterou dosedá na tubus. V rámci rozšíření svých obzorů se pokusím vytvořit 3D model sám. Až kdybych neuspěl, tak bych se obrátil na peta62, jestli bude stále ochotný model udělat.
Napište mi prosím název nejvhodnějšího freewareového programu, ve kterém se dá vytvořit model.
SW GoTo 12'' mám doma, tak Ti navečer mohu zkusit oměřit průměr - a podle toho pak bude třeba najít tiskárnu, kam se to vejde v jednom kuse.
A jak psal hades - co má být výsledkem "cvičení" ? :
Urcite budu ochotny udelat. Jinak dodam k Lukasovi OpenSCAD, pokud vice vyhovuje modelovani pomoci funkci. Lze potom i lehceji menit.
Celý tento černý kotouč uchycený čtyřmi šrouby k tubusu . Průměr je 15 cm.
Za mne to nakreslit neni problem, kdyz budou rozmery. Je asi dost jasne, ktere tvary museji byt naprosto presne a ktere ne. Nekdo zkusenejsi se ale musi vyjadrit, z ceho a jak tisknout, aby ta horni ploska unesla potrebnou vahu. Predpokladam, ze jde o dva zrcadlove kusy, je to tak ?
Jen jeden, na druhé straně je normální kotouč, který je na klasickém nepoháněném dobsonu. GoTo dobsonova montáž má motor jen na jedné straně.
Ten originální plastový výlisek je zespodu dutý a jsou tam jen tenká výztužná žebra. Už jsem nad tím přemýšlel, že by pro ten 3D tisk ta žebra byla tlustší nebo někde by se vytiskl celý objem. Ta horní ploška teoreticky žádnou váhu nenese, je tam jen aby se ten kotouč zajistil na tom protikusu (a nevyklouzl do boku hlavně v případě, kdy dalekohled míří k zenitu). Na té mé fotografii to není dobře vidět, ale v tom výstupku je díra pro šroub. Síly a momenty mezi tubusem a motorem se přenášejí na vnitřních bočních plochách těch dvou půlměsícových nízkých výstupků. Nějaké zatížení v tom horním výstupku bude, ale ne celá tíha tubusu (tedy jeho poloviny, když druhá polovina je přenášená druhým kotoučem).
Naposledy upravil(a) Alamrob dne 23. 05. 2022, 13:42, celkem upraveno 2 x.
Z čeho tisknout by se dalo určit buď podle materiálu, z jakého je vyrobený originál, nebo podle požadovaných vlastností.
Ale asi jako nejlepší volbu bych viděl PETG s výplní vyšší než 50%, za předpokladu že ten díl nemá pružit
EDIT: tak pokud je to zespodu duté, tak to lze vytisknout tak, že spodní část bude mít slabší výplň, třeba 20%, a ty výstupky naopak vyšší, třeba těch 50%. Ale asi bych to netisknul bez dna, to je potřeba zohlednit při modelování a byla by to práce navíc.
Každopádně nejrychlejší by bylo to poslat ať si to (třeba peta62) sám proměří a může tak navrhnout nejpřesnější model. A po vytištění náhradního dílu taky ověří, že to sedí s originálem
Lukasi take bych to nedelal bez dna. Posilat to asi netreba, podle meho ke kontaktu dochazi na zelenych plochach, teckovana je nabeh na zasunuti, opravte mne pokud se pletu. Je treba celkova vyska, prumer, prumer dalekohledu pro zaobleni a vsechny cervene koty.
Edit : Tu vyskovou kotu vlevo samozrejme v nejsirsim miste, nesla mi lepe nakreslit. Jo a koty os der sroubu, jejich prumery a osazeni.
- Kotouc.jpg (43.59 KiB) Zobrazeno 782 x
