Hliníkové zrcadlo
Petr Mircev
Re: Leštění sazemi
#31
Příspěvek od Petr Mircev »
Ahoj Milane, já už jsem to vyřešil. Dá se vylestit I skrabance zmizely. 🙂Ty saze by měly být nejlepší. V Gajdůškovi je plaveni. Tak to budu muset otestovat. Díky za rady.
Petr Mircev
Uložení primárního zrcadla 700mm hliník
#32
Rád bych se zeptal jak uložit zrcadlo z hliníku průměr 700mm? Nějaké nápady mám, ale rád bych se ještě poučil. Jestli pod zrcadlem udělat několik žeber na zpevnění? Spočítat to neumím. Tak jen od oka. Děkuji za rady. 🙂
Pupak
Re: Uložení primárního zrcadla 700mm hliník
#33
Příspěvek od Pupak »
Ono hodně záleží na tom, jak je zrcadlo silné a jak rovnou má spodní plochu. Kvůli velké teplotní roztažnosti musí mít zrcadlo dost prostoru na dilataci. Držák by měl být max. tuhý a uložení vícebodové, aby se eliminoval průhyb. Na tvém místě bych uvažoval o teplotní stabilizaci, jinak každý stupeň bude znát. Obdivuji tvojí odvahu a tvůrčí zápal. I když to nedopadne, stejně si borec.
Věk: 75
Re: Leštění sazemi
#34
Petr Mircev píše: 17. 05. 2022, 20:32 Tak rychlejší temperance a lehčí kotouč. . 🙂
Temperace rychlejší, teplotní deformace několikanásobně větší než sklo, měrná hmotnost větší než sklo....
#35
Pupak píše: 17. 05. 2022, 21:57 Na tvém místě bych uvažoval o teplotní stabilizaci, jinak každý stupeň bude znát.
To u dalekohledu nebude tak jednoduché, dělo by to asi turbulence v okolí...
Petr Mircev
#36
Pupak píše: 17. 05. 2022, 21:57 Ono hodně záleží na tom, jak je zrcadlo silné a jak rovnou má spodní plochu. Kvůli velké teplotní roztažnosti musí mít zrcadlo dost prostoru na dilataci. Držák by měl být max. tuhý a uložení vícebodové, aby se eliminoval průhyb. Na tvém místě bych uvažoval o teplotní stabilizaci, jinak každý stupeň bude znát. Obdivuji tvojí odvahu a tvůrčí zápal. I když to nedopadne, stejně si borec.
díky za informace 🙂
astar
Věk: 67
#37
Příspěvek od astar »
Přesně jak píše Bill, bude to dělat turbulence. Zadní stěna temperována přední kde je plocha ne a tím by došlo i deformaci plochy. Změny by se měli kompenzovat posuvy zaostření.
Pro návrh podložky je ideální program PLOP. Nepodařilo se mi již nalézt kde se dá stáhnout :(. Já jej mám a již nevím jestli je potřebné jej instalovat?
Pupak
#38
Myslím, že si pletete temperaci a stabilizaci. Tepelná vodivost hliníku a jeho slitin je tak velká, že na síle zrcadla do 50 mm nevznikne tepelný gradient vyšší než nějaká desetina stupně a o nějakých turbulencích nemůže být ani řeč. Kdo nepracuje s hliníkem , netuší, jaké deformace dělá zbytkové pnutí při změně teploty o jeden stupeň. Hliník není Pyrex.
Věk: 50
#39
astar píše: 18. 05. 2022, 10:13 Pro návrh podložky je ideální program PLOP. Nepodařilo se mi již nalézt kde se dá stáhnout :(. Já jej mám a již nevím jestli je potřebné jej instalovat?
Autorův web je nějaký nefunkční, ale má to na github:
https://github.com/davidlewistoronto/plop
astar
Věk: 67
#40
Martine dík, já jsem se moc nesnažil při hledání :) .
Petr Mircev
Re: Leštění sazemi
#41
Děkuji za informaci.
PetrŠ
Věk: 51
Re: Hliníkové zrcadlo
#42
Příspěvek od PetrŠ »
Nedá mi to a po měsíci se musím zeptat co je nového?
