Dosah Mag a apertura
fanda55
Příspěvek od fanda55 »
Stále mně nějak nesedí udávané dosahy v Mag k různě velkým průměrům. Ne a ne se dopočítat.
Například SW 120, f/9, 12,2 Mag a APO 130, f/7, 12,4 Mag !!?
S= pí x D na druhou/4 , čili plocha je úměrná pouze druhé mocnině průměru D.
Nárůst plochy z průměru D = 120 mm na 130 mm je 17,3611 % , tedy i nárůst magnitudy by měl být větší o 17,3611 % z jedné Mag. Aspoň si to myslím.
Takže dosah u 130 mm APO by měl být větší o 2,512/100x 17,3611 = 0,4361 Mag, kde číslo 2,512 vyjadřuje násobek rozdílu svítivosti o 1 Mag
Takže - APO 130 mm by měl mít dosah oproti ED 120 mm : 12,2 + 0,4361 = 12,6361 Mag . :x :x A to je sakra rozdílný výsledek oproti udávané Mag 12,4
U AR 152, f/5, 13,7 Mag ten nárůst Mag oproti SW 120 mm sedí v podstatě přesně : D = 15,2 cm, S = 231 cm2 = 160,42% ze 144 cm2, tedy nárůst
o 60,42% což je vyjádřeno v Mag 2,512/100 x 60,42 = 1,5177 Mag a tedy 12,2 + 1,5177 = zaokrouhleno 13,7 Mag
Je prosím moje úvaha, že by dosah Mag měl růst úměrně, ve stejném poměru, jako poměrný nárůst plochy ?
Někde zřejmě něco hodně nesedí, protože u Newtonu s dosahem 14,2 Mag a D = 20 cm vychází pro nárůst o 1 Mag D = 31,7 cm !
Kde je zakopaný pes ?!?
Beda
Věk: 80
Re: Dosah Mag a apertura
Příspěvek od Beda »
astar
Věk: 67
Příspěvek od astar »
Tady bude největší problém z jakých zdrojů čerpáš ? Pokud jsou rozdílné, tak i hodnoty budou rozdílné :) .
Skutečný dosah, ne počítaný, se však může velice lišit už z několika důvodů. Tím hlavním je lidský faktor. Už jen různá citlivost k vlnovým délkám. Další je vliv kontrastu, což dělá zvětšení. Taky hraje roli, že v dalekohledu je odstínění okolního světla, než jen pohled prostým okem a v neposlední ředě i seeing.
mike
Příspěvek od mike »
Hlavní chyba je IMHO ve snaze vyjádřit dosah pro daný dalekohled jedním číslem. V nejjednodušší aproximaci by se mělo vyjít z MHV pouhým okem (která naprosto zásadně závisí na pozorovacím místě a aktuálních podmínkách, ale i na pozorovateli samotném) a dalekohled by pak měl přidat 2.5 * log10(S/s), kde s je plocha zorničky (ta závisí na konkrétním pozorovateli a momentálních podmínkách) a S plocha vstupní apertury (konečně aspoň něco závisí na dalekohledu). Tedy za předpokladu, že je zornička schopna pojmout celou výstupní pupilu. Nějaký vliv může mít i kvalita optiky (kolik světla se poztrácí na jednotlivých členech), ale spíš bych řekl, že hlavní důvod nekonzistence bude v tom, že to každý počítá z jiných výchozích předpokladů (hlavně MHV a plocha zorničky). Spíš než "dosah dalekohledu" by asi mělo smysl uvádět offset "kolik mag dalekohled přidá k tomu, co je vidět okem".
nou
Příspěvek od nou »
Apertúra 120 -> 130 je 1,17 krát väčšia plocha. 2,5*log10(1,17) = 0,21 0,17. Takže ten udávaný rozdiel 12,2 -> 12,4 sedí. Ten výsledok 0,4361 je proste chybný a ani netuším odkiaľ sa vzal. Lebo 2,512/100*17,36 = 0,507. Tých 17% je jediné správne číslo v celom príspevku.
EDIT: to je tak keď človek omylom ráta v osmičkovej sústave.
Naposledy upravil(a) nou dne 05. 05. 2022, 14:16, celkem upraveno 1 x.
Věk: 75
fanda55 píše: 05. 05. 2022, 12:27 Někde zřejmě něco hodně nesedí,... Kde je zakopaný pes ?!?
Přírůstky v mag jsou v logaritmické řadě, ne lineární.
takže
přírůstek v mag= 2,5 log (D1/D2)2
edit: ani ta hodnota o,21 není dobře, má to být 0,17 mag
nou
Příspěvek od nou »
Ospravedlňujem sa za mystifikáciu ale mal som prepnutú kalkulačku do osmičkovej sústavy. :oops:
fanda55
To mike : při osobních výpočtech, kdy jsem ze zvědavosti chtěl zjistit skutečný cca dosah 50 mm hledáčku, tak jsem zadával přesně dle uvedeného vzorečku, poměr plochy hledáčku ku ploše mé už staré zorničky - asi 4 až 4,5 mm, a celkem výsledky seděly. Tuším někde lehce nad 10. Mag. Přitom jsem zadával korekci na město s MHV okem 4,5 Mag.
Ale k mému původnímu dotazu ze začátku vlákna. Mně v podstatě nezajímal skutečný dosah toho kterého dalekohledu, ale odpověď na předposlední větu ze samého úvodu tohoto vlákna.
Zda je teoretický procentuální nárůst Magnitudy úměrný procentuálnímu nárůstu plochy. Nějak mně prostě nesedí, že pro teoretický nárůst o 1 Mag
by bylo nutno jít např. u Newtona 20 cm , f/4 , na průměr zrcadla 31,7 cm , f/4. (Oba jsou konstrukčně a materiálově stejné, jenom ten druhý je
úměrně větší.
mike, nechci být hnidopich, ale v tom vzorečku ,s desítkovým logaritmem , nemá být 2,512 ? Pouhý dotaz, žádné rýpnutí. Číslo 2,512 totiž prakticky
přesně uvádí násobek rozdílu jedné magnitudy...
mike
Příspěvek od mike »
Ne, je to 2.5, protože nárůst jasnosti v poměru 100:1 (tj. 102x) odpovídá rozdílu 5 mag (2.5 = 5/2). Konstanta 2.512 je opravdu poměr jasností odpovídající rozdílu 1 mag, takže by patřila "na druhou stranu": log10 2.512 = 0.4 (2/5), takže 2.5 log10 2.512 = 1. (Nebo obráceně, 1001/5 = 2.512).
fanda55
To Milan: Díky za vysvětlení. Jeden krátký vzoreček a i mně, nic moc velkému matematikovi, je to jasné. Teď už mně to sedí :idea:
mike
Příspěvek od mike »
On je to obecnější princip, který se určitě i po někom jmenuje, že lidské vnímání je většinou logaritmické, takže exponenciální posloupnost veličin vnímáme lineárně. Stejně to funguje to třeba u hlasitosti zvuku, kde rozdíl 1dB odpovídá nějakému poměru objektivní fyzikální veličiny, nebo u výšky tónu, kde rozdíl oktávy, kvinty nebo půltónu odpovídá určitým poměrům frekvencí.
